Старий 17.12.2012, 11:34   #281 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Re: Ветерок. Новое зажигание.
Допис від JonyBest Переглянути допис
опрос такой - катушка на зажигание одна. Магнитов в роторе 6, полюсов 12. Хватит ли мощности катушки заряжать конденсатор за 1/2 оборота ротора, ведь она рассчитана для одноцилиндрового мотора, на полный оборот?
Мощность катушки зависит от ее параметров, а параметры неизвестны, никто не ответит на данный вопрос.
Задумайся на кой черт тебе такой мощный генератор.
По магнитам маховика, точнее по башмакам, крайние слабее должны быть, все долы удерживать 500 граммовый молоток, если держат - нормальные магниты.
Если звенит магнето у тебя два пути: подточить полюсные концы магнитопроводов, т.к. именно они звенят, это если люфт магнето не высокий, если сильно люфтит то втулить.
И будет тебе счастье.
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2012, 13:54   #282 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
JonyBest---более чем на мотолодке ру информации по данному вопросу нигде не получишь.... Там тебе уже ответили.....
Старий 09.07.2013, 14:12   #283 (permalink)
Аватар для sergeyzola
Псевдо: sergey
Звідки Ви: чернигов
Карапь: bark BN 330 s, Ветерок-8
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 14
Здравствуйте! Поставил эту зажигалку. Спору нет, появился ХХ и на малых оборотах работает устойчиво. Но, как только проворачиваешь румпель, мотор не набирает максимальны оборотов и через 40сек глохнет.Завёл и опять те же тапки Могу только дорожить. Свечи выкрутил - мокрые. Какова причина????
sergeyzola зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2013, 21:29   #284 (permalink)
Дописи: 24.740
раз Мотор Ветерок - ссылки на motolodka.ru - KaternikSPB
два Статьи 31
sergeyzola (11.07.2013)
Старий 10.07.2013, 09:37   #285 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Допис від sergeyzola Переглянути допис
Причина карб. Душить его нужно. Ставь магнето в положение так чтобы дроссельная была открыта на 1-2 мм. Дальше пальцем приоткрываешь еще немного дроссельную и держишь в таком положении, одновременно прикручиваешь винт ГТЖ, ловишь максимальные обороты. Мотор не перекрути.
Добавлено через 45 секунд
И свечи на всяк случай случай почисти и прокали.
Старий 10.07.2013, 17:18   #286 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 20
Спасибо. Буду заниматься.
Старий 31.08.2014, 12:09   #287 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Допис від voland_76 Переглянути допис
Всем здравствуйте!
Недавно стал "счастливым" обладателем Ветра 8... и понеслась...
Очень интересуют всякие доработка моторчика. По теме: - Есть в этом зажигании регулировка УОЗ или нет?
Я переделывал на ветерок, москву малую, панель можно фиксировать, но упраление дроселной заслонкой надо делать тросиком от румпеля ,типа мотоциклетного.
Старий 04.05.2015, 15:29   #288 (permalink)
Псевдо: vasya
Звідки Ви: msc
Карапь: пешком
Дописи: 5
Здравствуйте. У меня Ветерок-8М 1990 года выпуска и с наработкой часов 25. Лет 5 назад я поменял в магдино тиристоры на BT-151 и диоды тоже на иностранные, забыл на какие, ну и конденсаторы поменял. Мотор работал, а потом вдруг резко перестал работать нормально. Искра есть при прокручивании маховика рукой. Завожу, хлопков нет, но вроде слегка подтраивал, пока холодный. Когда прогрелся, то субьективно подтраивал совсем чуть-чуть. До оборотов холостого хода сбросить газ не удается, глохнет. На нейтрали, если выкрутить газ резко до упора, раскручивается не так быстро как рабочий мотор, но раскручивается. Передачу включить не удается, сразу глохнет, причем обороты при включении передачи высокие, т.к. на миниальных он глохнет и без передачи. Включаю передачу, выкручиваю рукоятку, он работает в течение секунды, обороты при этом плавно снижаются и он глохнет. На передаче завести не удается никак. На нейтрали после этого заводится сразу. Верхняя свеча немного в нагаре, нижняя совсем чистая и немного мокрая, но работают оба цилиндра. Свечи смотрел после того как он заглох на передаче. Но работают оба цилиндра.
Полупроводники и конденсаторы новые. Катушки зажигания новые от китайского мопеда. Свечи новые. По топливной части все исправно, разбирал и проверял не раз. Все регулировки по карбюратору и опережению зажигания делал тоже не раз. Не знаю я что с ним делать. Сопротивление на катушках в магдино 830 и 36 Ом на нижнем цилиндре, 730 и 47 Ом на верхнем.
Вот пока что думаю убрать отрезки проводов между выводами тиристоров и конденсаторы перенести на плату, ну и поменять провода от платы до катушек магдино - паял я все это в лодке. Но вряд ли советские провода неисправны...
Назва:  1596277_170166.jpg
Переглядів: 1383
Розмір:  138,5 КБ
ID:	89863   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1596276_170165.jpg
Переглядів: 1222
Розмір:  109,0 КБ
chainik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2015, 14:20   #289 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Не факт что проблемы в зажигании. Проверяется установкой априори исправного зажигания, либо имеющееся устанавливается на другой исправный мотор. И все станет понятно. За 5 лет и сальники могут уже умереть. Основная масса их сделана из бутадиен-нитрильного каучука, а он долго не живет.
А может и кольца залегли. Так что, сразу зажигание пинать не нужно. А может и катушки подмаховичные устали.... Варианты имеются...
