Старий 07.02.2014, 22:17   #161 (permalink)
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Допис від shahter Переглянути допис
Редукторный стартер - это когда якорь и бендикс сидят на разных осях
Вот это то, что я понимаю под редукторным.
Старий 07.02.2014, 22:20   #162 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Бывает когда на одной оси но завязаны через промежуточный вал, такое видел только на автомобильных дизелях и то редко
Старий 07.02.2014, 22:29   #163 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Давайте проще, когда бендикс не сидит на валу якоря, и если честно то не помню когда последний раз перебирал не редукторный стартер.
Старий 07.02.2014, 23:05   #164 (permalink)
Аватар для dimarin
Карапь: Казанка
Дописи: 977
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 395 раз(а) в 142 сообщениях
От АКБ до выключателей можно положить в гофре не сверхгибий (класс гибкости 3) наш отечественный ПВ-3 25мм.кв или 35, а с рецесса до мотора уже сверхгибкий (класс гибкости 4-5) импортный с автозвука. Цена 25-го в районе 20 грн за метр, 35-го - 28 грн. Внешний диаметр с изоляцией ориентировочно 11 и 12.5мм соответственно. Получится дешевле.
Двумя руками за ПВ 3, Одессакабель (проверено), а там, где нужен гибкий отлично подойдет отечественный КГНВ (не путать со сварочным КГ), у КГ изоляция не для наших условий, даже не пытайтесь. Раньше, не знаю, как сейчас, (КГНВ) был в дефиците, но зато можно было заказать, по предоплате в Пан Электро, даже на метры! Скоро себе буду брать, разных сечений, и только его, потому, как соотношение цена-качество (содержание меди, класс, качество изоляции, в одни ворота), а вот за тот крашеный алюминий, из разрекламированных магазинов лучше забыть, совсем забыть
dimarin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mr.Dmitro (18.04.2016), Валера М (07.02.2014)
Старий 07.02.2014, 23:42   #165 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Саня, покажи мне хоть один подвесник, где стартёр редукторный.
Мерк 100 горбатый. Стартер редукторный.
Старий 21.02.2014, 20:35   #166 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Подскажите пожалуйста, как правильно удлинить кабеля "+" и "-" что идут на аккум с мотора? Есть провода такие же, но вот как их правильно между собой соединить без последствий в дальнейшем? Обычная скрутка я так понимаю не подойдет, клемник наверное тоже? Или просто поставить на второй кабель такой же концевик как на основном стандартный идет и скрутить их болтом?
Востаннє редагував Energy-Sergey: 21.02.2014 о 20:37.
Старий 21.02.2014, 20:40   #167 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Это неплохой выход, лучший из перечисленных. Можно еще использовать прерыватель массы или предохранительную колодку на оба провода, но лучше всего не сращивать, а заменить провода на новые, достаточной длины - как правило, их крепление внутри двигателя это допускает.
Energy-Sergey (21.02.2014)
Старий 21.02.2014, 20:56   #168 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Я ставил концевики,плохо.Поставил в месте соединения переключатель массы всё гут.
Energy-Sergey (23.02.2014)
Старий 21.02.2014, 21:11   #169 (permalink)
Аватар для Владислав 78
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Сказал(а) спасибо: 186
А я сделал скрутку, потом пропитал мазюкой для спайки медных труб, потом нагрел горелкой и добавил олово, получился монолит. В завершении обжал термоусадкой. Как по мне очень хорошо!
Старий 21.02.2014, 22:02   #170 (permalink)
Допис від Владислав 78 Переглянути допис
В принципе - идеально.
Единственный недостаток - очень жёсткий участок на месте спайки, да и не очень эстетичен.
Старий 21.02.2014, 22:06   #171 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А ещё переходное сопротивление велико, и при наличии неплотностей внутри может сильно нагреваться и распаяться. Лучше цельного куска кабеля ничего нету...
Старий 21.02.2014, 22:06   #172 (permalink)
Вообще то думаю, если провода удлиняются в 2 раза от стандартных, то нужны новые провода с большим сечением. На стандартных проводах может быть большая потеря, вплоть до того, что не будет стартёр прокручиваться.
