Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Рамзес, на зачищенную лодку наносите ВЛ-02, потом в течении 14 дней надо ее погрунтовать (правда это делают не все) и после этого покрасить!
Интересный химический процесс - остекловывание.
Вл-02 наносится не позже чем через сутки после подготовки поверхности (обезжиривание, удаление краски, удаление ржавчины). Никаких ограничений по нанесению переходного грунта нет. Главное нанести ВЛ очень тонким, полупрозрачным слоем потому как будет отслаиваться на раз. |
Смотрите, лодка почти готова к покраске.
1- Грунт ВЛ 02 я так понимаю сохнет он быстро? 2- Подводную часть до скулы,транец, рецесс крашу ЭП140. 3- Надводная часть, на тот же грунт ВЛ02 наношу дюпонт, без переходных грунтов под дюпонт. Потом лак мягкий. Процесс правильный? |
У темі 4 долучень
Подскажите, что делать с этим днищем?
Нужно полностью снимать краску или можно упростить как то. |
П.С У меня намного получше состояние было, я случайно ершиком прошел, отлетел небольшой кусочек краски, после этого я сразу же решил снимать до гола и красить. Вовчик, именно про Дюксон я говорил, то я думал про Дюпонт. Дюксон мне сделают по 190-215грн за 1л темно синего металлика. |
Неплохая цена для Дюксона.
А ничего страшного не будет если на вл 02 нанести еще грунт под дюксон?
Грунт будет держатся? |
Речь я вел о нанесении ВЛ на подготовленную поверхность и последующим нанесением основного покрытия, так как ВЛ это фосфатирующий грунт, а не защитное покрытие. Вот по этим причинам в течении двух недель ВЛ нужно покрыть краской, так как она спустя это время начнет разрушаться и покрытие просто не будет толком держаться. Мануал на краску есть, но искать влом. |
Подскажите еще такой вопрос. Синяя необрастайка бывает?
Если да ,то ссылку если можно кинте. Зарание благодарен. |
А эп 140 как наносить кисточкой, валиком или можно пульвиком?
Если под необрастайку, то самый короткошерстный велюровый валик рулит. |
Значит кистью?? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:53. |
