#202 (permalink) |
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
вы под дефлегматором подразумевали банку или там в той металлической штуке кроме холодильника что-то есть?
#203 (permalink) |
Да, банка.
Есть два вида работы дефлегматора, - или возврат флегмы обратно в резервуар с брагой (такой способ используется в ректификационных колонах), или сбор в отдельную ёмкость. В данном случае, стеклянная банка и выполняет роль сухопарника-дефлегматора-сборщика флегмы. Востаннє редагував A_Hill: 09.04.2015 о 23:44. |
vlpelyh (10.05.2016)
#204 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Извиняюсь, временно был вне доступа инета ![]() Конечно пробовал,ведь выше я написал,что получил продукт крепостью 94 градуса, но очень медленно. Вот ссылка: Все для изготовления крепкого алкоголя Хочу обратить внимание на очень дорогие кубы по этой ссылке ( Все для изготовления крепкого алкоголя ) ,если взять куб у одесского мастера по ссылке (Все для изготовления крепкого алкоголя ) и подобрать холодильник и тарельчатую колонну в Тагане комплект из серии которая с "молочной муфтой" - то она подойдет к кубу одесского мастера и будет супер комплект,я не мог этого сделать из за того,что как уже писал-не работают службы доставки у нас в зоне АТО. Возможно я еще поеду на фирму в Таганроге, потому как хочется приобрести медные тарелки для той колонны которую приобрел и мог бы для Вас купить необходимое....но! Опять же как потом все это передать Вам,в силу сложившихся обстоятельств? Всех с праздником, Христос Воскрес!!! |
#205 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.817
Неправильную ссылку вставил-ссори, вот правильная ...если взять куб у одесского мастера по ссылке дистиллятор, дефлегматор, перегонный куб, бражная колонна, барботер, сухопарник, парогенератор, царга, весы, бочка, термометр, самогоноварение, Сайт для , пивоваров и виноделов, для тех, кто занимается изготовлением . У нас можно заказать по каталогу |
#206 (permalink) |
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Это не совсем так.Куб конечно можно не только медный.Но части аппарата между холодильником и кубом желательно из меди(дефлегматор).Почему? ...В процессе брожения в браге образуются не только спирт но и другие нежелательные фракции,а именно серная кислота.Если использовать медный дефлегматор и холодильник то пары серной кислоты вступая в контакт с медью нейтрализуются и стекают обратно в куб(или в другую емкость)чего не происходит на перегоне на аппарате из нержавейки.Это одна из главных достоинств аппаратов из меди.А при перегоне фруктовых дистилятов вообще не сравнима(органолептика)с нержой.К тому же на нерже серная кислота попадает в дистилят и соответственно разрушает ЖКТ.Конечно аппараты из меди дороже,но на здоровье экономить не нужно.Изначально аппараты из нержи разработали для приготовления технического спирта,где органолептика не имеет значения вообще.К тому же дистилят на медном аппарате не пахнет сероводородом совсем,чего не скажешь про дистилят вышедший из нержи. Востаннє редагував bethov: 20.04.2015 о 13:32. |
A_Hill (20.04.2015),
student (20.04.2015),
владленя (20.04.2015),
Евгений_77 (20.04.2015),
СЕРГЕЙ55 (20.04.2015)
#207 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
Серная кислота выделяется при брожении??? То, что ее добавляют в зерновое сусло, это да, хотя я лично противник добавок типа хлорида калия, натрия и всяких мин. удобрений.
Нержавейка - метал инертный, и не придает доп. вкусов продукту, а вот медь окисляется при контакте с парами спирта, и попадает в готовый продукт. Кстати, где-то была интересная статья про цирроз печени, швейцарцы исследование проводили, так вот они говорят, что цирроз вызывает не этанол а концентрация меди. Это я не утверждаю, так, к размышлению Вообще спор медь/нержа очень длинный, без пол литра не разобраться А лучше собрать "экспертный совет" на дегустацию
#208 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
А вообще надо взять и провести на острове выездной симпозиум, а также проэксперементировать процесс производства из одной правильно приготовленной браги на разных моделях. Приехал нерж подарок. |
bethov (21.04.2015)
#209 (permalink) |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Это инфа по меди в организме. Найду таблицу анализа дистилята на медном оборудовании и покажу.Медь в организме человека:
