-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
A 13.03.2015 12:33
Re: Финвал 475
Допис від Валера М (Допис 344908)
Спасибо так и сделаем:friends: Два винтика заказаны жду 13*10,5 и 14* 10,5 - нержа но приехать не успели к открытию.
А ПЛМ новый? Я бы ИМХО подвоздержался от тестов на максималку и филигранного подбора винта "в тютельку" пока обкатка не закончится и моторчик не раскроит все свои скрытые резервы часам к 50 наката.. Повторюсь - ИМХО.
Валера М 13.03.2015 12:38
Re: Финвал 475
Допис від ANDREW™ (Допис 344914)
А ПЛМ новый?
Андрей мот не новый,обкатанный.
alexkiev1 13.03.2015 12:55
Re: Финвал 475
Для меня важно выйти в любую погоду и вернутся с сухими штанами если ветер застал нежданно ,километров за тридцать -сорок от базы А эта лодка какраз для рыбалки. А что 60км.ч она побежит с 60-ой. Так тут нет ни каких сомнений.
Вот это самое главное! Позиционирование лодки для рыбалки, а не для гонок. Со 100-сильным и прожорливым мотором на понтоБустере может быстрее и дороже, но зачем эти недешёвые понты? А вдруг никто не заценит вовремя, и всё, осадок.
Валера М 13.03.2015 17:41
Re: Финвал 475
Вот видео.:friends:
http://www.youtube.com/watch?v=YYome...ature=youtu.be
Сергей_С 13.03.2015 18:24
Re: Финвал 475
Уважаемые коллеги, может быть кто помнит (знает) габариты д.ш.в. 475-го на прицепе хотя бы приблизительные. Мне это нужно для того, чтобы знать влезет ли в гараж. Заранее спасибо.
igorkiev 13.03.2015 18:35
Re: Финвал 475
Валера М, у Вас, если не ошибаюсь, трим надо поднять на крейсере... скорость добавите и расход уменьшите;-)
A 13.03.2015 18:41
Re: Финвал 475
Допис від Сергей_С (Допис 345037)
у меня 500-й и лафет со складным дышлом - становится в гараж 6.25 и ещё сантиметров 15 остаётся. Высота ворот - 2м - проходит. Ширину не помню, но чуток шире Тойоты Хайлендер. Лафет от Сергея Бастера.
475-й может чуток короче будет, но ширина-высота где-то так же.
Надеюсь, помог :-)
Сергей_С 13.03.2015 18:49
Re: Финвал 475
Спасибо. Для меня это исчерпывающая информация.
Shel 13.03.2015 19:29
Re: Финвал 475
Допис від igorkiev (Допис 345039)
Да мы даже слова такого не знаем:neznayu::-P.Куда там этот трим поднимается%OD....
rigzone 13.03.2015 22:44
Re: Финвал 475
Ну и Я поделюсь своим первым выходом на замечательной лодке. Пока могу отметить великолепную управляемость. Мотор на обкатке.
https://lh3.googleusercontent.com/kc...U0eI=s209-p-no https://lh3.googleusercontent.com/wd...OMyo=s209-p-nohttps://lh3.googleusercontent.com/4B...pSVI=s209-p-nohttps://lh3.googleusercontent.com/lS...dZ8M=s209-p-no
Диаген 14.03.2015 12:38
Re: Финвал 475
Нос прижат. Трим задавлен. Нужно начинать чувствовать лодку не глядя на приборы. Поведение лодки от положения трима - очень сильно меняется. (как совет владельцу).
По комплекту - все хорошо! Скоростные данные по крейсеру нужно подбирать так, чтобы при 4500 об/мин скорость была не ниже 40 км/ч.
Какой винт тут подойдет - лучше к Гене обратиться. Особенно учитывая, что Вы за максималкой не гонитесь, то... может быть 4-х лопастной будет удачнее.
Хотя - да! Энерговооруженность мала. Но не критично:ok:
По поводу людей, которые ходят на 5-ти метровых лодках с 100-ми...
Каждому свое:)-(::-))
Мой крейсер 4300 об/мин = 50 км/ч = 13л/ч
Наверное я идиот:'(%-}
в1961 14.03.2015 19:30
Re: Финвал 475
Допис від Валера М (Допис 345292)
А какому Гене? мОЖ МОТОР ОПУСТИТЬ НА ОДНУ ДЫРОЧКУ?
Сори за флуд.
Нет. Мотор висит, примерно,нормально.Я проверял.
Поднять??? Я бы попробовал.:za:
Shel 14.03.2015 19:36
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 345363)
Точно проверял:neznayu:? +7 мм от киля это нормально:neznayu: ?
Руслан 35 14.03.2015 19:43
Re: Финвал 475
У темі 1 долучень
Ну вот Витя, твоё примерно нормально, как раз и подкачало%OD
Мотор повесили выше чем нужно для этого корпуса. Вешать нужно было строго по уровню киля, а повесили выше, вот лодка и не реагирует на трим, так как мотор воздух хватает. Лодка не отрывает нос и не едет как ей положено.
Вот видишь, выкройка не причём, тут глаз нужно иногда инструментом проверять.:-P
в1961 14.03.2015 20:00
Re: Финвал 475
На килеватые корпуса нужно вешать выше линии до 20мм.
А то что у Валеры - это мало мощности.ИМХО.
Руслан 35 14.03.2015 20:08
Re: Финвал 475
Допис від в1961 (Допис 345370)
Витя, ты думаешь, что твоя теория более значима, чем рекомендации производителя?
В отличии от теоретиков, производитель проводит натурные испытания корпуса, так, что не надо тут теорией свой косяк прикрывать.
А может и не косяк, ты изначально мог по содействовать, чтоб лодка пошла не так как нужно и тебе было о чём поговорить .....
ignatec 14.03.2015 20:16
Re: Финвал 475
Как по мне, то его надо опустить ниже на 5-6 см ...
Руслан 35 14.03.2015 20:20
Re: Финвал 475
Допис від ignatec (Допис 345375)
Нет, достаточно поставить вровень с килем и всё будет как нужно. Но в случае с Валерой, то мотор просто опустят на одно отверстие.
в1961 14.03.2015 20:53
Re: Финвал 475
Допис від Руслан 35 (Допис 345372)
Ну ты загнул!!!%-}%-}%-}%-}
Я видел и советовал ПОДНЯТЬ ещё на одну дырку.....Валера не повёлся...и зря. А может и не зря.=-O=-O=-O
По логике, вниз опустить - должно стать хуже.....но в случае с Финвалом%OD%OD%OD%ODможет быть и наоборот - улучшение.%)%)%)
rigzone 14.03.2015 21:18
Re: Финвал 475
Витя. Поменяй статус. Вместо Бустер напиши мечтаю о Финвале. :-)):-P
Добавлено через 19 минут
Еще раз хочется поблагодарить Финваловцев за выполнения пожеланий клиента. Обратите внимание на перегородку которую они вварили и резьбовые заклёпки для установки носового троллингового мотора. Молодцы.
П.С. Как по мне такие усилители (На фото перемычка цвета аллюминия) вам необходимо ввести в базовый корпус и делать его по умолчанию. Желание установки мотора может возникнуть у владельцев и со временем.
https://lh3.googleusercontent.com/78...w116-h207-p-no
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:22.
