Старий 01.02.2015, 22:55   #221 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Вот об этом можно поподробнее. Датчик новый, прибор б/у
Телефон в профиле , всегда буду рад постараться помочь , просто пока бак снятый это нужно все решить , бо как показывает практика , если установил на лодку и датчик не работает , то обычно на него забивают
Роман 37 (01.02.2015)
Старий 01.02.2015, 23:39   #222 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Но темнемение, когда в баке остается четверть бака то она падает. Ставил датчик от таврии стрелка вобще не отклонялась, а лампочка работала.
Таврический датчик работает вообще обратно пропорционально большинству датчиков. Т.е. при "женитьбе" к примеру жигулевского прибора с таврическом датчиком уровня топлива, может при пустом баке показывать полный и при заполнении бака показывать 0. Лампочка работает отдельно от показаний.
Старий 02.02.2015, 08:25   #223 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Гена, бак и датчик от ваз 2104. Таврический, сразу в топку.
Старий 02.02.2015, 18:08   #224 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Акуальная темка по приборам ВАЗ 04.
Стоит бак от РЕНО . Отломалс родной штуцерок и было много ненужных отверстий и меленьких штуцерков.
Узнал скоко новый стоит -сразу выкинул.
Вырезал переходник из черной стали 4 мм. Метчиком 3 мм нарезал под жигулевский датчик резьбы по окружности.
Переходная пластина стоит на старой родной прокладке, смазанной "серым" авто герметиком. Зажимается ( не знаю как обозвать) скобой что-ли.
Датчик на родной прокладке и тот же гарметик.
Герметику нужно дать полимеризоваться (по инструкции).
Видимо болтики лучше чем саморезы.
Все сухо.
Правда работала только лампочка. Прибор сразу не проверил, потом (как правильно подметили) -забил.
Назва:  IMAG0756.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  667,6 КБ
Прибор и показчик покупал новые. Кто может выложить готовую схемку подключения -буду благодарен. Принцип сам понятен, но на показчике куча контактов.
Старий 04.03.2015, 03:57   #225 (permalink)
Карапь: Linder 445 Catch
Дописи: 1
Добрый день, подскажите какие провода на проводку использовать?
ПВ3 не очень нравятся - не достаточные гибкие...
watchkeeper зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2015, 07:22   #226 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від watchkeeper Переглянути допис
ПГВА
Старий 04.03.2015, 08:41   #227 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
ПВ-4, либо лапп кабель, у него класс гибкости вобще 5, хотя я разводку делал ПВС производства Южкабель, меня его гибкость и эластичность изоляции вполне устраивало.
Не ждите чуда, чудите сами!
Pandimm (04.03.2015)
Старий 08.03.2015, 10:11   #228 (permalink)
Дописи: 3.878
Неохота всю темку перечитывать, вопрос к сведущим :
в рукав закладывается проводка и в какой рекомендуете?
сомнения следующие:
1. короткое
2. крысы -мыши
3. сырость
Если уже обсуждалось, скажите, буду искать.
Старий 30.03.2015, 20:31   #229 (permalink)
Аватар для Translator
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
Хочу ходовые огни подключить, кто силён в электрике, подскажите, можно ли плюс и минус с тахометра взять? Или лучше с аккума тянуть?
Translator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2015, 20:57   #230 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Допис від Translator Переглянути допис
На тахе "+" после замказажигания, то есть огни будут работать только при включенном зажигании...
Старий 30.03.2015, 21:34   #231 (permalink)
Дописи: 117
Допис від MC VOICE Переглянути допис
Ну, это не проблема, все равно на ходу включают. Меня больше волнует насколько это по фэншую, тах не сгорит?
Старий 30.03.2015, 21:36   #232 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
У таха есть "+" "-" и сигнал, Вы подключаете не к сигналу, и лампы по 10W в ходовых огнях не перегрузят сеть...
Translator (30.03.2015)
Старий 30.03.2015, 23:00   #233 (permalink)
Дописи: 117
Да, забыл, ещё хочу подсветку таха с плюсом огней соединить, чтоб она вместе с огнями включалась
Старий 30.03.2015, 23:25   #234 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Ну так в чем дело - подключайте!
Старий 30.03.2015, 23:55   #235 (permalink)
Коряво это. С аккума тянуть надо на все потребители хотя бы 2,5 квадрата, если есть лебёдка, то минимум 4 квадрата.
Старий 30.03.2015, 23:56   #236 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Для ходовых достаточно, а под лебедку конечно только с аккума...
Старий 31.03.2015, 00:35   #237 (permalink)
Саша, максимальный ток, который коммутирует замок, 7 Ампер. Ты знаешь, сколько едят мозги мотора? Я не знаю, я их на этот параметр не тестировал. Хотя да, можно и так, у меня много замков лежит не проданных.
Старий 31.03.2015, 00:53   #238 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Автомобильная лампочка в 10 ватт потребляет при длительной нагрузке порядка 0,84 ампера, где угроза для замка зажигания? Ну а если извратиться и заменить на диодную то и вовсе пустяк! С уважением!
И это, комутация ПЛМ сделана так, что замок зажигания просто дает разрешающий сигнал, а в случае с моторами 4Т замыкает главное реле, все остальное зациклено на проводку самого ПЛМ...
Старий 31.03.2015, 01:11   #239 (permalink)
Саша, про какие 4 такта ты говоришь, прочти у спрашивающего какой мотор стоит, под аватаркой написано. Ну разве не проще кинуть 2 изолированных провода от АКБ, чем ковырять коммандер и оттуда брать питание.
Старий 31.03.2015, 01:23   #240 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Только с акума и не как иначе!! Не раз встречал выгоревшую проводку двигателя по причине запитывания с неё "левых" потребителей. Питанием двигателя нужно запитывать только приборы.
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:23.
