Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Мысли простые: это вкусно :) По парудесятилетнему опыту своему и уважаемых мной профсольщиков плотвы: 1) плотва должна быть свежая, очень свежая; 2) если на улице тепло , то сразу в охлаждение (удобно в морозильной камере); 3) чистка чешуи с боков (лучше просолится) 4) промораживаем в морозильной камере несколько дней перед засолкой (не обязательный , но желательный пункт). Потом щадящая разморозка. 5) засолка соль+сахар 20:1 (можно экспериментировать с пропорциями) соль плотно набиваем под жабры, рыбу перекладываем солью без жлобства (больше чем нужно рыба соли не возьмёт). Если плотва крупнее 600 гр то можно ещё тузлука ввести шприцом через анальное отверстие. 6) в пищевой нержавейке , под гнётом, держим не менее 10 дней при температуре 1-4 °С (поэтому никогда не покупаю плотву у бабок, там обычно продают по технологии конвейер-трёхдневка, а здоровье у меня одно). Выделяющуюся над гнётом жидкость потихоньку нужно отбирать. 7) промывка в медленно проточной !холодной воде около 14-20 часов(так как едим очень-очень малосольную). При столь длительном главное не пропустить момент и достать из промывки до того как пузико рыбы начинает "расползаться"; 8) вешаем за хвост ; вялим в ящике в тени, в прохладе (18-22 °С, !!!не более 25 °С)на ветерке (вентилятор). Товарищи которые вялят помногу делают это в спец помещении с кондиционерами держа около +18 °С) 9) снимаем и поедаем под пиво , под томатный сок и прочее. По этому рецепту просоленная и провяленная плотва прозрачная, без замутнений. Храним в холодильнике, преложенную бумагой, если больше 10 дней, то в прячу морозилку, что бы рыбий жир не вступил в реакцию и не испортил вкусовую и внешнюю эстетику рыбы (что бы не появилась "ржавчина" на брюхе). Смачного! ) Востаннє редагував Niyazovitsh: 04.02.2017 о 23:20. |
| 30 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
@lexandr (14.02.2017),
AlexGrom (17.02.2017),
alex__k (05.02.2017),
A_Hill (04.02.2017),
Dillann (05.02.2017),
JIGit 4ever (12.02.2017),
MERLIN (13.02.2017),
Patriotic (05.02.2017),
polek (05.02.2017),
promokan (04.02.2017),
Shel (05.02.2017),
SOKOL SERGEY (12.02.2017),
vlad2002 (05.02.2017),
vvd_060 (04.02.2017),
Walentin (05.02.2017),
БАКЕНН (05.02.2017),
БОНДЫК (04.02.2017),
в1961 (04.02.2017),
Валера М (05.02.2017),
Вихрь (05.02.2017),
Влад (05.02.2017),
Евгенич (14.02.2017),
Злой Кот (05.02.2017),
Иванович 1962 (12.02.2017),
КТМОВ-- (04.02.2017),
Малый (05.02.2017),
Михаил33 (18.02.2017),
русалдини (05.02.2017),
Святовит (12.02.2017),
Чиз (04.02.2017)
#22 (permalink) |
Карапь: обь м ямаха 40
Дописи: 685
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили 162 раз(а) в 60 сообщениях
Полностью поддерживаю данный рецепт, делаю точно так. У меня к вам два вопроса, будет время прошу дать ответ. Первый - почему 10 дней солить а не стандартные три? И второй если солить 3 дня и вымачивать 12 часов без проточной воды в ведре, через какой период времени нужно менять воду (тарань люблю малосольную)?
ГЕРОЯМ СЛАВА! |
#25 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.180
10 дней минимум, так как в речной рыбе, кроме гельминтов, большой шанс нарваться на описторхоз и прочие неприятности для своего здоровья. А поскольку приготовленную тараньку едим не только мы, а ещё наши друзья и близкие, то рисковать совсем нет желания. Товарищи, которые делают по этой технологии в больших количествах, ту часть плотвы, которая идёт на продажу "для своих" солят тоже не менее 10 дней. Если смотреть технологические производственные рекомендации СССР, то там даже бОльший период посола речной рыбы.
