Старий 02.12.2016, 17:55   #841 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
Авто не кипел, газ в контуре охлаждения образовал избыточное давление, это называется НЕКИПЕЛ а просто газ порвал патрубок, почему крышка на расширительном бачке не спустила избыток либо крышке крышка, либо объем газа в контур сразу валил огромный что клапан в крышке не мог сразу стравить объем.
Короче, куйня эти все бензомоторы, особенно дизеля л-200, надо на электротягу становится.
Смотрю не я один такой!! Шел недавно по трассе, зацепились с лексусом. Я в таких случаях либо торможу, либо убегаю. Чего-то решил в этот раз убегать. На 170 км/ч запах появляется. Ну секунд тридцать думал что на полях солому палят. Потом остановился- мотор залит тосолом через расширительный бачек. Завел поехал-температура поползла. Стал, переключил клемму вентилятора,протер фару, по колесу постучал, в бачке тосол есть. Сел поехал-с температурой по сей день все ок. Но... через неделю засопливила прокладка крышки клапанов. Позавчера поменял, помыл мотор. Сегодня залез, опять мотор в масле. Но клапанная сухая -где-то еще. ЧТо самое интересное , что тосол в расширителе есть, а в радиатор долил литра два. Похоже когда капиталили пробку мне воздушную зачебучили? или шо это было? Обидно, только мотор сделал.
your freedom- your choice!
AlexGrom (02.12.2016)
Старий 10.12.2016, 14:02   #842 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Что нам задувают в баллоны под видом автомобильного газа?
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=37748
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (30.12.2016)
Старий 29.12.2016, 23:07   #843 (permalink)
Псевдо: Кирилл
Дописи: 108
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 57 раз(а) в 32 сообщениях
на 170 у Вас должен включаться бензин, ибо обороты, должны быть запредельные, на которых газ должен!!! отключаться, если у Вас не поставили галочку в мозгах газа, прямиком на капиталочку....
я утрирую, но газ должен работать в пределе до 4800 оборотов
хотя мы обычно ставим 4000...
Добавлено через 6 минут
Честно скажу не читал и половины, ставить-не ставить, проблема каждого, но нормальная инсталляция, а не вкидывание с кучей ненужных девайсов, нафиг не нужна... Езжу 250 тыщ на вваленом двигателе 4G18, кто знает-тот поймет :))
Kirillica зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (30.12.2016)
Старий 29.12.2016, 23:40   #844 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Kirillica Переглянути допис
Есть ли бюджетные варианты для 4G94 ?
Старий 30.12.2016, 01:49   #845 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Так на него бюджетное второе поколент отлично станет
Старий 30.12.2016, 09:07   #846 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Как решать вопрос чтоб не сгорели родные форсунки ?
Старий 30.12.2016, 10:07   #847 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Этож не прямой впрыск . Ставится эмулятор который их отключает
Старий 30.12.2016, 12:48   #848 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
4G94 это GDI .
Старий 30.12.2016, 13:56   #849 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Прошу прощения , не доглядел
Старий 30.12.2016, 15:19   #850 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Чертов GDI как же его побороть.Может превратить машину чисто в газовую .Все равно машину использую только по месту .
Старий 30.12.2016, 16:06   #851 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
В данный момент общаюсь с поставщиками одного не плохого бренда по поводу покупки оборудования ( цену сложить не могут ) буду ставить товарищу на b6 fsi . О стоимости сообщу как станет известно
Старий 27.01.2017, 12:35   #852 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Вопрос в возможности установки газа на BMW 760 V12(12 горшков),будет ли работать надежно,где ставить?год выпуска 2005
Машину жалко продавать за смешные деньги,состояние очень неплохое,по обслуживанию сильно не парит,расход на 95 18-20литров,поэтому и возник вопрос,что делать дальше?
buratino зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.01.2017, 12:58   #853 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
И вот спустя "Н" количество времени езды на газе у меня всплыл косяк. Который решили заменой свечей. В общем не буду умничать и тянуть кота за яйца. Скажу кратко. Установщики или были "твари" или "малограмотные лохи". Я изучил все тонкости но видимо не до конца. Перед установкой я поставил новые свечи согласно манулу, но на газе двигатель как то не ровно работал на нейтральной передаче и немного тупил в наборе скорости, это заметно если на машине катаешься уже 10 лет))). И уже начинаешь ощущать жопой и замечаешь по еле заметному дерганью стрелки оборотов. Желание капать глубже у меня не было, но тут я недавно типа вошел в клуб 4*4 и познакомился с маньяками слесарями. И меня сразу спросили за свечи, оказалось что для газа надо было поставить свечи с меньшим зазором в контактах, спустя 3 дня и 2000 грн. вопрос был решен. Сейчас меня в работе двигателя все устраивает. И еще есть косяк по баллону. Ну блин куда же в нашей стране без косяков))) Турецкие баллоны полное Авно! А других или нет или надо ждать. Решил ждать)))
Востаннє редагував Виталий28: 27.01.2017 о 13:01.
rigzone (04.02.2017), БОНДЫК (27.01.2017)
Старий 27.01.2017, 13:10   #854 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
а что с баллоном не так, кроме косметики шва и качества покраски?
