Re: Эхолоты Lowrance HDS
На этой цели была поставлена отметка. потом по GPS заход выше на 17 метров и усатый в лодке.
А подлещика стоящего у дна вобще не увидешь, глубина великовата! если только он не мутант конечно.. Если возможно скрины судака и щуки кинуть..а то как то не до них было..да и другим думаю интересно будет посмотреть. Чем всё познавать методом проб и ошибок. Мне в некотором отношение проще я очень много провожу времени под водой при этом во всю используя Лорика.И понемногу начинаю понимать что он рисует,если что то не понятно то приходится нырять %) а то бурная фантазия может до чего угодно довести :-) |
Меня интересует только крупный усатый. |
Как вам такая игрушка HDS Gen2 Touch - LOWRANCE | Marine Electronics ответ симраду правда GEOFENSING пока служат барером для нас.
Заранее благодарен!:-) |
Сегодня пробовал ходить с прошивкой 2.5.3.156
Эхолот почему то не увидел LSS2 Танцы с бубном не помогли...может быть где-то через сервисное меню включается? Пришлось шить прям на воде на 4.1 и сразу LSS инициализировался...работой просто поражен, вещь незаменимая. Кстати мне хватает экрана HDS5, видно все и понятно что под водой! Люди добрые, помогите разлочить этот сволочной геофенсинг! Буду безмерно благодарен и не только письменно. |
Вопрос к тем кто уже прошивал HDS Gen2
слетят ли пункты ?(если да..то как их сохранить ? родная прошивка их не сохраняет.) :neznayu: Способ прошивки стал другой ?? так как новый апдейт прошивки не ехе файл. HDS_Gen2-1.1-39.43-17528-r13.2-Standard-1.upd (этот файл вытащен уже из архива) или просто этот файл кидаем на карту и всё? изменения в прошивке HDS Gen2 1,1 включает в себя следующее: Обновлен след регистрации при использовании карт Navionics-Trail теперь следовать судно более внимательно, и с большей точностью. Расширение наложение кольца диапазона. Повышение StructureMap - Улучшения включают в себя возможность очистить живой истории и для переключения толще воды при работе в режиме реального времени. Запись на карты - теперь Gen2 пользователи могут сохранять путевые точки, маршруты, тропы, USR данных, структура журналы и эхолота входит непосредственно в любое отображение карты. Улучшения - Исправлены перезагрузки при переходе на мульти-панели конфигурации |
к стати, по сканеру понять не возможно что это сом, а эхо достаточно чётко его выбивает. по сути подсказка и не очень нужна так как файл с расширением upd это и есть распакованный файл прошивки . P/S насчёт злой или не злой .. как ко мне так и я. |
Сегодня прошивал HDS7 Gen2 новой прошивкой(HDS_Gen2-1.1-39.43-17528-r13.2-Standard-1.upd) получилось прикольно.
1) Больше часа он проработал в мультиоконном варианте,перезагрузки не последовало ,есть надежда что они исправили этот косяк. 2)Увы копирование пунктов забыл проверить. 3) Все пункты после перепрошивки сохранились не чего не улетело ! что не может не радовать 4) Самое прикольное :) там нет русского языка !! может не то скачал |
Об этом раньше предупреждалось на странице обновления прошивок сайта Lowrance CAUTION: If you currently utilize Arabic, Bulgarian, Estonian, Farsi, Croatian, Hungarian, Polish, Russian, Slovak, Turkish or Ukrainian as your primary HDS language - this update will remove that language from your HDS unit. Please contact your local distributor for the latest software update. Файл прошивки с русским выглядит так HDS_Gen2-1.1-39.43-17528-r13-EasternEuropean-1.upd Но на просторах инета его врядле найти. |
Увы его там и нету..поторопился видать, уж больно достали косяки с перезагрузкой в мультиоконном режиме.
Зима впереди длинная будем учить английский :-) пока не появится русский. |
На самом деле русифицированная прошивка есть у всех официалов, которую они не кому не хотят давать ! (кому охота терять деньги..) Приехать к ним и перепрошить на русский не каких проблем,особенно после того как производитель сам признал косяки в родной прошивке.Осталось только узнать какая версия прошивки у них .
У темі 2 долучень
Lowrance HDS Gen2 Touch с сенсорным экраном, встроенным Структурсканом и русским меню уже в Украине!
подивил, В России парни с саратова HDS7 Gen2 Touch с русским уже в личном пользовании имеют, причем с почтой получили с запада :)
Долго не читал сайта,но вставлю и свои пять.......
В этом году много уделил времени на изучение HDSx эхолота и HDSm + LLS1,реально видел сома лежащего на 3.5 метрах за корчем в ярко розовом цвете на сканере,эхолот тоже показал четко рыбу. По оттенкам дна , сейчас могу без джига определить твердую породу на дне от замытого песка или твани. Рыбалка с этим комплектом превращается в одно сплошное удовольсвие,кто не пробовал тот не поймет. Ребята нужен еще один совет. Короче оторвали датчик от LSS1:'(,что купить новый датчик LLS1 или уже LSS2. Разница в 50 баксов , а нужно ли а......:-( |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:48. |
