Старий 16.03.2016, 18:42   #81 (permalink)
Типово Re: Подвесной мотор на длинномере. + -
Допис від Школьник Переглянути допис
Что за биг фут в чем отличие??
биг фут(большая нога).
У меня на Мерке25...стояла нога от 50-ки.
Редуктор мощнее......
Старий 16.03.2016, 19:34   #82 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
может попробовать винт наварить для большего диаметра
лопастей. А другая половина мозга говорит мол там в бюро конструкторов не дураки сидят.
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2016, 19:44   #83 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Вот такая:
Назва:  gWRTdWKGvwA.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  59,6 КБ
Старий 17.03.2016, 13:39   #84 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
у каждого бренда есть свои тяговые моторы...
у Меркури это бигфут, у ямахи помоему сиалповер и тп.
если на пальцах, то у меня голова мотора 15сил а нога от 30тки соответственно винты ставятся от 30ки (большого диаметра) а расход 15шки, и передаточное число поменьше...
для примера если у обычного мотора передаточное число 2:1 то у бигфута (если память неизменяет) 2,41:1
вот фото моего обрати внимание на размер редуктора:
а вот для примера обычная 15шка (фотка с интернета):
NovellUA
dimon (17.03.2016), Школьник (17.03.2016)
Старий 17.03.2016, 14:22   #85 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
2.41 или даже 2.59 не самые большие передаточные .Есть моторы с передаточным 3.5 .
Novell (17.03.2016)
Старий 17.03.2016, 23:06   #86 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
На сколько диаметры винтов отличаются 15 от 30??
Востаннє редагував Школьник: 17.03.2016 о 23:10.
Старий 18.03.2016, 14:36   #87 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
чесно говоря не помню.... но можно легко нагуглить....
NovellUA
Старий 13.09.2016, 12:36   #88 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Оживлю тему
Недавно стал обладателем мини-длинномера 6.90х2.05 и стоит вопрос покупки мотора. Корпус был переделан под подвесной мотор с короткой ногой и у предыдущего владельца там стоял 4Т 40 л.с. Почитал тему и что-то мне подсказывает, что нет надобности в таком мощном моторе и достаточно 20-25 л.с.
Какие будут мнения более опытных водомоторников по этому поводу? Не хотелось бы купить мотор и постоянно думать: вот если бы еще 5 л.с. сверху, но и покупать 40-50-60 л.с. кажется не совсем разумно, но могу и ошибаться. По корпусу судна нашел только такую информацию: материал АМГ, осадка 0.33 м.
Старий 13.09.2016, 13:52   #89 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
мало данных, надо фотки подводной части корпуса
Или читайте Баадера, подставляйте свои параметры и получите ответ.
Mr.Dmitro (13.09.2016)
Старий 13.09.2016, 14:18   #90 (permalink)
Дописи: 637
Примерно так:
Назва:  23.jpg
Переглядів: 856
Розмір:  245,5 КБ
ID:	121167   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28.jpg
Переглядів: 773
Розмір:  248,2 КБ
Старий 13.09.2016, 14:28   #91 (permalink)
Дописи: 2.036
Красивый корпус, однако не спринтер, ему 15лс 4т биг фут вполне хватит для комфортного и экономного перемещения. Смысла в 25ке никакого
а вот прикрутить небольшой киль для лучшей курсовой устойчивости на крейсерской и лучшей управляемости на малом ходу смысл есть.
Mr.Dmitro (13.09.2016), Pasic (13.09.2016)
Старий 13.09.2016, 14:35   #92 (permalink)
Дописи: 637
на счет киля задумывался, но пока не представляю как это реализовать...
двигатель по наличию/цене рассматривается Меркури 20 4Т (речь о Б/У моторе), бигфутов пока в продаже не видел
Старий 13.09.2016, 14:42   #93 (permalink)
Дописи: 2.036
Биг футы они часто идут под названием Mariner
Обычные 20ки рассматривать не стоит из за малого диаметра винтов.
Киль - два уголка через кузовной автогерметик на болты, между ними на болты полоса все дюраль...
Старий 13.09.2016, 14:46   #94 (permalink)
Дописи: 637
По расположению киля: ближе к корме или где-то посередине?
Старий 13.09.2016, 14:52   #95 (permalink)
Дописи: 2.036
задняя треть корпуса
треугольником от нуля до высоты пера, угол между видимыми сторонами 100-120 градусов
Старий 13.09.2016, 16:51   #96 (permalink)
Псевдо: andr1170
Звідки Ви: киев роп6
Карапь: длинномер, язь
Дописи: 261
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 91 раз(а) в 37 сообщениях
расскажу про свои опыты, лет этак 5 назад, появился у меня длинномер (9м, ширина 1,9м). сразу планировал переход на подвесной, стоял геркулес. перед поиском и покупкой мотора решил поиграться, прикрутил транец и поставил вихрь (так на румпеле остаток сезона и проходил. геркулес, редуктор, валовая линия и винт - не демонтироавл, были на штатных местах). так вот, на 25-м вихре ни разу не понадобилось давать газ более половины - и так хватает. стационар, редуктор, вал (ох и весу в них!) демонтирован, стоит 4т 9,9 лс., всего то 41 кг (на большее не хватило бюджета), более 2/3 газа практически не бывает, в основном хожу в полгаза. киль обязательно (курсовая гуляет). об это вопросе уже писали ранее. считаю 20л.с. хватит с лихвой. корпуса проектировались по скорость 12 - 15 км/ч. если больше - начинает гнать волну.
пы сы - ни разу не пожалел о переходе на подвесной. правда думал было о замене на помощнее (15лс), но времена не те, да и хватает в принципе, даже для Десны. не глиссирующий же катер в конце концов.
Востаннє редагував andr1170: 13.09.2016 о 16:55.
andr1170 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2016, 17:38   #97 (permalink)
Дописи: 637
Допис від andr1170 Переглянути допис
киль обязательно
буду признателен за фото практической реализации
Старий 13.09.2016, 21:50   #98 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Тоже приобрел в этом году недодлиномер, размер 6х1,8 осадка 0,28 материал - люминь.
На фото не видно днище, но по форме плоскодонка, примерно как у метлы.
Сейчас в ней мотор ГАЗ21 + стреловский редуктор, точнее остатки от всего этого, это все будет выкидываться и хочу поставить подвесной 20-30лс 4 такта.
Что лучше поставить по мощности двигла и какая у этой лодки может быть крейсерская скорость?
Назва:  IMG_20160621_111220.jpg
Переглядів: 742
Розмір:  2,10 МБ
ID:	121190   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160621_111237.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  2,04 МБ
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2016, 22:04   #99 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Имхо - 12-15 крейсер. Больше стремно будет
Старий 13.09.2016, 22:14   #100 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Андрей а чего стремно, те кто видели ее вживую, говорят что и на глиссер вывести можно, мне этого не нужно, хочу не быстро но уверенно, с запасом мощности передвигаться в водоизмещающем режиме, и хотелось бы 20км/час.
Вот фото на воде.
Назва:  IMG_20160621_172158.jpg
Переглядів: 700
Розмір:  154,9 КБ
Мітки
длинномер , ПЛМ
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Мотор Johnson Нептун82 Подвесные импортные брендовые 17 31.03.2010 00:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:59.
