Старий 01.02.2015, 20:03   #201 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
А резиновую прокладку из маслобензостойкой резины вырезать и поставить под датчик нет желания?
Прокладочка есть, мысль такая, саморезы с пресшайбой, немогут вжать прокладку, без пресшайбы погнут крышку датчика, герметик самое простое и лучшее. Имхо. Ктото делал так на герметике? Думаю герметик-прокладка под шайбой будет держать. Толщина стенки бака гдето 2,5 мм.
Пс и опять таки надо штото думать с сопротивлением. Бак получился 22-24 литра. При остатке .8 литров показывает полный, при 4 литрах, загорается лампочка и стрелка отклоняется на 1/4. При пустом отклонения почти незаметно. Што заметил, смотрел на стрелку когда сливал бенз, при остатке 8-10 литров стрелка медленно падает но только на 1/4.
Старий 01.02.2015, 20:56   #202 (permalink)
Рома вся ху.ня не из-за этого, а из-зв 2,5 мм стенок бака. Они деофрмируются, когда ты пытаешься ими прижать датчик саморезами к таким тонким стенкам.. Для датчика надо толщину хотя бы 4 мм. Это если через ту резину, которая идёт с датчиками импортными. Можно попробовать через пробковую прокладку, она мягче и толщины 2,5 мм хватит, что бы её ужать.
MC VOICE (01.02.2015), pasha_kiev (01.02.2015)
Старий 01.02.2015, 20:58   #203 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Найдёшь такой сообщи. Я самым самым мазал, бензом растворяется. Виктор Рейнз который.
А тот которым ты мне мазал штекеры фильтра-сепаратора?
Старий 01.02.2015, 21:01   #204 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
А что за датчик и прибор ??
Старий 01.02.2015, 21:05   #205 (permalink)
Там зазоры в конусной резьбе минимальны, сама резьба не даёт проходить бензу.
Старий 01.02.2015, 21:11   #206 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Я себе мазал герметосом для автостекол. Держит.Надо у Олега спросить,к нему вечно обращаются.
Роман 37 (01.02.2015)
Старий 01.02.2015, 21:42   #207 (permalink)
Аватар для VLProds
Псевдо: Володя
Карапь: BUSTER M YAMAHA F70 ,LINDER SM400 TOHATSU MSF30
Дописи: 262
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Гена можешь смело брать этот(Loctite 5922).Проверенно.
Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел(С)
VLProds зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Гена (01.02.2015), Роман 37 (01.02.2015)
Старий 01.02.2015, 21:45   #208 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Датчик и прибор ваз 2104 но прибор лет на 10-15 старше датчика. Была мысль што датчик от инжекторной, но обратки нет, только подача. Может там за эти 10-15 лет какието изменения произошли? Незнаю.
Старий 01.02.2015, 21:51   #209 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
С датчика 2 контакта и масса 3 , один поджигает ламочку , второй на приборку , но они там как то хитро работают ,
Старий 01.02.2015, 22:04   #210 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Минус идет на бак под болтик, датчик через сопротивление (намотана проволока и по ней скользит медный поводок типа реостат) и выходит на минусовую клемму. Лампочка просто замыкаются контакты когда поплавок в самом низу. Все эти 2 провода подсоединяются к указателю. И от замка зажигания подается плюс и усье должно работать. Я думаю если както в провод уровня както подкинуть сопротивление, то все станет ясно.
А под саморезы пока попробую или резинку другую или герметоса .
Старий 01.02.2015, 22:11   #211 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Есть вариант , что с резисторами может не получиться , как я понял что стрелка падает не линейно ( не пропорционально опущенному поплавку )
бак ведь стоит родной от ваз 2104 ??
Востаннє редагував pasha_kiev: 01.02.2015 о 22:22.
Старий 01.02.2015, 22:24   #212 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Но темнемение, когда в баке остается четверть бака то она падает. Ставил датчик от таврии стрелка вобще не отклонялась, а лампочка работала.
Старий 01.02.2015, 22:25   #213 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Или на бак еще флянец доварить , мм 4
Старий 01.02.2015, 22:27   #214 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Бак стоит самодельный, с поплавковой штангой все в порядке. Это отрегулировано правильно и хорошо, иначебы лампочка не загоралась.
Востаннє редагував Роман 37: 01.02.2015 о 22:34.
Старий 01.02.2015, 22:28   #215 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
лампочка работает независимо , от основного реостата .
ИМХО пока есть возможность , померять сопротивление обычным тестером , при пустом и полном баке , двигая поплавок руками , но при этом смотреть чтоб была линейность показаний
Для того чтоб , подобрать правильный прибор нужно узнать, сопротивление датчика верхняя точка , нижняя , и понимать что он работает линейно
Востаннє редагував pasha_kiev: 01.02.2015 о 22:33.
Старий 01.02.2015, 22:32   #216 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
С этим проблем небудет там в резинке отверстия для болтов диаметром 4-5 мм, и она еще своеобразная наружный край толще. Старые две резинки решат мою проблему, или накрайняк сделаю самодельную, или герметик. Там еле еле бежит, поджал саморезы стало меньше.
Старий 01.02.2015, 22:34   #217 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Ромчик ищи датчик на разборке, новые ни хрена не работают,малому на вазе 05 менял, только третий заработал и тот не на долго на месяц. поставил бу все в норме уж год.
А с течью можно на герметичные заклепки. Имхо.
Старий 01.02.2015, 22:38   #218 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот об этом можно поподробнее. Датчик новый, прибор б/у
Старий 01.02.2015, 22:42   #219 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Рома я мазал герметиком бензостойким. Он когда высыхает становится как пластилин. Держало. Сейчас на новом баке с 3мм амг наварена пластина по толще, просверлены отверствия под датчик, нарезана резьба и вкручены болты из внутри бака. А датчик через прокладку прокручивается гайками
Старий 01.02.2015, 22:45   #220 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Точно, блин, поеду на разборку или на крайняк в магазине возьму штуки три датчика и подберу. Спасибо.
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:42.
