Старий 14.07.2020, 03:00   #1 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Всем привет, продолжаю историю своего кораблика и ещё одна авария.
Палубный душ. Его не захотели поставить на финвале, вопрос поднимал, но типа нет места, сложно и т.д., я не настаивал и оставил вопрос на потом.
Этот вопрос уже поднял в сервисе на Ямахе, там посмотрели, как обычно, сзади, действительно места нет. Как вариант решили поставить с забором воды с аэратора, этот вариант я сам и предложил. Мне он показался даже более практичным чем обычный.
Во первых можно всегда откачать воду с аэратора. Реально, а это дикая тупизна когда невозможно откачать воду с аэратора, ну погибла у тебя рыба, самый быстрый способ сменить воду, это слить воду и залить новую. Вместо этого предлагается смешной струйкой доливать типа свежую воду, поверьте, это в 10 раз дольше чем слить воду и залить свежую. Возможно такой трабл только у моей лодки с низкой посадкой, у меня если снять трубку перелива, воды будет примерно чуть меньше половины аэратора, и меньше сделать этот уровень просто ни как.
Второй момент, это можно мыть лодку на суше с водой из аэратора, особенно это актуально когда цветёт вода и мыть лодку зелёной водой не совсем интересно. А тут плеснул пару вёдер воды в аэратор на берегу и мой себе лодку.
Насос душа решили поставить во второй рундук, я попросил поставить его под потолок рундука, чтобы места меньше занимал в рундуке. Но ребята на ямахе решили ещё лучше, чтобы места не занимал, и спрятали его вообще под рундук. Ну ляпота, места не в рундуке и лодке типа не занимает и всё работает.
Радость длилась не долго, примерно пол года
Неделю назад палубный душ отказался работать. Надо разбираться, снимаю пол рундука, вот он насос родимый, вроде ничего необычного.
Назва:  2020-07-10 19.04.36.jpg
Переглядів: 288
Розмір:  846,8 КБ
Включаю кнопку, не жужжит насос, рукой к насосу - горячий, значит питание идёт, и похоже живой. Снимаю насос, разбираю, ну что сказать, морской серией тут и не пахнет, обычный насос на 12в, с металлическим корпусом, ротор даже не покрыт лаком для защиты от влаги. И бедняга насос, похоже тонул с первого дня лодки на воде, так как внутри был просто лэп ржавчины и ротор просто заклинил от ржавчины.
Назва:  2020-07-08 18.14.37.jpg
Переглядів: 263
Розмір:  694,1 КБ
Т.е. корпус мог быть пластиковый или покрыт полимерной краской, магниты тоже могли быть в полимере, ни чего этого нет и ни какой защиты от влаги в этом насосе нет, банально он просто сгниёт в любой лодке от конденсата лет за 5 это точно.
Почистил всё что можно от ржавчины, подшипники, закрытые кстати, прокапал маслом.
Назва:  2020-07-08 18.43.46.jpg
Переглядів: 214
Розмір:  572,3 КБ
Собрал, подключил, насос включился не сразу, сопротивлялся, но пошёл крутиться и раскрутился, ожил в общем. Ну и поставил его в рундук на боковую стенку под потолок, как и предполагалось изначально.
Назва:  2020-07-10 20.58.42.jpg
Переглядів: 246
Розмір:  871,3 КБ
Сколько проживёт уже, там будет видно. Решение проблемы заняло примерно 1 день и 240 грн на шланги/удлинители.
Кстати сам рундук постоянно сырой и высыхать, когда закрытый, упорно не хочет, это при том что в него установили 2 вентиляционные решётки. Думаю что из-за коврика, который закрывает сливные отверстия и не даёт естественной вентиляции.
Назва:  2020-07-10 20.59.21.jpg
Переглядів: 271
Розмір:  683,9 КБ
Думаю в коврике сделать два отверстия над сливными отверстиями, может это исправит ситуацию с высыханием. Что думаете по этому поводу?
P.S. А мораль сей басни такова: насос палубного душа надо ставить только в сухой рундук, самый сухой
Далi буде....
Востаннє редагував Bulks: 14.07.2020 о 16:15.
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andryhin (20.07.2020), dimaa6 (14.07.2020), Elinnas (14.07.2020), Niyazovitsh (14.07.2020), sashko (14.07.2020), stp (14.07.2020), vlad2002 (20.07.2020), Шурави (14.07.2020)
Старий 14.07.2020, 15:52   #2 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Допис від Bulks Переглянути допис
Всем привет, .....
Долучення 164226
Далi буде....
Bulks, сырость (или конденсат) в сухих рундуках, взависимость от времени года и т.д., будет присудстовать более или менее всегда (ИМХО). Открывать крышки, если возможно - гут, но в сырое/холодное время года эфект от этого намного меньше (у меня даже спас. жилеты "выстреливают" в рундуках, если забываю их на какое-то время снять) Думаю, похожая проблема присудствует на всех лодках, у которых есть рундуки . Мои коллеги, которые ходят "без сезонов", начали даже устанвливать на лодки вебасто для "пpодува"... А лодку мыть с наружи самое удобное с стационарным "керхером", хотя и его на все случаи жизни не xватит:)
Востаннє редагував Elinnas: 14.07.2020 о 15:56.
Rodriguez (14.07.2020)
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 17:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 21:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 20:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 14:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:13.