Честно, не знаю, мы промываем максимально долго. Экспериментально можно достать рыбу из промывки и попробовать на вкус. Учитывая , что чем дольше рыба вялится, тем она будет солонее. |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Южак
Дописи: 813
Сказал(а) спасибо: 577
Поблагодарили 583 раз(а) в 123 сообщениях
Внимательно :). Февральская с икоркой, опять же по моему мнению, ценна именно икрой! Икра уже Почти зрелая, а вот жир в рыбе практически отсутствует. Рыба истощена зимовкой. Не говоря уже о той рыбе которую ловят весной в преднерестовый ход. Эта вообще кулинарной ценности не представляет никакой. И совсем другой "эффект" у позднеосенней рыбы , вернее с точностью до наоборот. Икра не зрелая, но мясо-сплошной жииир
Умных много - смелых мало!!! |
#27 (permalink) |
Дописи: 9.887
.................Ахренеть нужно от этой темы
, пока прочитал чуть слюной не изошёл и только по тому что в холодильнике были припрятаны две плотвички собственного посола . Поделюсь своим - не Бог весь каким рецептом. В общем то всё так же как и у людей, вот только хочу заметить что разница, по моему, должна быть во времени лова и засола рыбы. Если ловим летом то солим под гнётом недели две, а то и три, после чего промываем в речной проточной воде целый день (а ещё лучше в родничке, но это есть не везде). Осенью солим плотву и всю бель что словим дней 10, тоже под гнётом с большим количеством соли после чего промываем день и сушим в подвесных сушках где рыба лежит на боку, сберегаю только в холодильнике или погребе, обмотав в газеты, но всё же со временем рыбка набирает атмосферную влажность и немножко меняется. Как то раз будучи на острове в р-не с. Хрещатик очень хорошо отловившись летом, засолили рыбу в вёдрах при этом переложив слои между собой свежесорванной кропивой и ещё какими то растущими там же травами. Результат был просто ошеломляющим, высушенная рыба имела замечательный вкус и аромат, чего больше ни когда не удавалось повторить, к сожалению. И тем ни менее рекомендую экспериментировать, пробовать, искать новые рецепты ....................Бажаю всім - СМАЧНОГО !!!
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#28 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Поблагодарили 1.835 раз(а) в 447 сообщениях
И у меня есть нормальный кулёчек осенней засолочки!!!! Вчера привёз!!! Сейчас пойду дегустировать!!!
#31 (permalink) |
Дописи: 685
Тарань получилась БОМБА по рецепту сухого посола (см.выше). Перед засолом заморозил. Солил 3 дня, вымачивал 3 часа. Каждые полчаса при вымачивании менял воду. На 7 кг. тарани ушло 9 пачек соли. Прес - 11 семилетровых баклажек с водой. Сушил под вентилятором 4 дня притемпературе +23. Результат вкуснейшая малосольная тарань!!!
P.S. Спасибо огромное за рецепт Niyazovitsh!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА! |
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
hooker (15.02.2017),
Niyazovitsh (14.02.2017),
Vlad Fedorovich (14.02.2017),
vlad2002 (15.02.2017),
Vovan (14.02.2017),
ВАСЯ рЫБАК (15.02.2017),
Иванович 1962 (14.02.2017),
русалдини (14.02.2017),
Святовит (18.02.2017)
#32 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Подход грамотный, но можно было спокойно обойтись и без вентилятора
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы (c) |
#34 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 685
Вентилятор сразу прихватывает и хорошо сушит. В дальнейшем рыба хорошо чистится. Имхо. Добавлено через 33 секунды
Рыба лишней соли не возьмет))
ГЕРОЯМ СЛАВА! |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Мабуть молотой лаврушки в соль подмешать ? Что еще можно попробовать ?
34-й богатырь... |
#36 (permalink) |
Дописи: 1.381
Тут один вопрос не понятен. Половина людей солит рыбу 3 дня, другие 3 недели...
БОНДЫК (14.02.2017)
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
вопрос риторический скорее всего кто и через сколько пивка захочет а если по сути то среднего размера тарань например (100-300грам) просолится за три дня наверняка и можно доставать, если нет необходимости доставать может полежать еще хоть и три недели но есть еще шанс что если рыба солилась с внутреностями то через месяц вынув её из соли окажется что рыба поржавела то есть от внутреностей и в первую очередь от крови рыба потемнеет внешний вид станет не очень хотя вкусовые качества еще могут оставаться на прежнем уровне это как по моим наблюдениям
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#38 (permalink) |
Дописи: 685
[QUOTE=Rasputin;468151]Тут один вопрос не понятен. Половина людей солит рыбу 3 дня, другие 3 недели...[/QUO
Вот такая малосольная красота за 3 дня. ![]() ![]()
ГЕРОЯМ СЛАВА! |
#39 (permalink) |
Дописи: 1.381
Как я понимаю весеннюю плотву лучше не потрошить, а вот летнюю, когда рыба питается "зеленкой" лучше очищать от внутренностей для лучшего вкуса ? Я прав ?
#40 (permalink) |
Дописи: 5.180
Не совсем ... имхо:
В весенней плотве/ляще просто и вкуса особого не будет, ибо рыба будет не жирная, худая, потерявшая за зиму и нерест и силы и вкус. В летней нужно суметь засолить свежую ... не у всех есть возможность ... ибо жарко ... оттого и вскрывают потому, что кишки и жабры затухают в первую очередь, что бы сохранить от протухлости подольше, наверное ...попытка из несвежака сделать еду. С осенней и зимней проблемм нет: рыба нагуляла жира и вкуса, да и погода позволяет делать еду из свежака |
| Сушка рыбы дома | sonor@ua.fm | Рыбалка | 47 | Вчора 11:48 |
