Старий 22.01.2010, 17:07   #1 (permalink)
Типово Подвесной мотор на длинномере. + -
Давайте ка обсудим, все плюсы и минусы,установки на дл.....мер подвесного двигателя.
Старий 22.01.2010, 17:11   #2 (permalink)
Типово Re: Подвесной на длинномере
Расскажу о своих впечатлениях, после установки подвесного мотора...
Как по мне
1. Улучшилась управляемость судном(маневренность)
2. Увеличилась скорость
3.Освободилось место МО
4.Шумность мотора ушла на нет(знают те,у кого стац.двиг)
5................
Старий 02.02.2010, 23:59   #3 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Увеличение скорости в твоем случае, Дима, произошло скорее всего из-за банального увеличения мощности двигателя.
Как правило, винт подвесного двигателя (даже BigFoot) имеет более скромные размеры, чем глубоко сидящие винты стационаров. Из-за этого КПД движителя (не двигателя) у подвесного априори меньше, больше вероятность подхвата воздуха. Другое дело - это состояние и возраст используемых на киевских длинномерах стационаров.
Кроме того, и это самое важное - система двигатель-редуктор-винт на судах индивидуального изготовления как правило далека от оптимального теоретического значения. Оптимальность подбора редукции и шага подвесного же гарантирует производитель (в случае модели с "грузовым" редуктором).
На стороне подвесного играют компактность, сравнительно малый вес, возможность сервисного обслуживания вне лодки, большая доступность современных подвесных двигателей на рынке.
На стороне стационара - вандалоустойчивость, теоретически больший достижимый КПД движения в водоизмещающем режиме, доступность дизельных двигателей.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.02.2010, 10:17   #4 (permalink)
Дима., если сравнивать мощность двигателей....то на 18 силах,на полном газу-скорость 20 км\ч.....а на 25 силах(меньше пол газа)тоже 20км\ч
Многое все таки зависит от винта.
Старий 03.02.2010, 11:18   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
от винта шага и ОБОРОТОВ чем их больше тем винт менше.... сколько гиркулес или л12 дает на вал 1-1,5к а на подвесняке с бигФутовском 2,5(передаточное редуктора 1:2).... размер винта у меня 10,375 дюйма это примерно 26,4см у Димона примерно 28 так что нетакие уж у нас и маленькие винты
я вот у себя в пол газа 15шку иду, тобиш с мотра выжимаю 7-9 ну пускай 10сил, по всем расчетам корпус на 13км построен, думаю на л12 на полном газу больше 13-15 непойдет.... на подвисняке в полный газ 18-20выжимал.... ну а что касаеться КПД то для меня это отношение пройденых км. за промежуток времени к спаленому топлеву , у меня вышол ржишево и обратно 20л и неполных 4ч ходу в каждую сторону, помоему прикрасный показатель..
а про плсы я вобще молчу.... осадка песня прохожу по глубене в 5-10 см до днища ... лишбы на пузо несесть, глубена по колено это для меня намана
а места в корме 2,75м + 60см транца, маневреность несчем несравнить (правда ефект "авто кары" и плохая курсовая.. но это вылечем килем) полноценно рулетие на заднем ходу... яб даже сказалбы что на заднем ходу руление луче чем на переднем, подход практически к любому берегу даже при сильном боковом ветре небоишся что развернет, носом в берег уперся малый задний дал вывернул мотор на ветер и корму держиш мотором.....
и добавь сюда еще надежность, економичность (у меня 3л в полный газ), електро стар в пол тыка и тп., у Димона трим... да и сматывать всякую хрень с винта проще, ненадо нырять :)
вобщемто это как машина с автоматом пока ездиш на механике говориш да ну его автомат, механика рулит как сел за автомат, механика??? де некогда в жизне.... (хотя я еще пока на миханике и считаю что автомат отстой) но все гворят что автомат рулит..
