#162 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
20-ка на максимуме давала 21 км/ч, на 40-ке винт 100% тяжеловат, хотелось бы иметь небольшой "перекрут", для случаев, когда пассажиров и вещей оказалось больше чем ожидалось, а оно так и будет т.к. друзяки решили подводной охотой заняться так же возлагаю большие надежды на транцевые плиты, т.к. практический опыт показал, что для этого корпуса при изменении дифферента на нос возрастает скорость и обороты без изменения положения дросселя
#163 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
тут еще и развесовкой играться можно - гонять лосей на нос для разгона
#165 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Стесняюсь спросить Это максимальные обороты которые развивает моторчик?
#167 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
здается мне... что игрой с винтом только увеличится дифферент и расход. Обязательно плиту ставьте
#169 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.174
Не факт. Чтобы сделать окончательные выводы относительно установки плит -я бы , изначально, поигрался бы с винтами. имхо. На 6тыс. об. может и не требуется выводить моторчик, но 5300-5700 надо бы.
#170 (permalink) |
Дописи: 3.118
Ну как бы,да...
Если катер не глиссирует,то с поднятием мощности,он только "воду потянет". В общем,нужно пробовать.
Mr.Dmitro (03.03.2017)
#171 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 637
не замеряли, после установки всего один раз выходили с первого РОПа в устье Десны, по ощущениям 5-6 л/ч, 20-ка брала 2,5-3 л/ч Добавлено через 1 минуту в том то и дело, никто не собирается постоянно ходить на 5-6к оборотах, вполне возможно, что 3-3,5к будет достаточно Добавлено через 1 минуту
собственно да
Вовчик (03.03.2017)
#172 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Дмитрий, при подборе винта для данного катера,нужно исходить из того, на каких оборотах Вы планируете ходить.
Опишу два варианта: 1-й винт подобран и крутит номинал двигателя,комфортная скорость будет примерно на 2/3 газа отсюда и расход. 2-й винт заведомо "тяжелый",он не раскручивает номинал двигателя,зато на более низких оборотах он будет экономичней, чем в первом варианте и скорость на низких оборотах (0,5 мощности и меньше) будет больше,чем в первом варианте. Лично я бы ориентировался на первый вариант или подобрал винт таким образом,чтобы недокрут был небольшим примерно 200 об/мин. Вот так где то. Хороший выход это ВРШ (винт с регулируемым шагом).
#174 (permalink) |
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Друзья, если на этом Чибисе менять 2вух тактный Джоник, на 4 такта, то во сколько сил оптимальный вариант?
https://auto.ria.com/auto_chibis_chibis_22782026.html |
#175 (permalink) |
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
А я в этом сезоне хочу прицепить на Москву длинномерную 15ху 2т как доп мотор. Есть в гараже Сельва 15 для этого эксперимента.
Интересно будет ли экономичней чем на 70 2т ходить в водоизмещающем 12 кмч. 70 ке для этого нужно 1800 об мин. Мысль такая чтоб сделать сьемную тягу для рулёжки основным мотором, а газ выставлять вручную. |
#176 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Из того что я находил про чибисы, подвесник ему нужен от 115 |
#177 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.028
При эксплуатации в режиме глиссирования смотри выше, правда и расход от 25л/ч и выше. В водоизмещающем режиме для этого корпуса подойдут моторы 60-70 лс с редуктором бигфуд с редукцией 2,33 , для мерков и ямахи, у сузуки редукция у старых 2,42, у новых 2,59. У меня катер 8,2м сталь, ширина в спальне 2,0м, по паспорту 2,1, а по факту почти по привальному все 2,4 м. При эксплуатации в режиме 2000-3000 об/мин. средний расход от 3,3л/ч до 5,0 л/ч при скорости 13-20 км/ч.Хороший комфортный режим как для пассажиров так и для двигателя. У меня Суза дф-70 2001 года с редукцией 2,42, винт оптимальный 4-х лопастной 13,25х13 при полной мощности двигатель крутит 5000 об/мин., при норме 5200-5800. Для таких катеров важна редукция выбранного мотора обрати внимание на это не зависимо от выбранной мощности, чем больше тем тяговитей будет мотор. ![]() В твоем варианте я бы выбрал мотор мощностью 30 л/с, имеется в виду первый вариант.Вполне достаточно. |
Вал (20.02.2019)
#179 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Шото он сильно круглый для Джоника 2 тактного, очень похож на Сузу. Может стоит позвонить и узнать?
| Мітки |
| длинномер , ПЛМ |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Мотор для Крыма | Highlander® | Крым | 534 | 18.06.2021 18:28 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Мотор Johnson | Нептун82 | Подвесные импортные брендовые | 17 | 30.03.2010 23:48 |
