Старий 21.02.2014, 20:40   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Или просто поставить на второй кабель такой же концевик как на основном стандартный идет и скрутить их болтом?
Это неплохой выход, лучший из перечисленных. Можно еще использовать прерыватель массы или предохранительную колодку на оба провода, но лучше всего не сращивать, а заменить провода на новые, достаточной длины - как правило, их крепление внутри двигателя это допускает.
Energy-Sergey (21.02.2014)
Старий 21.02.2014, 20:56   #2 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Я ставил концевики,плохо.Поставил в месте соединения переключатель массы всё гут.
Energy-Sergey (23.02.2014)
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:18.
