Старий 13.10.2016, 13:12   #141 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Типово Re: Подвесной мотор на длинномере. + -
принято решение заменить двигатель на более мощный "бигфут", что из этого получится или не получится отпишусь
Sven (13.10.2016)
Старий 13.10.2016, 13:17   #142 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
А свою 20 будете продавать?Почему спрашиваю,думаю тоже переходить на подвесной,демонтировать Геркулес и неспешно ищу 15-20 лс,наверно бигфут
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 13.10.2016, 13:57   #143 (permalink)
Дописи: 637
сейчас 20-ка не бигфут, мотор отличный и в состоянии "как новый", но Вам наверное нужен будет таки "бигфут", 20-ка пойдет на обмен с доплатой
ВинБот (13.10.2016)
Старий 13.10.2016, 14:04   #144 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Правильное решение. По поводу отписаться - просьба - создайте новую тему типо "Динномер с ПЛМ в переходном режиме" - поскольку далее будет обсуждаться проблематика не актуальная для водоизмещенцев но оч интересная для корпусов расчитанных именно на переходной - так например корпус аля Попович на штатном для него двиге газ51 показывает до 29кмч по гпсу
popovitch (13.10.2016)
Старий 13.10.2016, 14:12   #145 (permalink)
Дописи: 637
ОК
Старий 13.10.2016, 15:28   #146 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Так конечно!Низкие обороты и крутящий момент....извините,подвиньтесь
Старий 15.10.2016, 10:09   #147 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Mr.Dmitro Дмитрий а 4х лопастной винт не пробовали? взял себе тоже 20сил с 4х лопастным винтом, в этом году уже не попробую, могу дать винт на пробу если подойдет, хондовский 9-1/4х10. 8шлицов.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.10.2016, 14:48   #148 (permalink)
Дописи: 3.118
Может я не прав,но думаю,что стоило бы просто попробовать подобрать винт к данному движку,а уж потом покупать другой,более мощный. Не останавливайтесь на полпути
Шамич (15.10.2016)
Старий 24.10.2016, 14:50   #149 (permalink)
Дописи: 637
На выходных прошла операция по подъему, замене мотора и сбросу на воду. С бигфутом не сложилось, а вот просто 40 л.с. уже оказались приятнее. Максимальная скорость 33 км/ч, крейсер 21-22 км/ч. Винт с 12-м шагом оказался чуть тяжеловат, но в целом уже не плохо. На следующий сезон чуть подниму мотор на транце, т.к. показалось, что низковат и будут установлены транцевые плиты т.к. корма существенно просаживается. Максимальной скорости удалось достичь усадив всех пассажиров в нос. Волна в кильватере как у глиссирующего катера.
Далі буде...
Antonioni2007 (25.10.2016), Kostass (24.10.2016), logist (24.10.2016), Sven (24.10.2016), БОНДЫК (24.10.2016), КТМОВ-- (24.10.2016), Шамич (24.10.2016)
Старий 26.02.2017, 20:45   #150 (permalink)
Дописи: 3.118
Дмитрий.Корма просаживается- это погружается в воду,утопая? Иили нос поднимается,а вследствие этого,корма сидит во впадине волны?
Старий 27.02.2017, 00:18   #151 (permalink)
Дописи: 637
скорее второе
Старий 27.02.2017, 00:36   #152 (permalink)
Дописи: 3.118
тогда это сто процентов переходной режим.
С ростом скорости длина волны увеличивается,при этом нос задирается,а корма проваливается. Самый невыгодный режим движения с точки зрения растрат топлива. Установка плиты даст положительный эффект. (то же самое,о чем вы думали) Скорость на пару км возрастет. Корма не так сильно будет просаживаться.
Если днище широкое,плоское,то,скорее всего,с ростом мощности двигла вообще можно на глиссер выйти). Но: если соблюдается правило (то ли 25 кг/на лошадиную силу,то ли 35 кг,не помню) то 100% на глисс выйдет.
На моей памяти есть один мужчина,у него стационар 50 сил,9м/1.80 размеры. Топчет 25 км/час и глиссирует)
Старий 28.02.2017, 13:27   #153 (permalink)
Дописи: 637
Небольшое видео на ходу:
Старий 28.02.2017, 13:46   #154 (permalink)
Дописи: 3.118
Судя по видео выше,сложно сказать,какой режим движения... Вроде глиссер,а вроде переходной. Если горючки не жаль,то нормуль
А что надо-то? С плитой скорость на глиссере изменится незначительно. Зато дифферент и крен можно регулировать. Триммер-вообще сказка.На ходу измерять скорость.
Старий 28.02.2017, 14:22   #155 (permalink)
Дописи: 637
задача - добиться максимальной скорости в водоизмещающем режиме без выхода в переходной режим и на глиссер (все же мне кажется мотор слабоват для уверенного глиссирования, да и корпус явно не рассчитан на это, тем более на встречной волне), думаю, что поможет возможность изменить дифферент транцевыми плитам завалив нос
заметил интересную особенность, когда на небольшой скорости заходил в протоку, товарищ (95 кг), с кормы переместился на нос - чуть поднялись обороты двигателя и соответственно скорость
Старий 28.02.2017, 16:05   #156 (permalink)
Дописи: 3.118
я про это в прошлом году и писал.
Да,чтобы идти в водоизмещающем режиме,удлиняйте корпус :)
Mr.Dmitro (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 17:34   #157 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.020
Сказал(а) спасибо: 7.971
Максимальная скорость для водоизмещающего режима будет примерно в пределах 20-25км/ч, дальше переходной режим.
Комфортная скорость и она же экономичная для такого корпуса 15-20км/час.
Мощность в данном случае играет роль вспомогательную, а используя мотор в пределах 0,5-0,8 максимальной мощности экономится ресурс двигателя и топливо, а также получаешь удовольствие от самого процесса езды.
Старий 28.02.2017, 21:52   #158 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
ІМХО на відео в максимумі як мінімум переходний режим
Старий 28.02.2017, 21:57   #159 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Mr.Dmitro, А какая скорость(на видео), обороты моторчика и размеры винта?
Старий 01.03.2017, 13:44   #160 (permalink)
Дописи: 637
точные данные не подскажу, но примерно расклад таков: скорость 22-25 км/ч, обороты 4600-4700, винт 3-х лопастной с размером не подскажу, в субботу буду заниматься этим вопросом - посмотрю, отпишусь
КТМОВ-- (01.03.2017)
Мітки
длинномер , ПЛМ
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Мотор Johnson Нептун82 Подвесные импортные брендовые 17 31.03.2010 00:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:37.
