Старий 08.05.2012, 11:49   #341 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
это реставрированное колено чем не угодило?
Старий 30.06.2012, 09:09   #342 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Серега, ну что поздравления уже принимаешь?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 30.06.2012, 09:52   #343 (permalink)
Да,действительно......что то давно новостей не было. Что там с моторчиком....сезон всё таки.
dimon зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2012, 12:33   #344 (permalink)
Да Серёга, пора бы уже тему закрывать - колено новое есть, шатуны тоже,делов то за твоими сервисниками, чего они телятся?
Старий 30.06.2012, 12:44   #345 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Парни, на воду сбросился на прошлые выходные, в субботу и сразу пошел с ночевкой. Сейчас приехал с ночевки за продуктами и снова улетаю. Пока балдею. В воскресенье приеду и более детально все опишу.
Не ждите чуда, чудите сами!
dberegovoy (30.06.2012), Rickov (01.07.2012)
Старий 01.07.2012, 08:09   #346 (permalink)
Дописи: 4.703
Сергей, сорри что лезу, но интересно, почему не поставили реставрирование колено? Потому что оно не пригодно к эксплуатации, с ним не стали заморачиваться в сервисном центре или таково желание хозяина?
Старий 01.07.2012, 13:49   #347 (permalink)
Да Серёга, пора бы уже тему закрывать - колено новое есть, шатуны тоже.....
Гена молодец.....????
Старий 01.07.2012, 16:42   #348 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Наш Геннадий лучше всех!!!
Старий 01.07.2012, 17:58   #349 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Желание мое было побыстрее сбросится на воду, поэтому поставили реставрированное колено. После того как двиг запустили в бочке на холостом, в течении 10 мин. работы начал появляться посторонний шум и в течении последующих 5 минут шум увеличивался. Двиг остановили, открыли крышку с клапанами., а на ней оказались точечки металла. После этого с Геной Б. заказали новое колено. Шло долго, но всетаки пришло и было благополучно установлено. Реставрированное я специально сфоткал для сторонников установки реставрированных на 2т. движки.
Назва:  Фото 005.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  1,91 МБ
ID:	25944   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 006.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  2,02 МБ
ID:	25945   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 007.jpg
Переглядів: 426
Розмір:  1,46 МБ
ID:	25946   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 008.jpg
Переглядів: 475
Розмір:  2,19 МБ
ID:	25947   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 009.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  2,16 МБ
ID:	25948   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 010.jpg
Переглядів: 417
Розмір:  2,16 МБ
ID:	25949   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 011.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  2,31 МБ
Rickov (01.07.2012), БОНДЫК (01.07.2012)
Старий 01.07.2012, 18:24   #350 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Теперь по теме проблемы. Перед этим, я писал, был отключен ограничитель оборотов, который отключал один цилиндр, но двиг не хотел устойчиво работать на холостых (засыралась нижняя свеча), а также при полном газе он начинал захлебываться. После этого была заменена проводка (Старую сняли, присланную Геной, поставили) так как при шевелении проводов идущих на катухи (я писал раньше, что разьемы приходящие к катухам,меня смущают, они как припаленные) изменялся характер работы двига, а так же заменили катухи триггера на Генкины. После этих манипуляций двиг ожил и проблемы поднятые в этой теме закончились.
Выводы: 1. Обязательно перед длительным перерывом в работе 2т. двиг нужно консервировать
2. Покупка б/у двигателя - лоторея, чтобы избежать проблем лучше брать двигло с известной историей, проверять у сервисников и тестить на воде.
3. Не ставить реставрированное колено на 2т. двигатель, лучше поискать в нормальном состоянии б/у (опять же проконсультироваться у сервисников), если ограничен бюджет, но в идеале новое.
Все ИМХО, но может кому то поможет.
Востаннє редагував Sedobor: 01.07.2012 о 18:34.
Fix (02.07.2012), Rickov (02.07.2012), Бодя (02.07.2012), БОНДЫК (01.07.2012), Рамзес (02.07.2012), Святовит (04.07.2012)
Старий 02.07.2012, 06:24   #351 (permalink)
Дописи: 4.703
Сергей, я благодаря тебе купил Сузуку, у ней колено разборное. Спасибо.
