#141 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
принято решение заменить двигатель на более мощный "бигфут", что из этого получится или не получится отпишусь
Sven (13.10.2016)
#142 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
А свою 20 будете продавать?Почему спрашиваю
,думаю тоже переходить на подвесной ,демонтировать Геркулес и неспешно ищу 15-20 лс,наверно бигфут
Сбрось скорость-начни жить. |
#143 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 637
сейчас 20-ка не бигфут, мотор отличный и в состоянии "как новый", но Вам наверное нужен будет таки "бигфут", 20-ка пойдет на обмен с доплатой |
ВинБот (13.10.2016)
#144 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Правильное решение. По поводу отписаться - просьба - создайте новую тему типо "Динномер с ПЛМ в переходном режиме" - поскольку далее будет обсуждаться проблематика не актуальная для водоизмещенцев но оч интересная для корпусов расчитанных именно на переходной - так например корпус аля Попович на штатном для него двиге газ51 показывает до 29кмч по гпсу
popovitch (13.10.2016)
#146 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Так конечно!Низкие обороты и крутящий момент....извините,подвиньтесь
#147 (permalink) |
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Mr.Dmitro Дмитрий а 4х лопастной винт не пробовали? взял себе тоже 20сил с 4х лопастным винтом, в этом году уже не попробую, могу дать винт на пробу если подойдет, хондовский 9-1/4х10. 8шлицов.
#148 (permalink) |
Дописи: 3.118
Может я не прав,но думаю,что стоило бы просто попробовать подобрать винт к данному движку,а уж потом покупать другой,более мощный. Не останавливайтесь на полпути
Шамич (15.10.2016)
#149 (permalink) |
Дописи: 637
На выходных прошла операция по подъему, замене мотора и сбросу на воду. С бигфутом не сложилось, а вот просто 40 л.с. уже оказались приятнее. Максимальная скорость 33 км/ч, крейсер 21-22 км/ч. Винт с 12-м шагом оказался чуть тяжеловат, но в целом уже не плохо. На следующий сезон чуть подниму мотор на транце, т.к. показалось, что низковат и будут установлены транцевые плиты т.к. корма существенно просаживается. Максимальной скорости удалось достичь усадив всех пассажиров в нос. Волна в кильватере как у глиссирующего катера.
Далі буде...
#150 (permalink) |
Дописи: 3.118
Дмитрий.Корма просаживается- это погружается в воду,утопая? Иили нос поднимается,а вследствие этого,корма сидит во впадине волны?
#152 (permalink) |
Дописи: 3.118
тогда это сто процентов переходной режим.
С ростом скорости длина волны увеличивается,при этом нос задирается,а корма проваливается. Самый невыгодный режим движения с точки зрения растрат топлива. Установка плиты даст положительный эффект. (то же самое,о чем вы думали) Скорость на пару км возрастет. Корма не так сильно будет просаживаться. Если днище широкое,плоское,то,скорее всего,с ростом мощности двигла вообще можно на глиссер выйти). Но: если соблюдается правило (то ли 25 кг/на лошадиную силу,то ли 35 кг,не помню) то 100% на глисс выйдет. На моей памяти есть один мужчина,у него стационар 50 сил,9м/1.80 размеры. Топчет 25 км/час и глиссирует)
#154 (permalink) |
Дописи: 3.118
Судя по видео выше,сложно сказать,какой режим движения... Вроде глиссер,а вроде переходной. Если горючки не жаль,то нормуль
![]() А что надо-то? С плитой скорость на глиссере изменится незначительно. Зато дифферент и крен можно регулировать. Триммер-вообще сказка.На ходу измерять скорость.
#155 (permalink) |
Дописи: 637
задача - добиться максимальной скорости в водоизмещающем режиме без выхода в переходной режим и на глиссер (все же мне кажется мотор слабоват для уверенного глиссирования, да и корпус явно не рассчитан на это, тем более на встречной волне), думаю, что поможет возможность изменить дифферент транцевыми плитам завалив нос заметил интересную особенность, когда на небольшой скорости заходил в протоку, товарищ (95 кг), с кормы переместился на нос - чуть поднялись обороты двигателя и соответственно скорость |
#156 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
я про это в прошлом году и писал. Да,чтобы идти в водоизмещающем режиме,удлиняйте корпус :)
Mr.Dmitro (28.02.2017)
#157 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Максимальная скорость для водоизмещающего режима будет примерно в пределах 20-25км/ч, дальше переходной режим. Комфортная скорость и она же экономичная для такого корпуса 15-20км/час. Мощность в данном случае играет роль вспомогательную, а используя мотор в пределах 0,5-0,8 максимальной мощности экономится ресурс двигателя и топливо, а также получаешь удовольствие от самого процесса езды.
#158 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
ІМХО на відео в максимумі як мінімум переходний режим
#159 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Mr.Dmitro, А какая скорость(на видео), обороты моторчика и размеры винта?
#160 (permalink) |
Дописи: 637
КТМОВ-- (01.03.2017)
| Мітки |
| длинномер , ПЛМ |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Мотор для Крыма | Highlander® | Крым | 534 | 18.06.2021 18:28 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Мотор Johnson | Нептун82 | Подвесные импортные брендовые | 17 | 30.03.2010 23:48 |
