Старий 01.03.2017, 13:01   #161 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Подвесной мотор на длинномере. + -
шота на 25ке быстрее было, винт на 40ке явно тяжеловат
Старий 01.03.2017, 13:11   #162 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
20-ка на максимуме давала 21 км/ч, на 40-ке винт 100% тяжеловат, хотелось бы иметь небольшой "перекрут", для случаев, когда пассажиров и вещей оказалось больше чем ожидалось, а оно так и будет т.к. друзяки решили подводной охотой заняться так же возлагаю большие надежды на транцевые плиты, т.к. практический опыт показал, что для этого корпуса при изменении дифферента на нос возрастает скорость и обороты без изменения положения дросселя
Старий 01.03.2017, 13:20   #163 (permalink)
Дописи: 2.036
тут еще и развесовкой играться можно - гонять лосей на нос для разгона
Старий 01.03.2017, 13:53   #164 (permalink)
Дописи: 637
это конечно работает , но хотелось бы иметь и запасные варианты
Старий 01.03.2017, 20:35   #165 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
.... обороты 4600-4700, ...
Стесняюсь спросить Это максимальные обороты которые развивает моторчик?
Старий 02.03.2017, 10:50   #166 (permalink)
Дописи: 637
максималка у этого мотора 6000 об/мин, 4700 - это явный недокрут, при таких оборота мотор не выдает всю свою мощность
Старий 02.03.2017, 12:31   #167 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
здается мне... что игрой с винтом только увеличится дифферент и расход. Обязательно плиту ставьте
Старий 02.03.2017, 14:35   #168 (permalink)
Дописи: 19.711
Цікаво скільки зара 40-ка у вас жере горючки.
Старий 02.03.2017, 22:22   #169 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
здается мне... что игрой с винтом только увеличится дифферент и расход. ....
Не факт. Чтобы сделать окончательные выводы относительно установки плит -я бы , изначально, поигрался бы с винтами. имхо. На 6тыс. об. может и не требуется выводить моторчик, но 5300-5700 надо бы.
Старий 02.03.2017, 23:19   #170 (permalink)
Дописи: 3.118
Ну как бы,да...
Если катер не глиссирует,то с поднятием мощности,он только "воду потянет".
В общем,нужно пробовать.
Mr.Dmitro (03.03.2017)
Старий 03.03.2017, 14:15   #171 (permalink)
Дописи: 637
не замеряли, после установки всего один раз выходили с первого РОПа в устье Десны, по ощущениям 5-6 л/ч, 20-ка брала 2,5-3 л/ч
в том то и дело, никто не собирается постоянно ходить на 5-6к оборотах, вполне возможно, что 3-3,5к будет достаточно
собственно да
Вовчик (03.03.2017)
Старий 03.03.2017, 14:25   #172 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Дмитрий, при подборе винта для данного катера,нужно исходить из того, на каких оборотах Вы планируете ходить.
Опишу два варианта:
1-й винт подобран и крутит номинал двигателя,комфортная скорость будет примерно на 2/3 газа отсюда и расход.
2-й винт заведомо "тяжелый",он не раскручивает номинал двигателя,зато на более низких оборотах он будет экономичней, чем в первом варианте и скорость на низких оборотах (0,5 мощности и меньше) будет больше,чем в первом варианте.
Лично я бы ориентировался на первый вариант или подобрал винт таким образом,чтобы недокрут был небольшим примерно 200 об/мин.
Вот так где то.
Хороший выход это ВРШ (винт с регулируемым шагом).
Старий 03.03.2017, 14:43   #173 (permalink)
Дописи: 637
Вот так где то.
спасибо, примерно так и думаю, тем более пока это самый простой вариант тем более, что в наличии уже есть два винта
Старий 20.02.2019, 08:05   #174 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Друзья, если на этом Чибисе менять 2вух тактный Джоник, на 4 такта, то во сколько сил оптимальный вариант?
https://auto.ria.com/auto_chibis_chibis_22782026.html
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2019, 09:00   #175 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
А я в этом сезоне хочу прицепить на Москву длинномерную 15ху 2т как доп мотор. Есть в гараже Сельва 15 для этого эксперимента.
Интересно будет ли экономичней чем на 70 2т ходить в водоизмещающем 12 кмч. 70 ке для этого нужно 1800 об мин.
Мысль такая чтоб сделать сьемную тягу для рулёжки основным мотором, а газ выставлять вручную.
Старий 20.02.2019, 09:18   #176 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від Вал Переглянути допис
Из того что я находил про чибисы, подвесник ему нужен от 115
Вал (20.02.2019), Шамич (20.02.2019)
Старий 20.02.2019, 09:45   #177 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
При эксплуатации в режиме глиссирования смотри выше, правда и расход от 25л/ч и выше.
В водоизмещающем режиме для этого корпуса подойдут моторы 60-70 лс с редуктором бигфуд с редукцией 2,33 , для мерков и ямахи, у сузуки редукция у старых 2,42, у новых 2,59.
У меня катер 8,2м сталь, ширина в спальне 2,0м, по паспорту 2,1, а по факту почти по привальному все 2,4 м.
При эксплуатации в режиме 2000-3000 об/мин. средний расход от 3,3л/ч до 5,0 л/ч при скорости 13-20 км/ч.Хороший комфортный режим как для пассажиров так и для двигателя.
У меня Суза дф-70 2001 года с редукцией 2,42, винт оптимальный 4-х лопастной 13,25х13 при полной мощности двигатель крутит 5000 об/мин., при норме 5200-5800.
Для таких катеров важна редукция выбранного мотора обрати внимание на это не зависимо от выбранной мощности, чем больше тем тяговитей будет мотор.
В твоем варианте я бы выбрал мотор мощностью 30 л/с, имеется в виду первый вариант.Вполне достаточно.
Вал (20.02.2019)
Старий 20.02.2019, 10:22   #178 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
8ка хонда 10 км/ч будет на нем выдавать?
Старий 20.02.2019, 10:27   #179 (permalink)
Шото он сильно круглый для Джоника 2 тактного, очень похож на Сузу. Может стоит позвонить и узнать?
Старий 20.02.2019, 10:43   #180 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
сказал шо рейсталинговая переходная модель в новом корпусе
Мітки
длинномер , ПЛМ
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 18:28
Мотор Johnson Нептун82 Подвесные импортные брендовые 17 30.03.2010 23:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:33.
