Старий 29.11.2018, 22:57   #1461 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Типово Re: 555 FishPro
Допис від Taras505 Переглянути допис
Рыбалка - да . Когда идём в экспедицию , то 5-8 дней только 1-2 базы где есть Розетка , остальное это палатки ...
Тогда ЭМ превращается в не нужный груз...когда разрабатывали сие чудо-то не знали что им будут пользоваться где нет розеток)))
Добавлено через 14 минут
Похер какие АКБ ставить на максимальной скорости сядут быстро один хрен.И разницы нет какой мотор моторгайд или миннкота.
Поможет только уменьшение скорости или добавка батарей.
Витя,думаю вряд ли кто-то будет троллить целый день и на максимальной скорости-это иллюзия пока нет ЭМ,потом станет понятно
A (29.11.2018)
Старий 29.11.2018, 23:13   #1462 (permalink)
Псевдо: Taras
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval555
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 24
да мне уже год понятно , что не получаеться ... думал выход есть ...
Taras505 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.11.2018, 08:49   #1463 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
А смысл?Если с РОПа выходить с заряженными
Альтернатор переключает на тяговые только когда полностью заряжен стартовый
Стартовому хватает пару минут, а дальше заряжает дополнительные и сильно зависит от альтернатора время зарядки.
Taras505 (30.11.2018)
Старий 30.11.2018, 08:50   #1464 (permalink)
Псевдо: Taras
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval555
Дописи: 55
Альтернатор minn Kota хороший ? Или есть лучше ?
Старий 30.11.2018, 08:52   #1465 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Пару таких и на два дня хватит. https://www.trojanbattery.com/trillium/
Есть,выбирайте:
https://www.bluesea.com/products/cat...harging_Relays
Старий 30.11.2018, 09:58   #1466 (permalink)
Миша, не заводи человека в заблуждение. Он не просто тролит, он включает МАКСИМАЛЬНЫЙ ход на электромоторе и хочет что бы хватило на целый день.Физику не обманешь мотор хавает на максималке 56 ампер в час
ferro_dn (06.12.2018), Taras505 (30.11.2018), Валера М (30.11.2018), Руслан 35 (30.11.2018)
Старий 30.11.2018, 10:20   #1467 (permalink)
Псевдо: Taras
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval555
Дописи: 55
Получается плюс/минус все равно какие АКБ ?
Добавлено через 18 минут
А если поменять minn Kota на 36ю на сколько дольше будет держать заряд ? И насколько она тяжелее 24ой ?
Старий 30.11.2018, 10:32   #1468 (permalink)
Интересно какая скорость у вас на 10й передаче?
Старий 30.11.2018, 10:36   #1469 (permalink)
Псевдо: Taras
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval555
Дописи: 55
В Киеве 3,5 км максимум , из за этого и на 10 передачи хожу ....
Старий 30.11.2018, 10:49   #1470 (permalink)
Мне кажется, что Вам нужно троллингом заниматься на маршевом моторе. Электромотор несколько слабоват для этих целей, вернее те АКБ, которые используются для рыбалки другими методами.
A (30.11.2018), Elinnas (30.11.2018)
Старий 30.11.2018, 10:49   #1471 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Хм ... Как-то странно . Это по течению , против или на стоячей воде ? У меня на 12 в минкоте на 10 скорости с поднятым подвесным мотором на стоячей воде 3.8 км /ч . Аккумулятор 100А AGM , лет 6 уже ему .
Старий 30.11.2018, 10:56   #1472 (permalink)
Псевдо: Taras
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval555
Дописи: 55
Так и делаю , написал здесь что бы понять или возможно как то довести до ума minn Kota что бы использовать не только как якорь ...
На стоячей воде 3,8км ? У меня так же получается ... а против течения вообще меньше 2,8 идёт . Я про Киев . На квх проще ...
в1961 (30.11.2018)
Старий 30.11.2018, 11:18   #1473 (permalink)
А основной мотор у вас какой?
Старий 30.11.2018, 11:33   #1474 (permalink)
Псевдо: Taras
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval555
Дописи: 55
150 ямаха
Старий 30.11.2018, 11:38   #1475 (permalink)
Выход один.....ловить рыбу на джиг.