Ферменты: медь находится в составе многих важнейших ферментов (аскорбиназа, тирозиназа, цитохромоксидаза, супероксиддисмутаза и др.), она требуется для следующих катализаторов: фермента, который отвечает за выработку эластина, коллагена, соединительных белковых тканей; супероксиддисмутаза - антиоксиданта, противовоспалительного фермента, который защищает организм от действия свободных радикалов, способствует повышению устойчивости к яду инфекций, связывая микробные токсины и усиливая воздействия антибиотиков. Медь, обладая противовоспалительным свойством, ослабляет симптомы аутоиммунных заболеваний, к примеру, ревматоидного артрита. гистаминаза, управляющего метаболизмом гистамина; меланина, участвующего в продуцировании натурального пигмента волос и кожи. Нервная система и головной мозг: медь требуется для синтеза фосфолипидов, находящихся в клеточных мембранах. Они сохраняют миелин, изолирующий нервные волокна клеток. Медь содействует регуляции работы нейромедиаторов. Обмен веществ: медь участвует в расщеплении жиров, углеводов, в синтезе простагландина и способствует нормальной работе и активизации инсулина. Простагландин регулирует разнообразные функции в организме, в том числе, сокращение сердечной мышцы, заживление ран, давление крови. Также медь содействует процессу утилизации углеводов, белков. Система крови: принимает участие в производстве эритроцитов. Медь достает железо из резервов, содействует его усвоению и выработке гемоглобина. Также медь участвует в доставке кислорода к мышцам. Во время интенсивной физической нагрузки повышает скорость кровообращения. Иммунная система: медь укрепляет сопротивляемость организма инфекциям. Во время инфекции или воспаления в организме мобилизуются два фермента, содержащие медь – церулоплазмин и супероксиддисмутаз. Медь требуется для утилизации витамина C. А вот это как? А еще через два года стало достоверно известно о противораковом эффекте, который оказывает медь. В ходе биохимического исследования было обнаружено, что препараты, содержащие этот металл, помогают остановить рост раковых клеток. |
#210 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 117
Медь организму нужна, не спорю. А вот концентрация ее в печени - плохая примета
#211 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Александр ,не так страшен черт как его малюют. Допустимые концентрации металлов в продуктах, особо тщательно просил проверить наличие меди и олова (пайка оловом):
Пищевые продукты Элементы, мг/кг свинец кадмий мышьяк ртуть цинк медь олово Хлеб 0,3 0,05 0,1 0,01 5,0 25,0 200 Сахар-песок 1,0 0,05 0,5 0,01 5,0 30,0 200 Сыр, творог 0,3 0,2 0,2 0,02 4,0 50,0 200 Мясо и птица 0,5 00,5 0,1 00,3 5,0 70,0 200 Продукт:(дистилят) менее 0,1 0,01 0,01 0,0005 0,1 5 ПДК олова в пищевых продуктах 200 мг/кг, в молочных продуктах и соках — 100 мг/кг. Меди и ее производных в продукте, полученном на медном оборудовании, в сотни раз меньше ПДК. По поводу безвредности нержавейки никто не спорит, но если у Вас есть научно проверенные данные о наличии меди в наших продуктах, прошу опубликовать материал. Добавлено через 5 минут Александр,смотри в мясе- меди 70,0 ,а в дистиляте 0,0005.Выходит мясо вреднее в сотни раз!Да и алкаши советские пили водку,о меди не знали,а цирроза было достаточно! Добавлено через 7 минут
Я бы с большой радостью......но далековато.... |
#213 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 117
Я не противник меди, и с удовольствием пью продукцию из медных аппаратов. Но для себя субъективно выбрал нержавейку Добавлено через 2 минуты
Так выходит и хлеб и сыр - отрава, а дистилят - амброзия
student (21.04.2015),
Евгений_77 (18.05.2015)
#214 (permalink) |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Александр! При разумном употреблении от дистилята вреда мизер! Если есть возможность сделать перегон на нерже и меди одновременно,то попробуй и я думаю ты почувствуешь разницу.Я раньше тоже гнал на нерже,но теперь не хочу к ней возвращаться.Чего и тебе желаю!
#215 (permalink) |
Дописи: 13.011
Пришол подарок апарат. Теперь студенту пора самому заняться приготовлением, пройти тернистый путь. Подскажите какие правильные дрожи и где купить в Киеве? Буду проводить старт на варенье, очень много нашлось
#216 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Андрей, мои поздравления!
Я вот тоже в поиске подходящего куба, медного найти у нас вряд ли получится, буду нержу мудрить!)
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! |
#217 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: Whitehall Royal Boat
Дописи: 2
Каждому свое. То Вы наверное не пили нормального дестилята. Во всем мире пют только дестилят, только в бывшем совке пют ректификат ( тоесть разбавленный спирт. Вы для начала посмотрите вот этот фильм... http://www.youtube.com/watch?v=HjgHN3-77aQ А потом и этот посмотрите... Советский фильм про алкогольные психозы | Arzamas Привыкание к ректификату ( разведенному спирту) в 10 раз больше чем к дистиляту. Востаннє редагував stp: 09.05.2016 о 20:04. |
A_Hill (09.05.2016),
Геннадий С. (12.05.2016)
#218 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
А шо там мудрить? Найди пивную кеглю, там 50 литров,только не говори шо сложно! Всё, бочка для закваса и перегона готова! Если уж слишком хочется меди, сделай оставшуюся часть аппарата из медной трубы ф-14мм.Удачи! не забудь дать возможность оЦенить продукт после изготовления.
в1961 (09.05.2016)
#219 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Медным может быть то, что после перегонного куба, там где идет конденсация паров. Куб из любого металла, пригодного для пищевых продуктов.
#220 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Стесняюсь спросить, а шо написанное ранее НЕ правильно? Востаннє редагував stp: 10.05.2016 о 06:57. Причина: лишнее |
в1961 (09.05.2016)
| Тут присутні: 11 (учасників - 0 , гостей - 11) | |
