Старий 14.03.2014, 23:17   #181 (permalink)
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Допис від Игорь Кр Переглянути допис
Я взял провода для стартера в Автозвуке, которые 4ga по 5 метров.
Сегодня пробовал и -Стартер отказывается крутить.
Снял со сварочника(для пробы) кусок около 3метров. Поставил на (-), Всё крутит, никаких проблем.
Что посоветуете? Взять поставить 2ga(35кв) на минус, а плюс оставить 4ga(20-22кв) или же оба менять на 35кв?
Хочется обойтись малой кровью.
Игорь, я или провтыкал или чего, но не знал что длинна у тебя 5 метров. На такую длину надо 35 квадратов однозначно, как и писал Сергей.
Сергей, спасибо за таблицу давно ищу, но не находил..
Старий 14.03.2014, 23:58   #182 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Не за что. Сам случайно нашёл, уже собирался экселевский файл делать.
Старий 15.03.2014, 00:07   #183 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Гена, я ж ничего не говорю. И длину конкретно не озвучивал.
В понедельник закажу другие.
Старий 15.03.2014, 00:44   #184 (permalink)
Игорь, ещё вопрос - как клеммы стыковал с кабелем? Обжимка не катит.
Востаннє редагував Гена: 15.03.2014 о 00:48.
Старий 15.03.2014, 01:05   #185 (permalink)
Дописи: 939
НЕЕ, не обжимка. Нормальная пайка.
Старий 17.03.2014, 12:54   #186 (permalink)
Сомневаюсь что там (4ga) есть 22ммкв...
Старий 17.03.2014, 20:32   #187 (permalink)
Могу выслать кусочек, перемеряете. Вот что там чистая медь, я тоже сомневаюсь.
Старий 23.03.2014, 08:45   #188 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вчера перенес акб вперед, протянул кабеля , длина по 4 метра каждый и 16 квадратов сечение. Все заводится все работает все гут.
Старий 14.05.2014, 17:07   #189 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Первые пару раз "заводится" а потом может и ....
Кроме того должОн еще и аккум заряжаться по этим же проводам, а они по сечению, вроде как, "впритык". Мой аккум (120А) при таких условиях, точно был бы всегда "голодным".
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2014, 12:39   #190 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Давно не доходили руки поставить гнездо прикуривателя на панель вместо кнопки глушилки совкомотора (стоит с завода).
Был ограничен длинной гнезда, т.к. с обратной стороны проходит рулевой тросс, автомобильные гнезда не проходили по длине.
Купил на рынке такое гнездо за 15грн.
Гнездо прикуривателя 01335 Тайвань
Сверлом "елочкой" рассверлил отверстие кнопки до 30мм (диаметр гнезда прикуривателя 29мм) и установил.
Вариантов установки два: с накладной пластиной или без нее. Поставил без нее, хорошо держится и и не проворачивается и так. При необходимости поставить накладку дело пяти минут.
Осталось подключить через предохранитель и всех делов.
Назва:  IMG_20140711_112704_новый размер.jpg
Переглядів: 1184
Розмір:  58,0 КБ
ID:	67311Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140711_111810_новый размер.jpg
Переглядів: 1190
Розмір:  134,0 КБ
ID:	67312Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140711_112304_новый размер.jpg
Переглядів: 1137
Розмір:  123,0 КБ
ID:	67313Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140711_112321_новый размер.jpg
Переглядів: 1157
Розмір:  119,8 КБ
ID:	67314Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140711_112326_новый размер.jpg
Переглядів: 1063
Розмір:  121,5 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
alex__k (11.07.2014), vital-777 (11.07.2014), слава (11.07.2014)
Старий 28.10.2014, 21:41   #191 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Столкнулся с проблемой. Вобщем решил немного подшаманить электрику в лодке.
Так как панель приборов у меня стоит от ваз 2105 (пласмасовая такая) на тот момент другой небыло да и выдумывать небыло времени. Вобщем место спидометра легко становится практически любой круглый тах. Вместо указателя заряда акб хорошо стал датчик трима. Для проверки заряда акб купил обычный прибор што вставляется в прикуриватель (для него тоже нашлось место на щитке). Ну и осталась еще одна комбинацыя приборов (она такаяже как и спидометр там указатель топлива, температура и контрольная лампочка охлаждайки, и лампочка давления масла). Траблы начались с датчиком топлива как (бак узкий и очень хорошо встал датчик от таврии) но он непляшет по сопротивлению. Вобщем купил датчик от ваз 2104 все подогнал, но стрелка почти в любом положении показ полный бак отклоняется токо чуть чуть, при минимуме дергается еще и указатель температуры (может штото нетак подсоединил), лампочка загорается нормально. У кого какие мысли.
2 на двигателе есть датчик давления масла хочу отдельным проводом кинуть на контрольную лампочку.
3 на двигателе нашел датчик температуры но возможно нужно будет мастырить от жигулей.
ПС вот собственно и все вопросы по поводу панели приборов чур не смеятся мне она досталась по наследству и так как лодка двухконсольная и места маловато то стало все идеально.
Допис від BeegBob Переглянути допис
Время показало провода надо менять или акб взад.
Добавлено через 13 минут
По поводу датчика топлива очень похоже што разные сопротивления, но почему тогда стрелка температуры двигается при минимуме топлива. Пробовал и на Датчик температуры массу кинут никаких изменений.
С таврическим датчиком стрелка топлива вообще всегда показ токо полный бак, а с вазовским чуток отклоняется.
Старий 28.10.2014, 21:50   #192 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Ромка я тебе говорил с кем мона связатся и проконсультироватся по поводу датчика топлива.
Роман 37 (28.10.2014)
Старий 28.10.2014, 23:07   #193 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Тяжело так что то посоветовать по пункту 1 , по №2 да должно получиться , по № 3 померять сопротивление на холодном и на прогретом моторе , записать (подобрать сопротивлениями , дабы не колхозить от жигуля ( это если датчик аналоговый резистивный)
Старий 28.10.2014, 23:10   #194 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Так может и по 1 тоже попробовать сопротивлением поигратся.
Старий 28.10.2014, 23:20   #195 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
да там должно все и так работать , датчики там "вроде как " все одинаковые ( по сопротивлению, разница только в высоте ) . Я бы делал так ; 1 купить за 1 грн подстроечный резистор на 1 ком . 2 подключить его вместо поплавка к приборке ( покрутить от 0 до 350 ом ) если стрелка работает , то на приборку не грешить и искать проблему в поплавке
Роман 37 (29.10.2014)
Старий 01.02.2015, 19:17   #196 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Хух все сзелал, подсоединил, топливо показывает (неправильно разберемся) лампочка горит, залил полный бак и бладь как всегда, на саморезах которые прикручивают датчик топлива пускает бензин. Шо делать может герметом для сборки двигателей мазнуть? Под саморезы. Саморезы с пресшайбой.
Старий 01.02.2015, 19:26   #197 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А резиновую прокладку из маслобензостойкой резины вырезать и поставить под датчик нет желания?
Старий 01.02.2015, 19:30   #198 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Просто саморезы не выжимают прокладку, только герметик...
Старий 01.02.2015, 20:21   #199 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Таже фигня. Заправил под завязку и увидил что протекает из-под саморезов и бензостойкой резины, которая шла в комплекте с датчиком!!!! Думаю тоже на бензостойкий герметик посадить!!!!
Старий 01.02.2015, 21:00   #200 (permalink)
Найдёшь такой сообщи. Я самым самым мазал, бензом растворяется. Виктор Рейнз который.
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 16:53
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 02.04.2012 00:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 01:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:46.