Старий 26.05.2015, 22:02   #290 (permalink)
Псевдо: васка васкин
Звідки Ви: Беларусь г.Полоцк
Карапь: Велес330 Прогресс
Дописи: 28
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Был у меня похожий прикол: после перепайки тиристоров на ВТ151 ездил заводился на ура...а потом как подменили.Газу даю, а он глохнет и не тянет
искра вроде есть но слабая.Я там катухи мереть всё ок!!! провода менял толку нет... А приколы такие:
1. проверь все диоды, но отпаяй их с одной стороны : и прозвони их на мегаомах при обратной полярности когда диод закрыт- если будет меньше
4 мегаом в топку сразу.
2 У вт151 очень слабые выводы (от вибрации отваливаются у основания)
вроде на вид всё красиво, а до ножек дотронешься и он отвалился.провода как можно короче и жёстче.
3.конденсаторы закрепи и проверь 0,8 или 1,5 мкф ему пофиг главное что б рабочие были- мультиметр тебе в помощь.
4.И главное прозвони все провода идущие от блока зажигания к катушкам (они всё время гнутся) ,а лучше их замени на провода в фторопластовой оплётке. Удачи!!!!
васка васкин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2015, 14:01   #291 (permalink)
Псевдо: vasya
Звідки Ви: msc
Карапь: пешком
Дописи: 5
Нет там искры в нижнем цилиндре. И как я ее проглядел до того? Самому стыдно.
Измерил сопротивления по книге Фишбейна. Диоды выпаял и прозвонил, в одной полярности закрыты, в другой полярности открыты.
в порядке по таблице:
поз. 1 - обмотка управления - на рабочем цилиндре 57 Ом, на нерабочем - 54 Ом;
поз. 3 - диод выпрямительный - на рабочем 93,5 Ом, на нерабочем 96,4 Ом;
поз. 7 - резистор - работают, 35,5 Ом и 41,5 Ом;
поз. 2 - обмотка накопления, на рабочем 800 Ом, на нерабочем 600 Ом;
поз. 4 - диод шунтирующий. тут вообще-то система проверки диодов странная. чтобы их проверить, нужно их выпаять, иначе они звонятся вокруг через схему. выпаянные диоды работают, но если измерить эти диоды в припаянном состоянии, то на рабочем цилиндре 568 Ом, на нерабочем 602 Ом;
поз. 5 и 6 - на мультиметре с пределом измерений 2 МОм показывает "1", т.е. более 2-х.
у катушек сопротивление не соответствует. при этом один цилиндр все равно работает. менять катушки все равно?
Назва:  p0041.jpg
Переглядів: 864
Розмір:  82,0 КБ
ID:	93184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0076.jpg
Переглядів: 878
Розмір:  80,7 КБ
Старий 10.06.2015, 14:06   #292 (permalink)
Псевдо: vasya
Звідки Ви: msc
Карапь: пешком
Дописи: 5
p.s. перепаивал катушку с нерабочего цилиндра на канал электроники рабочего цилиндра - искры нет. перепаивал катушку с рабочего цилиндра на канал нерабочего цилиндра - искры нет.
Старий 11.06.2015, 08:55   #293 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
chainik,
Я, в такой же ситуации, когда замордовался с зажиганием, плюнул и заменил сразу всё (благо не иномарка и деньги вменяемые - всё равно , что один раз в продуктовый магазин сходить) - зажигание в сборе, ВВ катушки, ВВ провода, колпачки и свечи. И после этого наступила "нирвана".
p.s.: А вот, человек, который забрал у меня зажигание, за год, так и не смог его реанимировать, говорит, что перепробовал всё, а не работает.
Николай2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2015, 10:37   #294 (permalink)
Псевдо: vasya
Звідки Ви: msc
Карапь: пешком
Дописи: 5
Допис від Николай2 Переглянути допис
chainik,
дак там из старого, заводского, только управляющие катушки остались и два резистора. у меня для экспериментов 4 катушки зажигания - 2 штатные, только новые, отработавшие часа три, и две от скутера, т.к. не боятся пробоя без свечи. поменяю тиристор (его можно выпаять и прозвонить, но проще поставить новый) и будем посмотреть, как говорится. это ж не современный автомобиль, здесь все слишком просто, чтобы ломаться.
Старий 12.06.2015, 10:27   #295 (permalink)
Псевдо: Pavel
Звідки Ви: Северодвинск
Карапь: viking 360
Дописи: 1
chainik, подскажи стоимость комплекта зажигания и где продают? Просто может заказывал где,а то мне достался ветерок 8м после переборки,но без зажигания. Почти все магазины объехал и нет ничего. Первый мой лодочный мотор,так что вопросов гора.Заранее спасибо
Востаннє редагував Kopabel: 12.06.2015 о 10:36.
Kopabel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2015, 10:10   #296 (permalink)
Псевдо: vasya
Звідки Ви: msc
Карапь: пешком
Дописи: 5
Я не знаю сколько стоит зажигание, так как я его никогда не покупал. Вроде приходит в память число 2500. Искать в интернет-магазинах запчастей.
Старий 14.06.2015, 11:32   #297 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
chainik,
Один нолик стоит откинуть
Старий 15.06.2015, 07:46   #298 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Омега
Дописи: 54
На OLX видел новое в сборе с площадкой за 350 гривен
Старий 15.06.2015, 09:50   #299 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
не реклама просто сам пока присматриваюсь к этому зажиганию обещают гарантию 3 года
Продукция | Ремонт лодочных моторов. Электронные системы зажигания
Старий 16.06.2015, 13:17   #300 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Не реклама ))), но чего к нему присматриваться, на ем уже пол тыщи моторов ходит.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:12.
