Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
В начале тоже наполнял мясом банки "по науке", т.е. 2-3 см до крышки. И не тромбовал. В итоге после варки получилась половинная загрузка.
Что скажете за рыбу? Товарищ спускает пару своих ставков, дает пару центнеров толстолоба и карпа. |
Саша ! Толстолоб - супер , карпа не пробовал, думаю что будет не хуже, главное чтобы толстолоб был весом не 0,5 - 1,5кг![]() Добавлено через 2 минуты
как по мне, 50 и 60 минут -дохрена... мясо 30, рыба 10-15
Москаль мені не брат |
Валера М (21.02.2015)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
С рыбой головняка много: почистить , попаторошить ( много отходов) порезать , и что немало важно для вкуса обжарить . Моя первая партия ле 10 назад была из толстолоба - чесно не понравилось , из 18 кг рыбы получилось 20 баночек 0,5( не полных) , времени ушло 8 часов. Еще один минус рыбной тушенки хранится не долго, если открыли нужно ее
употребить, как под закусь самое оно , а для каждодневной приедается. П. С. Но если за рыбу платить не нужно то при нынишних времинах можно и поморочится . |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Думаю, что с рыбой головняк не меньший чем с тушкой свиньи. Тоже нужно и почистить и филе с кости снять.
Все отходы едят куры. А их у меня 20 штук. |
#5 (permalink) |
Дописи: 2.741
На тушенку из свинины 30 банок по 0,5 это 17,5 кг. мяса , рука набита до автоматизма времини уходит ровно полтора часа , плюс варки полтора.
Да вспомнил как-то давно угощали нас тушенкой из карпа , только тушили банки не в автоклаве в печи, всем очень понравился литровой банки хватило на пять минут. |
biocon (22.02.2015)
#6 (permalink) |
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Хлопцы, такая лажа получилась! Решил заделать фасоль с курицей, фасоли по 100гр,мясо 100гр,обжарил лук с морковкой,добавил и воды на 2см,да заливал кипятком фасоль.Закатал,заложил в автоклав 16 банок,давление 1.5,температура 120гр.Пока поднималась температура, давление подскочило до 5.5-6 атм(проморгал),стал стравливать потихоньку слышу стрельнуло(уже очкую),газ меньше температура стала на пару градусов поменьше варю двадцать минут и выключаю .И потихоньку температура и давление падают и началась канонада.Слышу банки стреляют. Остудил клаву открыл, в итоге все банки взорвались и все темно коричневого цвета с запахом гари, не буду рассказывать что мне сказала жена.Обидно если честно. Есть это было нельзя,не понятно почему пригорело? Может кто подскажет что не так сделал????
тут все просто. в процессе ни в коем случае нельзя "регулировать" давление! И 1,5 многовато. 1,1-1,2 с головой. И еще. 120 градусов и 5,5-6 атм... тут неувязочка, мабуть бреше термометр...
Валера М (22.02.2015),
практикант (22.02.2015)
Дописи: 2.741
Давление 1.5-ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО!!!!! Максимум 0,8-0,6 БАР(АТМ на холодную) Рабочее 4,0-4,5 бар при 116град цельсия ,СТРАВЛИВАТЬ давление категорически НЕЛЬЗЯ !!!!!!(РВУТ БАНКИ) ПОВТОРЮСЬ 1 банки с мясом(или рыбой) загружаем доверху(что-бы не горела) фото №3 2 накачиваем 0.8 -1атм (бар)последнее время качаю 0.6атм 3 температуру догоняем максимум 116-120гр при этом рабочее давление 4.5-4.8атм (бар) МАКСИМУМ!!! Вот простой пример Сегодня обработал сотню банок(крышек) горячим литолом и в НЗ. Востаннє редагував александр sss: 22.02.2015 о 22:36. |
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (10.03.2015),
A_Hill (22.02.2015),
c.sheep (24.02.2015),
Gonivo (23.02.2015),
MERLIN (23.02.2015),
student (24.02.2015),
Supron_A (24.02.2015),
tarantas (23.02.2015),
практикант (23.02.2015),
Сергей Торба (02.03.2015)
#10 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Я когда первый раз делал то с дуру стартовое давление дал 1,5 или 2, то при 120 градусах давление поднялось до 5,5 атм, трохи бзданул конечно но давление не тргал. Вы опустили резко давление и тут-же температура кипения изменилась, все содержимое могло резко закипеть. Ихмо.
#11 (permalink) |
Дописи: 2.542
Повторюсь я делалал фасоль с курицей,побоялся что посрывает крышки(фасоль должна увеличиться) ,поэтому оставил 2см от верху.
Клубничка
Псевдо: Инга
Карапь: Длинномер+Д37М, П2+МС40
Дописи: 1.503
Сказал(а) спасибо: 1.029
Поблагодарили 416 раз(а) в 281 сообщениях
Эм... я вот перед готовкой фасоль примерно на 12 часов замачиваю... тогда она увеличивается и при готовке уже свой размер не меняет. Но пользоваться автоклавом (да и консервировать фасоль) мне пока не доводилось, может быть тут есть какие-то нюансы?
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо. |
#13 (permalink) |
Дописи: 2.542
Я перед закруткой заливал фасоль кипятком, примерно на 30-40мин. Хотя я думаю на пищекомбинатах никто этим не заморачивается, а фасоль у них вкусная.
#14 (permalink) |
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Начитался я и фото насмотрелся))) Скоро сезон, рыбалка, острова.... хорошей тушенки не найти.... заказал Автоклав :)
Со следующей недели начну учиться варганить в этом чудо устройстве)))))) банки с крышками закрутками можно покупать? или те надо что ключем закатывают? |
Звідки Ви: Рівне
Карапь: Крим
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 95 раз(а) в 6 сообщениях
Я роблю в тих що з закрутками (євробанка). Будемо чекати Ваших фотозвітів. |
Пух (03.03.2015)
#18 (permalink) |
Дописи: 3.245
Ни я ни жена ни разу ключ для закатки в руках не держали. Так что наверное банки с закруткой. Надеюсь получится и квартира не взлетит на воздух))) Очкую я что-то :)
Дописи: 3.245
Автоклав купить. Автоклав бытовой (домашний). Купить Автоклав Украина Только заказал, в начале недели приедет |
