Старий 18.04.2017, 07:54   #941 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Типово Re: 555 FishPro
У Victron'a все здорово, только минус общий на все батареи идёт...
Старий 18.04.2017, 09:41   #942 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Да, придется 2 зарядки ставить, одну для зарядки тяговых на 24В, вторую для стартового. Вроде так я понял. Пока для меня это резервное решение, но они есть в наличии.
Востаннє редагував Sergey33: 18.04.2017 о 09:45.
Старий 18.04.2017, 09:47   #943 (permalink)
Ставишь на 3 акб зарядку и всё.
Старий 18.04.2017, 10:27   #944 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Правильно! И всё!!! И будет хоооорошее КЗ!
Старий 18.04.2017, 10:47   #945 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
У Victron вроде вообще только 2 провода - минус и плюс. Это вот у этих 3 провода:
Зарядные устройства серии NRG средней мощности | «Мореман» — Катера и яхты надувные лодки лодочные моторы водные лыжи вездеходы
Старий 18.04.2017, 10:50   #946 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
сколько ампер выбирать на выxоде?
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.04.2017, 10:58   #947 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Есть у них ЗУ на несколько батарей, но только для одной цепи 12 или 24В.
Т.е. в нашем случае нужно будет монтировать 2 зарядки
Допис від sashko Переглянути допис
Не менее 10-ти на канал. Обращаю внимание, что многие производители указывают суммарный ампераж.
sashko (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 11:07   #948 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Мне так и сказали. А что по опыту их использования?
Старий 18.04.2017, 11:13   #949 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Опыта нет, ставим Дуал Про.
Чтобы правильно заряжать аккумы Виктроном, их нужно по одному на каждую батарею, потому что батареи не всегда разражаются/заряжаются одинаково.
Востаннє редагував ferro_dn: 18.04.2017 о 11:16.
Sergey33 (18.04.2017), Валера М (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 11:22   #950 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Логично. Спасибо.
Старий 18.04.2017, 11:23   #951 (permalink)
Это почему???
Я читал описание, там написано, что 3 акб подключается и если 1 акб более разряжен то зарядка даёт до 90% заряда сразу на ту батарею, а потом выравнивает их.
Я пишу про Поверманию...
http://www.ebay.com/itm/Powermania-T...3D262910496828
Triple Bank 20A (12/24/36V) 3-stage battery charger | 3 user-selectable charging profiles (Lead-Acid/AGM, GEL, AGM+) | Adaptive Loading - automatically allocates more charging amp to weaker battery | 100% output @ 90V AC | Charges fully depleted (0-volt) batteries | Individual charge status & connection check LED | 120/240V AC Input | Epoxy filled for long term waterproof | Fan cooled (waterproof) | Ignition & Reverse Polarity Protected | 8.25" x 6.75" x 2.75" | 7.2 Lb | 6' DC & AC cables | 2 year warranty | The new, highly reliable Turbo MV2 series charger is the top choice for tournament fishing and other critical applications where battery failure is not an option.
Востаннє редагував в1961: 18.04.2017 о 11:37.
Старий 18.04.2017, 11:46   #952 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Согласен с Артемом,контур электромотор-тяговые акб должен быть абсолютно автономным!
Старий 18.04.2017, 12:03   #953 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
xмммм вы меня запутали, я беру бортовую зарядку на 3 АКБ, один из треx акб будет 12 вольт, остальные 24, как я смогу тогда заряжать 24 вольта на двуx акб?
Старий 18.04.2017, 12:09   #954 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
они видны как один на 24. Потому Артём и написал про КЗ. их нельзя зарядить как два по 12 (что по сути они и есть, соеденённые последовательно), а использовать как 24в. Ну или постоянно разбирать-собирать цепь, что ещё более геморно, ИМХО.
sashko (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 12:10   #955 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
скорее всего вы берете 3 аккумулятора по 12 в, а потом из двух делаете один на 24В
Старий 18.04.2017, 12:24   #956 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Хотелось и для себя уточнить.
В мануале к зарядному, есть схемы подключения банков разными способами. В схеме подключения двух АКБ 12 в (соединенных параллельно), каждой АКБ на свой канал, указано, что необходимо разомкнуть перемычки (между АКБ) перед началом заряда.
Собственно интересует так ли это реализовано и в других зарядных, или это только мне повезло?
Или можно это как то обойти?
Сори, это я лохондей.
The jumper can be left
connected between the two batteries
during charging.
Что в переводе означает: перемычку можно оставить вовремя зарядки.
Востаннє редагував Andrew L: 18.04.2017 о 12:47.
Старий 18.04.2017, 12:31   #957 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
чтоб из двух акб по 12 получить 24, их надо соединить последовательно соединив + одного с - другого. Т.о. если на них кинуть два канала зарядки по 12В и ничего не разомкнуть, мгновенно получаем КЗ на зарядном (напоминаю - + соеденён с -).
Можно потренироваться на зарядном пальчиковых батареек - во время зарядки соеденить + и - соседних батареек и посмотреть что будет.
На авто у меня два акб по 12 соеденены параллельно - когда заряжал их простой зарядкой типа "умной" ничего не размыкал - обе батареи зарядились одновременно и заряд показывали одинаковый по завершении процесса.
Старий 18.04.2017, 12:31   #958 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Не так. Вот схемы подключения:
https://www.batterystuff.com/files/p...n-3-manual.pdf
Каждый аккумулятор заряжается отдельно. Не будет никакого КЗ. Все проверено.
Вот из описания:
"ProSport incorporates Distributed-On-Demand Charging technology, taking 100 percent of the available charging amps and distributing them to any one or combination of all batteries as needed for faster charging."
Назва:  Подключение зарядки.PNG
Переглядів: 560
Розмір:  81,4 КБ
Востаннє редагував Sergey33: 18.04.2017 о 12:56.
A (18.04.2017), ANRI-72 (18.04.2017), в1961 (18.04.2017), Валера М (18.04.2017)
Старий 18.04.2017, 12:46   #959 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
У меня такая https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1, 220В есть 50 - 60 Hz, есть на 3 аккумулятора, но цена еще 100$ сверху.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.04.2017, 13:01   #960 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Не так.
спорить не буду, картинку видел. Чую что где-то есть подвох, но раз доказать не могу, то молчу.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:00.