и чем хороши "другие" от турка?
Старий 27.01.2017, 13:11   #855 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Подробнее по баллону?
Старий 27.01.2017, 13:16   #856 (permalink)
Дописи: 2.224
Ну это основной косяк. Который уже заметно после первой зимы. Второй то, что внутри они тоже покрыты Авном и это Авно потом уменьшает срок службы фильтра. И все грешат на качество газа. А оказывается дело в баллоне а именно во внутреннем покрытии. И самое главное толщина баллона (владельцам пузатерок дальше можно не читать) которая составляет 3 мм. Все уставщики про этот момент говорят как то вскользь. Отделываясь общими фразами: "Хватает за глаза", "Этого достаточно", "случаев не было", но на практики совсем другое. Для леса, полей и офф-рода нужны баллоны со стенками толщиной 8 мм и усиленное крепление.
Востаннє редагував Виталий28: 27.01.2017 о 13:30.
Старий 27.01.2017, 14:11   #857 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
это видать какой то частный случай, нигде такой рекомендации не встречал, на большей части иномарок стоят иридиевые свечи-рекомендуемые производителем, неужели их нужно менять на другие свечи-рекомендуемые "правильными" установщиками или на форумах...
Старий 27.01.2017, 14:25   #858 (permalink)
Дописи: 2.224
Возможно! Мой опыт основывается на использование двигателя 6G72 у которого степень сжатия равна 8 на словах а по манулу 9 (лично не проверял).
Как бы так сказать. То что рекомендует производитель не подразумевает дополнительного вмешательства из вне или проще сказать дополнительного тюнинга. Установка ГБО это элемент тюнига, который уже не как не вписывает в то что рекомендует завод производитель. Свечи то иридиевые но вот зазор между контактами должен быть разный так как газ/бутан и бензин А-92/95 имеют разную температуру сгорания, разные условия сгорания и время. Я не буду забивать вам голову техническими терминами, оно вам не нужно. Но такой момент имеет место быть и если вы хотите добиться оптимальных условий работы двигателя то заморочиватся стоит. Порой дешевле оставить все как есть. Но когда вы работаете на результат то экономия денежных средств уходит на задний план. Эта ситуация похожа на жер масла двигателем. Порой дешевле каждые 3000 км подливать по 1 л масла чем устранять само явление. Но есть такие у которых хватает времени и сил заморочится а есть ситуации когда это необходимо. Каждый решает сам для себя что ему нужнее. А я описываю лишь то с чем столкнулся и как решил.
Вы знаете biocon я очень благодарен парочке блогеров, которые не ленятся и достойно ведут свои журналы/блоги/каналы, благодаря им я сэкономил очень много денег и времени на ремонте машины. С некоторыми я общаюсь уже больше 7 лет с другими только начинаю, поэтому их советы подвергаю сомнению. И из своего опыта скажу, да они знают лучше многих официальных СТО и да, я свою машину починю лучше любого продвинутого автослесаря. Плохо только, что я раньше этого не умел)))
Я бы вам мог привести в пример парня из России под ником LK-truck, который выпускает такие тюнинговые комплекты верхних рычагов, что подобного нет на всей территории Украины, но это будет другая песня...
Востаннє редагував Виталий28: 27.01.2017 о 14:59.
Старий 27.01.2017, 15:31   #859 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сколько не курил форум Хонда перед установкой ГБО, ничего про свечи не нашел (про балон кстати тоже), а вот про криворучки достаточно-поэтому и пишу про частный случай, возможно именно связано с Вашей моделью- Митсубиси?
Старий 27.01.2017, 15:53   #860 (permalink)
Дописи: 2.224
biocon Если ты про свечи, то возможно. Моя степень сжатия говорит о том, что я могу ездить даже на ослиной мочи. И для этого надо просто поменять свечи))) А про баллон, ну хочешь, ставь, я не вправе тебе запретить, просто я отказался и рассказал почему. Откуда я это взял. Очень просто, меня взяли за руку подвели и показали, я посмотрел и понял, что это не для меня. Если баллон в багажнике, куда нет доступа воде с солью, а сэкономленные деньги на газе по приколы тратить на фильтра, то почему бы и "НЕТ".
Востаннє редагував Виталий28: 27.01.2017 о 16:00.
biocon (27.01.2017)
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 20:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 09:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 22:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 22:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:13.
