-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
Юнгаман 14.03.2012 21:47
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Умельцы !!!
Просьба поделиться информацией о компресорах и соплах. А именно интересует: диаметр сопла??? давление??? объем бака компресора???
Рамзес 15.03.2012 14:07
У темі 8 долучень
Как обещал фото отчет.
ВЛ02- наносил тонким слоем, делал все как написано в инструкции,
получилось как написано.
ЭП140- наносил через час после грунтовки, второй слой наносил через 8часов.
Все красил кистью.
Грунтовка и краска( первого слоя эп140) заняла 7 часов работы ( выдержка при смешивании окислителя и отвердителя - учитывается)
Последняя фото это первоначальный вид при покупке лодки.
п.с. Черные пятна это кузовной герметик.
Вопрос, после полного обсыхания ЭП140 можно чем то полирнуть??
Руслан 35 15.03.2012 15:42
Допис від Рамзесс (Допис 106521)
Все красил кистью.
А зачем её полировать? Она через неделю станет твёрдой и глянец будет заглядение.
Голык 15.03.2012 23:58
Все красил кистью.
:cool2:Отлично получилось, будем ждать следующих отчетов.
Я тоже сегодня у Татьяны взял комплект для покраски, и тоже хочу кистью попробовать,подскажи какой кистью красил, Широкой или толстой круглой?
И как кисточкой получается тонкий слой ВЛ02?
Рамзес 16.03.2012 00:22
Допис від Голык (Допис 106635)
Я красил широкой покупал две штуки в эпиценре по 17грн, одну для грунта одну для краски, главное бери не дешёвые так как остаются волоски, я задолбался пинцетом удалять волоски.
Тонкий слой можно положить любой кисточкой, все зависит как ты будешь красить, тонкий слой получается когда растягиваешь на большую площадь, и этим ты делаешь тонкий слой.
igor67 16.03.2012 00:40
Ай-яй-яй, такой камышик был:'(. Отлично выходит:super:, только не улавливаю цветовое сочитание- Днище синее, Борт-?, Палуба-?, . Обычно морская класика Бело-синяя, а днище любэ, а здесь как?:*-)%*
Голык 16.03.2012 01:16
А ВЛ02 ты один слой делал?
Рамзес 16.03.2012 13:08
Допис від igor67 (Допис 106644)
Камыш хороший был НО при детальном обследовании качества покраски, покраски, оказалось что покрашено похабно ( абы було).
Цвет- Днище синее,
Борт -мокрый асфальт или серебристый
Палуба -мокрый асфальт или серебристый.
Рецес- снаружи и внутри эп140-синий.
Кокпит и торпеда серебро с вставками синего цвета.
Тент ходовой планируется так же верх серебро, бока синие.
Транспортировочный тент планируется темно синий.
Я выбрал синий цвет так как на нем меньше видно грязь, да и прикольно должно получится, видел сочетания этих цветов.
Допис від Голык (Допис 106647)
Как сказать, там по ходу будет видно сколько наносить.
Я сначала нанес один ооочень тонкий, потом еще один оочень тонкий ( поправил места там где пропустил или очень мало положил)
Добавлено через 1 час 33 минуты
Ребята, кто сталкивался с холодной сваркой?
Я обнаружил небольшую дырочку выше ватерлинии, хочу залепить хол.сваркой, под вибрацией не отвалится?
Rickov 16.03.2012 13:15
Отвалится как пить дать. Поставь нормальную латку на клепки
Рамзес 16.03.2012 13:22
Допис від Rickov (Допис 106781)
Та в том то и дело что дырочка маленькая чуть меньше пяти копеек и не хочется латки клепать, или залить кузовным герметиком?
Rickov 16.03.2012 13:25
Честно говоря, у меня залито обычным варом, тем что смолили деревянные лодки доры, но это не совсем научно..... Зато очень эффективно и просто))
Рамзес 16.03.2012 20:36
У темі 6 долучень
Фото отчет по покраске №2
Сегодня я покрасил транец и брызговики ( кантик)
Там где не покрашен борт там по плану серебристый или темно серебристый металлик.
И все под лак.
Голык 16.03.2012 21:51
Мужики забыл дома инструкцию как смешивать ВЛ02 и ЭП140 брал у Татьяны . если у кого то есть скин те пожалуйста.
promokan 16.03.2012 22:05
Допис від Голык (Допис 106907)
http://forum.fregat.kiev.ua/40852-post6.html
Рамзес 16.03.2012 22:18
У темі 1 долучень
Ребята, как думаете если я сделаю так, нормально?
То смотрю как то не то получается, как то слишком ровно))
Роман 37 17.03.2012 09:44
Допис від Рамзесс (Допис 106911)
Сделай три полоски под таким углом и разной толщины передняя тоньше и дальше, а вобще на вкус и цвет..... Молодец скоро на воду.
Sven 17.03.2012 11:21
И все под лак.
Конечно, на вкус и цвет товарища :neznayu:
Однако серебристый и темно серебристый металлики = цвет невидимка на воде... в виду того, что бывали случаи наезда на прогрессы имхо любой заметный вариант был бы лучше... белый (хотя бы полосы) оранжевый-красный... любая заметная композиция... ну и ли тогда уже хоть несколько светоотражающих полос-наклеек...
Имхо наклон надо но в другую сторону, чтобы добавлял стремительности а не обрубленности жопы як у човныка...
__Toni__ 17.03.2012 11:54
Рамзесс, после смывки и снятия старой краски какой следующий этап? Нужно водой смывать поверхность? Или же просто щеткой все по сметать. И еще напомни где ЛКМ брал?
oleglena 17.03.2012 12:57
Допис від __Toni__ (Допис 106966)
Грунт ВЛ 02 и краска ЭП-140 у Татьяны, Фирма Сула тел.0675023056
Рамзес 17.03.2012 18:54
Я после смывки просто вытер тряпкой потом щеткой убрал, пошкурил нулевкой, потом опять тряпка и щетка.
ЛКМ брал у Татьяны.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:53.