и кстатье подвесняки дизельные тоже есть правда стоят от 7к уе... их уже болше на дорогих яхтах юзают:))
ЗЫ: с возвращением в семью =)
Старий 03.02.2010, 11:59   #6 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Леша, меня впечатлили твои показатели похода в Ржищев, аж ностальгия по длинномеру накрыла, да есче с таким комплектом, приятно наверное идти и слышать только шелест воды из под обводовЭх.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 03.02.2010, 14:10   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну гул чучуть есть иза вибрации, транец длиный и голый усилю по весне + настил сверху и думаю уйдет.... а так вобще да на малом ходу вобще неслышно приходиться дать и сбросить сразу газ чтоб рывок почуствовать.... ато фиг поймеш работает или не.... приборов еще пока нема :)
Старий 03.02.2010, 14:14   #8 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Ребята, я не сравниваю ваши современные движки со своим устаревшим изношенным Л12. Я отлично понимаю, что сменив свой двигатель со степенью сжатия 4 и неоптимально подобранным винтом на современный 4Т Бигфут - я выиграю в массе, осадке, управляемости, надежности, обитаемости, скорости, КПД и комфорте (написал и задумался ;) ).
Но если сравнивать подвесной с современным стационарным морским дизелем - последний на селедке должен иметь преимущества, хотя бы из-за того же упора от более крупного винта.
Поскольку у меня нет знакомых, имеющих на баркасе современный стационар - приходится разводить теорию ).
Спасибо, никак не ожидал бессрочного бана на Баркасе при своих весьма сдержанных высказываниях.
Старий 03.02.2010, 14:35   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
тут все от корпуса зависит... на мой корпус с челночной формой и закругленными кормовыми обводами.... расчитаный на 13км увеличить котору можно только длиной.... ставить дизель на 10-20 сил а смысл.... у меня уже при 17-18км нос задераеться а корма тупо начинает тонуть.... уже все фруд далеко за кретичным.... вот на полуглисирующие кастрюли это да де движки под 100 сил.... хотя вон у нас на ропе есть одна кастрюля с бигфутом 60 сильным, так тоже летает нелохо......
Старий 03.02.2010, 15:59   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Это не не Андрей55 часом
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 03.02.2010, 16:29   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
не стояла через дорогу от нас с носом разресованым....
Старий 03.02.2010, 21:56   #12 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Допис від DIG Переглянути допис
Вот я, например, не собираюсь менять свой стационар на подвесной, - дополнить подвесным - да, собираюсь. Но не "заменить". Так что я - потенциальный объект к диалогу о стационарах
Старий 03.02.2010, 22:59   #13 (permalink)
Аватар для тимоха
Псевдо: АНДРЕЙ
Карапь: В поиске
Дописи: 697
Сказал(а) спасибо: 438
Поблагодарили 1.056 раз(а) в 156 сообщениях
sema112 если хочеш могу дать тебе вихрь (незнаю какой 25-30 ?)попробуй покатайся,понравится поставиш
С утра хотел быть добрым , но к обеду попустило.
тимоха зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2010, 11:35   #14 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
А меня вот новелл покатал на своем длинномере )))
И я вам скажу что я захотел себе приобрести такую штуку ))))
Ну не 9 метров .... думаю что мне и 6-7 хватилобы )))
Но как по мне длинномер с подвесным решает реально...
Старий 04.02.2010, 14:28   #15 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від sema112 Переглянути допис
И првельно у тебяж неселедка, что пол кормы под МО у тя вес другой и обводы и как по мне то МО у тебя очень удачо зделано.... без него мне кажить даже будет неудобно......
Старий 04.02.2010, 14:33   #16 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
класно тебе а я вот хочу 14-16 да метра 3 в ширену
Старий 04.02.2010, 14:48   #17 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Хорошо Re: Подвесной на длинномере
Сема, ну это тебе наверно поговорить не о чем? Нет у древнего стационара плюсов, против подвесных моторчиков! ! !
Старий 04.02.2010, 14:50   #18 (permalink)
Андрюха, так то оно так..., но на его вес и размер,альтернатива..только НОВЫЙ стационар.
Старий 04.02.2010, 14:58   #19 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Ивековскую пенту поставить от-это жирный жир (с) былбы....
ну и импровезировать с колонками разными можно... даже поворотную на 360 можно втулить :)
Старий 04.02.2010, 15:58   #20 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Алексей привет,я так сказать немного не втеме,а сейчас у тебя что стоит?
Мітки
длинномер , ПЛМ
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Мотор Johnson Нептун82 Подвесные импортные брендовые 17 31.03.2010 00:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:15.
