Старий 08.02.2020, 07:52   #241 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
Просто убивает мозг "баксидка", "баксит" и пр. Как назвали, такой результат. Смастырить из полиэфира, потом всю жизнь мазать гелькоутами, стрематься поцарапать камнями и вообще, лучше на воду не сбрасывать Мне в 2008 один полупокер на РОПе стекла в лодке побил за то, что сделал ему замечание, как оно швартуется. Всунулось в угол 8-й дороги, прямо в угол. В итоге ему полиэфирный борт качественно порвало швеллером бона, надеюсь, что ремонт ему обошелся дорого. Бог с ним, что оно не привязало покрышку к бону, но стеклопластик на эпоксиде был бы слегка поцарапан. Я понимаю, что меня заклюют ремонтники и продавцы, но будем объективны - полиэфир слаб и недолговечен. Хотя, вопрос больше философский. Мне не совсем понятно отношение к лодке, как к расходному материалу. Купил, покатался, выбросил. Нехорошо... Это бричка попадает в аварию и вывозится на свалку. Но даже в официальных документах для лодки такое печальное событие именуется "гибель судна". Почувствуйте разницу...
Востаннє редагував Ярослав JK: 08.02.2020 о 08:24.
ANRI-72 (08.02.2020), Antonioni2007 (08.02.2020), Madagascar (08.02.2020)
Старий 08.02.2020, 09:16   #242 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
С чего Вы взяли, что полиэфир слаб и не долговечен ?
Если правильно понимаю, то мы здесь не рекламы делам продавцам смол.
У меня есть три катера с полиэфира.
Поделюсь впечатлением о одном из них, если будет интересно, расскажу о остальных.
Тунец длина 7,20 уже 9 лет без единого ремонта проходил под ямохой 250 по черному морю, переходы по 150 км в один конец.
Очень часто попадал в шторма, когда выйти на лафет не возможно, вытягивал трактором по песку, камням, часто попадал зимой в устьях рек в толстый лед.
Когда покупал первый пластиковый катер, мне дали гарантию на 5 лет, и на то что катером можно идти по льду до 20 см.
Откровенно говоря, отнесся скептически, так как до этого у меня были катера Амур, москва.
Для сравнения как ходили корпуса катеров амур или москва .
За год на днище корпуса появлялось до десяти латок, больше трех сезонов алюминиевый корпус не выдерживал.
Могу рассказать и двух других катерах из полиэфирной смолы., им больше 6 лет без единого ремонта.
ANRI-72 (08.02.2020), Madagascar (08.02.2020), Niyazovitsh (08.02.2020), Гена (08.02.2020), Евгенич (10.02.2020)
Старий 08.02.2020, 11:32   #243 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Ну, как сказать с чего взял... Просто сравнил полиэфирную и эпоксидную смолу, в изделии. Вплоть до поглощения влаги. Полиэфир скорее не влагу, а воду поглощает . Работаю я с этой гадостью, в смысле со смолами. Полиэфирка была исключена сразу, как минимум качественная смола с отвердителем под конкретную задачу. Но у меня требования жестче, попробую уйти от уретановых эпоксидов.
Что касается сроков эксплуатации, лично я считаю, что корпус лодки при штатной эксплуатации должен жить лет 50 и более, без каких-либо капиталок. ИМХО. Видел древние советские корпуса из стеклопластика (эпоксидная смола), не знаю названия, как катер (под стационар с полукаютой-рубкой, метров 7 длины водоизмещающий. Подозреваю завод ПЭЛА). Красивая лодка. Если не красить, то солнце сжирает лет за 30. Если красить раз в 5 лет - срок жизни неизвестен.
ПС Не погу найти видео, где мужик исключительно молотком разваливает лодку формата "кроссовок" минут за 40. В кучу мусора, корпус полиэфирка-сендвич. Попробуйте за сорок минут молотком в щепу развалить квадратный метр стеклотекстолита толщиной 5 мм
Востаннє редагував Ярослав JK: 08.02.2020 о 11:46.
Madagascar (08.02.2020), Niyazovitsh (08.02.2020), vlad2002 (08.02.2020)
Старий 08.02.2020, 14:27   #244 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
В интернете много пишут, не каждый способен отделить зерна от шелухи.
По этому лично стараюсь донести свою правду о смолах, основанную на своем личном опыте .
У меня есть нептун 3 , который изначально был сделан с баксидной смолы, родом он с 80 годов прошлого столетия.
Взял его мертвым трупом, когда решил реанимировать баксидовой смолой, у меня ничего не получалось, менял смолы, добавлял наполнители, ничего не получалось.
С Мариуполя парни дали совет отказаться от бакксидки и взять полиэфир, все пошло как по маслу, все получилось.
Прошло шесть лет, ни каких проблем, все в идеале.
