Старий 07.02.2020, 11:37   #641 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Мс-40
Какие нужны приспособы
всё просто - тиски,две деревянные планочки, и вазелин!
Старий 07.02.2020, 11:57   #642 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Мс-40
Кто обладает знанием - как вставить назад резиновый сайлент в винт? Какие нужны приспособы
С этим вам поможет киевский мастер по винтам.
Сергей 050-960-46-83
Старий 07.02.2020, 12:53   #643 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Олег!
Я знаю о юбке, защищающей от прорыва картерных газов - Ямаховский и МС-40 совпадают по этому пораметру! Разница диаметров по этой юбке около 0.5мм
Посмотрите мою тему в "Где купить" я там выкладывал размеры ступицы.
Дмитрий - это предположение или факт? Меняли самостоятельно втулку? При необходимости и пресс модернизирую и спецприспособы выточу - надо технологию понять.
Женя, спасибо! Обращусь к нему!
Старий 07.02.2020, 13:00   #644 (permalink)
Дописи: 3.110
Типово Re: Мс-40
Denis_gl, на иномарочных нет....
на вихрёвских,да....
думаю принцип тот же...
технология, аля ремонт ходовки на вазе... впыжовываешь как салентблок на ходовой жигулёвской...(кто делал тот поймёт)
Старий 07.02.2020, 19:49   #645 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Серєжа втулки возить до одного мужика з авіазаводу. Можу дати прямі контакти
Дмитрий 4146 (09.02.2020)
Старий 15.02.2020, 16:32   #646 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Итак, друзья, вот что происходит на данный момент:
Родную втулку Ямаха выпресовал и промерял все размеры.
Как видите, ступицы полностью совпадают. На редуктор садится отлично!
Нужно только срезать удлиненние ступицы. Но это вообще без проблем.
У меня только закралась мысль - почему лопасти как бы меньшего размера - на фото видно. Хотя по ТТХ они одинаковы!
Ямаха 9,9х13 = 251,5 х 330 МС-40 260х330
Теперь. При выпресовке не удалось сохранить шлицевую втулку вообще! Бронзовая треснула в нескольких местах. Резина сильно порвалась.
Какие мысли по поводу посадки?
Гена, дай пожалуйста телефон "мужика з авіазаводу" сможет он помочь с завтуливанием втулки в ступицу?
Старий 15.02.2020, 17:06   #647 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
Типово Re: Мс-40
Это называется дисковое отношение. На твоих винтах оно разное
AlexGrom (15.02.2020)
Старий 15.02.2020, 17:27   #648 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Алексей, а каким параметром оно исчисляется?
И на что влияет?
Насколько я сейчас понимаю, Ямаховский винт будет существенно легче раскручиваться чем МС-40?
Даст ли он мне туже скорость?
Старий 15.02.2020, 17:47   #649 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.173
Типово Re: Мс-40
оно(диск. отнош.) ничем не измеряется, т.е. без единиц измерения.Это показатель сумарной площади всех лопастей относительно площади которая описывается лопастями.
Короче, показатель того,насколько винт "лопухастый"
имхо Примерять следует на мотор более лопухастый винт.Если будет тяжеловатым-потихоньку подрезать. Но, не по диаметру, а по контуру каждой лопасти. имхо
AlexGrom (15.02.2020), Denis_gl (15.02.2020), sofyart (23.02.2020)
Старий 15.02.2020, 17:55   #650 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Леніс в лічку. Він може і ступицю проточити
Старий 15.02.2020, 20:51   #651 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Мс-40
"Угол атаки" разный. Винт слева по фото легче. ИМХО.
Старий 15.02.2020, 21:40   #652 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Ну ок! Втулку запрессуем и опробуем! :)
Отчеты будут!
Добавлено через 30 минут
Не получил! Можешь в вайбер кинуть?
Старий 16.02.2020, 00:57   #653 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Отчеты будут!
Так відправ повідомлення.
Старий 25.05.2020, 17:52   #654 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Мс-40
Вихревая помпа побеждена. Пока готов поделиться промежуточным результатом. Теперь и мелководный режим или трим не проблема. Ссылка на видео.
Тема обширная и интересная.
Хотелось бы понять для себя, эта тема сегодня кому-то важна? Давно не видел владельцев новых моторов, и покупают ли их вообще.
Надеюсь никто не будет в обиде, описывать буду всё на сайте "моторки", где вся библиотека по мотору.
asergey (25.05.2020), A_Hill (25.05.2020), владленя (11.06.2020), УНА-0531 (27.05.2020)
Старий 25.05.2020, 18:32   #655 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Да, еще важна! :)
Михаил, так же, если такие наработки проводились, поделитесь информацией о возможности переделки под 508 (Исправил) танец.
Востаннє редагував Denis_gl: 26.05.2020 о 14:23.
Старий 26.05.2020, 09:20   #656 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Михаил, тема не просто важна, а суперважна!
Только одна маленькая беда, сайт "моторки" на данный момент не работает.(((
Истек срок реестрации домена.
Нет ли другого способа поделиться доработкой?
Старий 26.05.2020, 10:31   #657 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
ССЫЛКА
Толя, ссылку проверь, всё работает.
Всё будет, наберитесь терпения. Я сам к этому шел долго...
A_Hill (26.05.2020), владленя (11.06.2020)
Старий 09.06.2020, 21:11   #658 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Итак, вчера потестил и спешу поделиться!
Никакого различия с оригинальным не нашел при загрузке 2 чел.
Мотор как раскручивался 4700-4800 так и крутит. (с этим надо побороться)
Ни вибраций, ни какого то дискомфорта нет.
Так что, если у кого встанет вопрос по винту - могу рекомендовать Ямаха20 9,9х13
Итоговая цена получилась порядка 3тыс грн, с учетом даже пересылок НП.
Что при прайсовой цене с завода в 7 с копейками очень гуманно! (да, я видел на сайте стоит 5300, но по звонку зимой называлась цена 7 с чем то, забыл..)
Хотел бы продолжить экперименты, но где втулки шлицевые брать? :)
Востаннє редагував Denis_gl: 09.06.2020 о 21:16.
владленя (11.06.2020), УНА-0531 (11.06.2020)
Старий 10.06.2020, 22:28   #659 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Мс-40
Да изготовить можно.
Старий 28.06.2020, 17:29   #660 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Коллеги!
Что то не крутит у меня мотор больше 4800!
3 человека, практически без доп нагрузки - 4850 и все!
Стоит у меня электронный мультиприбор Михаила. Думал может у него отсечка стоит случайно на 4800 - нет! на 5600...
Менял карбюратор с другого МС-40, который крутил выше на другом моторе - то же самое!!!
Лодка Днепр + 2 редана. Идет по ЖПС - 43км/час.
Винт сейчас Ямаха 9,9х13, но и с родным 330м - та же картина была.
Мерял вес лодки с лафетом и бензом 40л = 620кг.
Лафет самодельный, думаю не меньше 250-300кг весит
то есть лодка с мотором 320 весит. и без мотора - где то 240кил.
Пока хочу найти винт МС с шагом 305 - попробовать, как крутить будет.
Может подскажете, что еще может с мотором быть? Почему недокручивает?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:00.