Sedobor (02.07.2012)
Старий 02.07.2012, 22:37   #352 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
К сожалению получилось как я и говорил в этом посте.
Я тоже недолюбливаю 2т технику с цельными "коленками", за сложность (зачастую невозможность) восстановления.
Раньше от невозможности купить или просто космическую цену на коленвал, мы их конечно восстанавливали, но совершенно другим способом. Разумеется к услугами института Патона мы прибегали, и посоветовавшись с ними и поставив конкретную технологическую задачу, сразу получили от них вполне конкретный и однозначный ответ о невозможности получения необходимых нам свойств материала. Пришлось усложнять процесс и полностью удалять повреждённые пальцы, рассверливать, растачивать и расшлифовывать щёки к.вала под сменные пальцы, которые тоже зачастую приходилось изготавливать с нуля. Весь этот процесс не был абсолютно надёжным и брак (вал в мусор) иногда получался из за неоднородности материала (очень толстый слой цементации). Но даже при достаточной точности обработки, проблемы часто возникали уже на стадии запрессовки пальца в посадочное щеки и всё из за той же разницы (20-25 единиц) в твёрдости самой щеки. Думаю сейчас, даже для себя я не стал бы заниматься таким восстановлением из за трудоёмкости процесса, доступности новых запчастей и сравнительно высокой цене всего этого процесса.
И что немаловажно, на заводах практически не осталось нормальных специалистов, которым достаточно дать чертёж и получить необходимый результат, приходится стоять над душой у координатчика, шлифовщика, термиста, а им это совершенно не нравится и занимает уйму времени.
Rickov (03.07.2012), Sedobor (03.07.2012), Shuraaa (03.07.2012)
Старий 16.08.2012, 06:44   #353 (permalink)
Звідки Ви: Томская область
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 2
Имеется Меркурий -30 2т. На полном ходу заглох, за винт не проворачивается...Стали искать причину, оказалось-отсутствие масла в редукторе, поврежден сальник горизонтального вала, наличие стружки.Такое чувство что стружка с корпуса...Заменили сальник, залили масло-все работает.Ближайший сервис-500км. Хотел сам разобрать коробку передачь, осмотреть вертикальный вал, подшипники..., не могу ни где найти документацию, чертеж какой нибудь, че крутить как крутить? Помогите!!! И вообще каковы мои шансы- все пройдет или все таки придеть ся лечить мотор?
Bigmax71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.11.2012, 18:02   #354 (permalink)
Звідки Ви: Тверь
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2
У меня Прогресс 2, как установить на него Меркурий 40 2т?
Какие должны быть параметры установки?
Титов Алексей зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.11.2012, 11:55   #355 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від Титов Алексей Переглянути допис
Какая нога у него? Короткая, длинная?Если короткая, то можно так устанавливать так как транец рассчитан под короткую ногу.
Если длинная то нужно поднимать транец.
Старий 05.11.2012, 14:36   #356 (permalink)
Звідки Ви: Тверь
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2
Нога короткая, транец есть.
Но вопрос в том, как правильно установить мотор, чтоб лодка ехала максимально быстро
Востаннє редагував Титов Алексей: 05.11.2012 о 16:24.
Старий 05.11.2012, 15:24   #357 (permalink)
Кавитационная плита должна быть примерно на 1.5-2 см ниже днища.
Рамзес (05.11.2012)
Старий 05.11.2012, 18:51   #358 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А потом играть положением трима, ( отжимать прижимать мотор), потом подобрать оптимальный винт.
Старий 06.11.2012, 02:08   #359 (permalink)
Рами, не говори ненужного. Мерков на короткой ноге не бывает с тримом. Очень, очень редкие звери, это удел Хонды.
Что бы ехала максимально быстро, поставьте для начала гиброшайы. Тут у нас на форуме есть тема по ним, воспользуйтессь поиском. Очень конкретно добавляют скорость.
Старий 06.11.2012, 02:18   #360 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Я имел ввиду не электро/гидро трим, а имею ввиду положение мотора, родной так сказать ручной трим)
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 13:32
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 12:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:18.