Круглый год на воде, по льду 2-3 см хожу, по морским штормам бью его.
Как Ярослав считаешь ?
6 лет , около 5000 тысяч часов под 60 варварской эксплуатации, в агрессивной среде , это малый срок для того, что бы он расклеился, сломался.
Или уже можно рассказать людям, что полиэфир нормально ложится, держится на старой совковом катере сделанном из баксида.
Старий 08.02.2020, 14:48   #245 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Всё зависит от технологии изготовления корпуса.
Для удешевления и ускорения производства полиэфирные корпуса могут делать из "говна и палок" , т.е. стекломат с напылением смолой, потом как то прикатать, получается толсто, хрупко и не очень прочно. Но красивый гелькаут, блестявки и ... покупают. Покупатель платит за такой пластик ПЛМ повышенной мощности (когда 5-тиметровой лодке, что бы хоть как то ехала, приходится вешать 100 лыс.). Ещё такой корпус может тяжелеть из года в год, тихонечко напитывая сквозь сколы влагу, и в сам пластик, и через пластик в блоки плавучести.
Или другая технология: когда лодка делается из нормальных стеклотканей пропитанных смолами ( а у некоторых производителей даже с вакуумным формованием). Даже совковые Нептуны-Ладоги-Темпы-Драконы и прочее из херовой полиэфирки и при тех "технологиях" оказались весьма живучими, и прожили по 40-50 лет.
Потому что, если получить в процессе формовки плотный, крепкий и "звонкий" пластик, то всё становится по другому, и можно снимать другие ролики :
https://www.youtube.com/watch?v=OKqj...ature=youtu.be
Востаннє редагував Niyazovitsh: 08.02.2020 о 14:53.
КТМОВ-- (08.02.2020)
Старий 08.02.2020, 15:17   #246 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
А Вы в это верите или нет ?
Когда только сделал первый пластик из полиэфирки, было много дискуссий плавно перерастающих в спор с любителями алюминиевых лодок.
Типа пластик слабый, пластик хрупкий, ...................
Как то возвращаясь попали в сильный ветер,решили вытягивать без подката лежит снег небольшой, вытягиваю на берег смотрю как она красиво скользит по снежку, сыро , холодно, лень перегружаться около тонны веса, принимаю решение, юзом тянуть домой во двор на глазах у тех с кем спорил, метров 500-600 в одном месте перетягивал через асфальт.
При красно доехал.
Не зря снимают подобные ролики, хоть там явный перебор, НО пластик заслуживает такой рекламы.
Гена (08.02.2020)
Старий 08.02.2020, 15:50   #247 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Ну ВЫ блин дайете..........
Я уже три раза пожалел, что Дракона ремонтировал эпоксидом, другу лодку сделали из полиэфира, а С54 клеил и тем и тем. Да еще и гелькоатом покрасил. Страшно теперь на воду сбрасывать читая посты выше..
your freedom- your choice!
Востаннє редагував Alexribalka: 08.02.2020 о 16:08.
Старий 08.02.2020, 16:04   #248 (permalink)
Дописи: 5.181
А Вы в это верите или нет?
Я смайлик поставил), это реклама, но могу ещё ролик подлиннее добавить, это видать, чуваки, повторяли за рекламным :
https://www.youtube.com/watch?v=3IIt...ature=youtu.be
Просто для показать что полиэфир полиэфиру рознь.
Правильный пластик ( и из полиэфира тоже) прекрасно держит ударные ( и не только ударные) нагрузки, и этому есть реальные подтверждения, а не только ролики.
Есть нагрузки и посерьёзнее, чем в роликах.
Негражданские корпуса на фото ниже сделаны из авиафанеры и полиэфира (хотя журнализдам и прочим непосвящённым пасаны говорят про кевлавровую ткань и прочие карбоны, стебутся ). В жизни, на соревнованиях, эти корпуса встречались с ударными перегрузками о битую волну на скоростях далеко за сотку-полторы, и держали эти нагрузки.
Назва:  IMGP0934.jpg
Переглядів: 280
Розмір:  1,03 МБ
ID:	161619   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0397 - копия.jpg
Переглядів: 258
Розмір:  228,1 КБ
ID:	161620   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0392.JPG
Переглядів: 246
Розмір:  3,14 МБ
sofyart (09.02.2020), vlad2002 (09.02.2020), Дмитрий Лупашко (08.02.2020)
Старий 08.02.2020, 20:58   #249 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Тогда планируй на подводную часть Хемпелевский єпоксидній грунт, затем (или) можно покрыть хемпадуром (самогрунтующаяся краска- дам координаты) и сверху необрастайкой (по желанию).
А в смысле гелькоут куда?