Старий 21.02.2014, 22:35   #173 (permalink)
Лучше цельного куска кабеля ничего000 нету...
Безусловно, это идеальный вариант.
А в случае соединения двух кусков, идеальный вариант - пайка.
Имхо, при таком сечении, при таком токе и при таком, в принципе, незначительном удлинении можно сечение не увеличивать.
Но как раньше говорили: "Запас попу не беспокоит" )))
Востаннє редагував A_Hill: 21.02.2014 о 22:43.
Старий 21.02.2014, 22:53   #174 (permalink)
Тут Анатолий не согласен. Если это родные провода мотора, то увеличивать сечение нужно.
Старий 21.02.2014, 23:41   #175 (permalink)
Геннадий, я просто не знаю сечение проводов импортных моторов, но те что были с "Вихрями" или сейчас с "МС-40", достаточно хороши. ))
Но, если честно говоря, при переносе АКБ с кормы на нос я бы тоже увеличил сечение.
russ87 (11.03.2019)
Старий 21.02.2014, 23:54   #176 (permalink)
Ну на МС обычные авиа провода используются, довольно хорошие сами по себе, в МГТФ изоляции и тряпка ещё сверху.
Старий 22.02.2014, 08:43   #177 (permalink)
Я бы провода с разборки бмв или мерседес брал, из тех моделей где акум в багажнике. И дешевле и расчет уже есть, да и качество провода на уровне, клеммы напрессованы.
Я в авто (Победа та что на аве) переносил акум в багажник таким способом.
__________________________
Старий 14.03.2014, 20:38   #178 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Я взял провода для стартера в Автозвуке, которые 4ga по 5 метров.
Сегодня пробовал и -Стартер отказывается крутить.
Снял со сварочника(для пробы) кусок около 3метров. Поставил на (-), Всё крутит, никаких проблем.
Что посоветуете? Взять поставить 2ga(35кв) на минус, а плюс оставить 4ga(20-22кв) или же оба менять на 35кв?
Хочется обойтись малой кровью.
Старий 14.03.2014, 21:25   #179 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
4 калибр - это 21.2 мм.кв., мы выше прикидывали, что на длину пять метров ставить провод меньше 35 мм.кв. ну никак низзя.
Мой совет - менять оба на второй калибр.
Основное требование к сечению силового кабеля, это падение напряжения не более 0,5 В на всей длине провода. Длина рассчитывается с учетом положительного и отрицательного проводов. Исходя из этих условий, сечение силового кабеля можно рассчитать по формуле:
Smin = 2•L• (Рнаг / (Umin bat•Nbat)) •р/ΔU, (кв.мм),
где L - расстояние от аккумулятора до потребителя(м); р; - коэффициент удельного сопротивления меди = 0,0175 (Ом•кв.мм/м)при 20 С; ΔU - допустимое падение напряжения на силовом кабеле = 0,2 В.(Допускается до 0,5В).
Пример. Мощность нагрузки 200 Вт/13,4 В на расстояние 4 м.
Smin = 2•4•(200 / (13,4• 1)) • 0,0175 / 0,2 = 10,4 (кв.мм).
Не надо малой кровью, - надо правильно и по науке.
Назва:  сечение проводов.PNG
Переглядів: 1898
Розмір:  27,5 КБ
Востаннє редагував sema: 14.03.2014 о 21:28.
BeegBob (14.05.2014), Гена (14.03.2014), Игорь Кр (14.03.2014)
Старий 14.03.2014, 21:30   #180 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Добавил таблички наконец - всё забывал выложить.
Там видно и без формул, что на длине около 5 метров и токе стартера около 100 А меньше 2G никак низзя...
BeegBob (14.05.2014), MC VOICE (14.05.2014), Sportmaster (21.10.2016), БОНДЫК (14.03.2014), Гена (14.03.2014), Игорь Кр (14.03.2014), Олег 71 (15.03.2014)
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:11.
