Re: Финвал 475
вопрос как раз в этом
Re: Финвал 475
пищать начнёт
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Там ещё в рецессе балабуха стоит (у меня) между банком и входом в двигатель.
Вот её мне и порекомендовали заменить на обслуживаемую. А под колпаком стоит родной, тот что с датчиком, который запищит. Но запищит - это решение, спасибо. Добавлено через 5 минут ПС кстати, на доп оборудование акция распространяется? В частности, интересует ходовой тент. |
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
написал этот пост, чтобы убидиться, что делаю правильно |
Re: Финвал 475
Други не судите за ленность строго:smuschenie:Какие автоматические ремни подходят для крепления 475го к лафету?(знаю в теме где то есть...но блин 200стр в надцатый раз)
Re: Финвал 475
Красные:-P
Re: Финвал 475
Из Эпицентра
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Блин,чуйка не подвела.Третий год с ЖЕЛТЫМИ катаюсь,как лошара:-]:-]:-]Как лодку не потерял...Х,З.:-)):-)):-))
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Спасибо всем откликнувшимся%OD%OD%ODПерерыв все типы проволки:-)):-)):-))Остановился на этой https://www.hodgesmarine.com/Boatbuc.../bobf08893.htm
Elinnas спасибо за наводку:*-)%* Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Финвал 475
Re: Финвал 475
Коллеги,
Подскажите такую штуку. При скорости ~40 и положении трима больше 75% лодка начинает дельфинировать. По началу думал дело в ряби, но, при небольшом поджатии мотора к транцу, дельфин пропадает. При этом немного падает скорость. Так должно быть? ПС ф475+я70 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:49. |