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2020, 21:03   #250 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Спасибо за ролик, настроение поднял
Старий 08.02.2020, 21:26   #251 (permalink)
Дописи: 588
Допис від Madagascar Переглянути допис
подошел к выравниванию днища
фото 1 корма, тут все ровно по транцевой плите, хотя чуть отступив сразу начинается провал
фото 2 начало носовой части, тут тоже все ровно
фото 3 серединка, виден провал
штош... будем ровнять!
соорудить насколько-то технологичный стапель не хвалило ума, в итоге под транцем стаперь и под началом носовой части, где уже ровно.
натягивать проволками долго думал, но что-то не допонял с усилиями и с к чему цеплять...
короче сделал так:
фото 4 вид с низу, фото 5 внутри - видно что перетянул даже, т.е можно регулировать,
но и на фото 4 видно что линия редана не ровная, наверно нужно добавлять таких элементов еще
буду еще играться
Сегодня продолжил выравнивать. Забегая наперед, скажу, получилось просто отлично, результатом очень доволен!
Но пришлось эти волны переделывать.
Внутри добавил вдоль редана планку, поставил на торец. Получилось не плохо, но пока не идеально.
Назва:  PSX_20200208_195616.jpg
Переглядів: 253
Розмір:  389,9 КБ
Niyazovitsh (08.02.2020), КТМОВ-- (08.02.2020)
Старий 08.02.2020, 21:31   #252 (permalink)
Дописи: 588
Снизу так выглядит. Возле транца серьезный прогиб. Затягиваю гайку с усилием , но гнется доска :)
Назва:  PSX_20200208_202905.jpg
Переглядів: 280
Розмір:  451,0 КБ
Старий 08.02.2020, 21:38   #253 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Если речь о полиэфином гелькауте, то он на той же основе что смола, только добавленная краска, наносится прямо на полифир, никаких грунтовок.
Снимаешь глянец с корпуса.
Весь объем, из расчета на покраску катера разводится до нужной вязкости стиролом, если под пульвер реже, если под валик чуть гуще.
Для информации, валиком ровно, красиво ложится,
Добавляется 5 процентов жидкого парафина, без парафина качества не будет.
Отвердитель берется из расчета температуры на улице.
Быстрые, средние, долгие.
Начинать нужно с грамм 500, не больше, что бы успеть выработать, добавляется 2 процента отвердителя , наносится толстым слоем.
Гелькаут не течет как краска, ложить нужно за один раз,чем толще слой сразу, тем крепче и быстрей схватывается.
Если боишься первый раз, то можно сделать в два захода, первый слой без парафина ложится, второй с парафином.
Если нужно, могу дать телефон знакомого в Киеве, у них есть абсолютно все, в любых объемах, цены самые демократичные в Украине.
Madagascar (08.02.2020), vlad2002 (09.02.2020), КТМОВ-- (08.02.2020)
Старий 08.02.2020, 21:45   #254 (permalink)
Дописи: 588
Вторая сторона пошла как по маслу и более усовершенствованная
В итоге все вывел идеально.
И на первой стороне заменил доску у транца чтоб с большим усилием вытянуть.
В итоге суппер.
Назва:  PSX_20200208_204402.jpg
Переглядів: 244
Розмір:  474,6 КБ
ID:	161629   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PSX_20200208_204008.jpg
Переглядів: 254
Розмір:  475,8 КБ
Старий 08.02.2020, 21:52   #255 (permalink)
Дописи: 588
Спасибо за подробности, но у меня вопрос был, почему грунт покраска, а куда гелькоут?
Лодку буду делать эбоксидкой смолой, наверно, решил уже.
Изначально планировал красить гелькоутом. Но правильно ли теперь понимаю, гелькоут на полиэфир, а на эбоксид - можно просто краска
Старий 08.02.2020, 22:01   #256 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Тоже так думал, но у меня не получилось с баксидовой смолой.
попробуй, если получится, поделишься опытом.
Гелькоуты есть и на основе бакситовой смолы, принцип тот же, что и на полиэфирной смоле.
Тонкости расскажут те, кто имеет опыт работы с бакситовым гелькаутом.
Если вас интересует какой то конкретный цвет, которого нет среди гелкаутов, тогда вопросы к малярам, которые красят, ремонтируют бампера.
Склонен думать, что такие краски, грунта по пластику будут дороже автомобильных хороших красок.
Востаннє редагував Дмитрий Лупашко: 08.02.2020 о 22:04.
