#201 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Прокладочка есть, мысль такая, саморезы с пресшайбой, немогут вжать прокладку, без пресшайбы погнут крышку датчика, герметик самое простое и лучшее. Имхо. Ктото делал так на герметике? Думаю герметик-прокладка под шайбой будет держать. Толщина стенки бака гдето 2,5 мм. Пс и опять таки надо штото думать с сопротивлением. Бак получился 22-24 литра. При остатке .8 литров показывает полный, при 4 литрах, загорается лампочка и стрелка отклоняется на 1/4. При пустом отклонения почти незаметно. Што заметил, смотрел на стрелку когда сливал бенз, при остатке 8-10 литров стрелка медленно падает но только на 1/4.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#202 (permalink) |
Рома вся ху.ня не из-за этого, а из-зв 2,5 мм стенок бака. Они деофрмируются, когда ты пытаешься ими прижать датчик саморезами к таким тонким стенкам.. Для датчика надо толщину хотя бы 4 мм. Это если через ту резину, которая идёт с датчиками импортными. Можно попробовать через пробковую прокладку, она мягче и толщины 2,5 мм хватит, что бы её ужать.
MC VOICE (01.02.2015),
pasha_kiev (01.02.2015)
#204 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
А что за датчик и прибор ??
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
#205 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Там зазоры в конусной резьбе минимальны, сама резьба не даёт проходить бензу.
#206 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Я себе мазал герметосом для автостекол. Держит.Надо у Олега спросить,к нему вечно обращаются.
Роман 37 (01.02.2015)
#207 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Володя
Карапь: BUSTER M YAMAHA F70 ,LINDER SM400 TOHATSU MSF30
Дописи: 262
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Гена можешь смело брать этот(Loctite 5922).Проверенно.
Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел(С) |
#208 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Датчик и прибор ваз 2104 но прибор лет на 10-15 старше датчика. Была мысль што датчик от инжекторной, но обратки нет, только подача. Может там за эти 10-15 лет какието изменения произошли? Незнаю.
#209 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
С датчика 2 контакта и масса 3 , один поджигает ламочку , второй на приборку , но они там как то хитро работают ,
#210 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Минус идет на бак под болтик, датчик через сопротивление (намотана проволока и по ней скользит медный поводок типа реостат) и выходит на минусовую клемму. Лампочка просто замыкаются контакты когда поплавок в самом низу. Все эти 2 провода подсоединяются к указателю. И от замка зажигания подается плюс и усье должно работать. Я думаю если както в провод уровня както подкинуть сопротивление, то все станет ясно. А под саморезы пока попробую или резинку другую или герметоса .
#211 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Есть вариант , что с резисторами может не получиться , как я понял что стрелка падает не линейно ( не пропорционально опущенному поплавку )
бак ведь стоит родной от ваз 2104 ??
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. Востаннє редагував pasha_kiev: 01.02.2015 о 23:22. |
#212 (permalink) |
Но темнемение, когда в баке остается четверть бака то она падает. Ставил датчик от таврии стрелка вобще не отклонялась, а лампочка работала.
#213 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
#214 (permalink) |
Бак стоит самодельный, с поплавковой штангой все в порядке. Это отрегулировано правильно и хорошо, иначебы лампочка не загоралась.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! Востаннє редагував Роман 37: 01.02.2015 о 23:34. |
#215 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
лампочка работает независимо , от основного реостата . ИМХО пока есть возможность , померять сопротивление обычным тестером , при пустом и полном баке , двигая поплавок руками , но при этом смотреть чтоб была линейность показаний Для того чтоб , подобрать правильный прибор нужно узнать, сопротивление датчика верхняя точка , нижняя , и понимать что он работает линейно
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. Востаннє редагував pasha_kiev: 01.02.2015 о 23:33. |
#216 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
С этим проблем небудет там в резинке отверстия для болтов диаметром 4-5 мм, и она еще своеобразная наружный край толще. Старые две резинки решат мою проблему, или накрайняк сделаю самодельную, или герметик. Там еле еле бежит, поджал саморезы стало меньше.
#217 (permalink) |
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Ромчик ищи датчик на разборке, новые ни хрена не работают,малому на вазе 05 менял, только третий заработал и тот не на долго на месяц.
![]() ![]() поставил бу все в норме уж год.![]() А с течью можно на герметичные заклепки. Имхо. ![]() ![]()
#218 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот об этом можно поподробнее. Датчик новый, прибор б/у
#219 (permalink) |
Рома я мазал герметиком бензостойким. Он когда высыхает становится как пластилин. Держало. Сейчас на новом баке с 3мм амг наварена пластина по толще, просверлены отверствия под датчик, нарезана резьба и вкручены болты из внутри бака. А датчик через прокладку прокручивается гайками
#220 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Точно, блин, поеду на разборку или на крайняк в магазине возьму штуки три датчика и подберу. Спасибо.
| Правильная установка подвесного мотора | Чехардон | Установка и настройка двигателя | 60 | 25.09.2014 16:53 |
| Электрика в лодке. | Fix | Электрика | 147 | 14.07.2013 19:46 |
| Вёсла в лодке. | promokan | Катера, лодки | 29 | 02.04.2012 00:09 |
| Автомобильный БК в лодке. | Святовит | Электрика | 84 | 21.03.2012 01:50 |
| Правильная регулировка лафета под лодку | Чехардон | Прицепы | 42 | 18.12.2010 23:59 |