Заводишь Ямаху, включаешь передачу, руль ровно а на миннкоте включаешь 3-4 передачу и задаёшь направление движения. Ямаха будет толкать лодку и заряжать АКБ.....можно тролить пока не кончится бензин.
Старий 30.11.2018, 12:39   #1476 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
без солнечной панелей проблему не решить. Надо, хотя бы, ватт 200, тогда не так сильно разряжаться будут. На али и ебэе есть варианты мобильные, которые складываются. Если один из подиумов свободен, то при хорошей продумке проблему можно решить. У меня на автодоме панели на 240 ватт заряжают 2 акб по 100 ампер за сутки.
Сам имею такую проблему на лодке, так как обычно еду на рыбалку и отдых на 2 дня подряд. Пока докупил только альтернатор. Когда руки дойдут до лодки, обязательно попробую сделать солнечную лодку :)
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.11.2018, 15:58   #1477 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Автопилот на ПЛМ поставте и держать руль не надо будет (если слишком быстро идет- опустите ногу ТМ и включите по минимуму обратныи ход) или поменяите трол. мотор на 36V, дольше работать будет и, вероятно, не по максиму/или докатку удобно cделаите, если с основным слишком не удобно...
Старий 30.11.2018, 19:15   #1478 (permalink)
Псевдо: Taras
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval555
Дописи: 55
Старий 11.03.2019, 23:46   #1479 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Sashko,раз Вы предпочитаете скоростя 475 лодки,то в связи с этим хочу спросить,насколько полезен Вам оказался гидролифт?Вопрос без сарказма,если не трудно,напишите в ветке 555 плиз.Мой друг заказал себе лодку и думает тоже по этому поводу,а я его отговариваю...
Ответ Родригесу с 475-ой темы. Я не хожу на максимальных скоростях, также у меня подобран винт не для максималки, а для ходьбы на небольших оборотах - но при этом на бОльшей скорости, чем с оптимальным винтом на средних оборотах, поэтому я могу написать лишь необходимость гидролифта на малых и средних оборотах. Итак, на сколько я понял, лодка без гидролифта идет примерно с теми же показателями максималки, что и с гидролифтом. Я могу лишь сказать, что мой комплект в боевом исполнении идет с максимальной скоростью 80 км/ч на 21-ом винте. Обороты около 5200. Плохо это или нет - я не знаю, так как этот замер я сделал лишь однажды для статистики и больше его никогда не повторял.
Гидролифт я применяю постоянно при этих случаях:
1) Ходьба на меляках на основном моторе в водоизмещающем режиме
2) Ходьба на глубине до 1,5 метра на сверхнизких глиссирующих скоростях (боязнь задеть топляк и т.п). Скорость при этом (могу ошибаться, пишу по памяти) 22-24 км/ч. Нога полностью поджата. Гидролифт максимально вверх.
Также этот режим я использую при буксировке ребенка на лыжах. Скорости в 35 км/ч, как со взрослыми, для детей, я считаю, пока лишними.
3) Отплытие задом с меляка
4) Также при крейсерском ходу на скоростях 36-40 км/ч стараюсь гидролифт поднять максимально вверх и при этом отжать мотор, чутка не доводя до прохвата воздуха. Хочется верить, что уменьшая заглубление ноги мотора, я уменьшая и расход топлива. Не знаю, влияет ли это. Но могу сказать, что на тех же скоростях моя Сарепта с 60-кой ест столько же топлива, что и Финвал
Во всех остальных случаях гидролифт стоит примерно на середине.
Из минусов гидролифта могу сказать только одно - чисто субъективно мотор на гидролифте болтается на волнении. Может, это нормально, однако меня немного напрягает такая пластилиновость. Сказать, что я полностью разобрался в условиях работы гидролифта - ничего не сказать, так как у меня за эти пару лет было крайне мало выездов, не больше десятка.
Востаннє редагував sashko: 11.03.2019 о 23:53.
rigzone (12.03.2019), Rodriguez (11.03.2019), в1961 (12.03.2019), Михаил33 (05.04.2019)
Старий 12.03.2019, 00:35   #1480 (permalink)
Допис від sashko Переглянути допис
Попробуйте как то на глисе на максимуме перевести винт в полупогружной режим поднятием лифта и увидите возросшую скорость и обороты.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:03.