Старий 08.02.2020, 23:08   #257 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Хорошая вещь полиэфир, не поспоришь. И , самое главное, при длительной эксплуатации в соленой воде, осмотические процессы пластика очень и очень "заторможены". Совершенно противоположная картина в пресной среде.Вздутие гелькоута на подводной части, размером от рисинки до пятикопеечной монеты сам лично наблюдал на годовалом стеклопластике.Всковырнешь, плюнешь на палец и проведешь по образовавшейся раковинке, попробуешь на язык-кислит.Кстати, к весне часть вздутий уходит.По всей видимости часть накопившейся влаги из стеклопластика за зиму выветривается. После подъема проявляется с новой силой.Догадываетесь, к чему это ведет? Да, согласен, на лицо не качественный полиэфир, нарушение технологии изготовления и пр пр. Второй пример.Таллинский четвертьтонник Поларис, производства 87года.С мая по октябрь, так же, без подъема в Днепре.Последние 20лет владельцы небезуспешно борются с теми же самыми симптомами болезни полиэфирного стеклопластика. Догадываетесь как?После подъема все вздутия вскрываются, расчищаются на большую площадь и, лодка стоит до весны в сухом элинге дальше.По весне в сухую погоду все эти очаги ремонтируются эпоксидом.В результате, на сегодняшний день, подводная часть днища проц. на 95перерыта эпоксидом и гемор с ремонтом закончен.Думаю, на долго.
Вывод? А х.з.
Если лодка живет на лафете и не часто бывает на воде, пускай даже 2-3 дня в неделю-против полиэфира не имею ничего против.
Пол года и более в пресной воде-так же , не против полиэфира. Даже "За"! Эстетика и практичность гелькоута- Но, днище у такой лодки -только в эпоксиде. все имхо
п.С.Хотелось бы видеть и услышать соображения на этот счет Алексея 513.Человек уже сколько лет производит небезызвестные лодки Флинт
Наверное, он просто не догадывается о существовании полиэфирной смолы
Madagascar (08.02.2020), Niyazovitsh (09.02.2020), vlad2002 (09.02.2020), Алексей 513 (22.11.2021), Дмитрий Лупашко (09.02.2020)
Старий 09.02.2020, 12:22   #258 (permalink)
Дописи: 3.877
Забудь про ГЕЛЬкоат. Тебе он не нужен. Двухкомпонентній єпоксидній грунт, лучше Хемпель.
Про досточки для выравнивания: они просятся как болваны усилителей. Если так, попробуй их заменить на чтото негниющее, типа Alюминий или какойто полимер , чтобы сразу наращивать на них стеклопластик в натянутом виде в местах, где нет болтов. После отвеждения болты вытянуть и дальше выклеивать. Можно болты сделать впотай похоронить их там. На днище,со стороны воды , срежешь и заклеишь.
Обязательно снять фаски на болванах, лучше фрезером полукруглой фрезой -будет топорщится стекло, не любит он острые углы (90-это тоже острый)
И досними старый гелькоат на реданах- будет потом тебе очень мешать.
Добавлено через 9 минут
Дмитрий, если даете инструкцию, тогда полную -в процентах, по объему или весу и т.д.,потому как работа с гелькоатом это нешуточный труд. А парафин добавляется не для качества а для того, чтобы Гелькоат стал Топкоатом. Гелькоат становится только при условии отсутствия доступа внешней атмосферы. Парафин, всплывая пленкой на поверхность создает эффект изоляции. Без этого гелькоат никогда не станет и будет липким, потому как это матричная весчь.Тоже можно сказать и про некоторые полиэфирные смолы, которые будут на поверхнсти всегда липнуть.
Более того, первые два слоя ложат без парафина и только последний ложат с ним, Иначе догадайтесь
что будет.
Востаннє редагував Alexribalka: 09.02.2020 о 12:26.
Niyazovitsh (09.02.2020), Гена (09.02.2020), КТМОВ-- (09.02.2020)
Старий 09.02.2020, 12:32   #259 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Можете показать, что такое "бакситка"? Что это не эпоксидная смола, уже понятно . С эпоксидной смолой если что-то "не получается", скорее всего или сырье гуано, или грубое нарушение технологии, полиэфир в этом плане более демократичен.
Вот пример набора силового элемента, требования высокая прочность, малый вес, стабильность размеров. Набрано из обернутых в препрег планок экструзионного пенопласта. Пенопласт служит в качестве заполнителя и как технологический формующий элемент для набора. Никаких нагрузок в процессе эксплуатации не несет.
Назва:  IMG_20200204_161805[1].jpg
Переглядів: 246
Розмір:  2,66 МБ
Востаннє редагував Ярослав JK: 09.02.2020 о 13:22.
Старий 09.02.2020, 13:06   #260 (permalink)
Дописи: 5.181
!!!! не нужно металл, ни в коем случае.
Подобрать правильно для хорошей агдезии к алюминию компаунд новичку не реально.
И не факт, что этот компаунд в стеклоткани будет годится для нагрузок , которые свойственны лодкам
(т.е. может быть излишне пластичным и прочее.)
А при постоянных вибронагрузках на ответственном элементе набора стекло отслоится от металла ((( ...
ну, и постепенно пойдёт разрушение. А разрушение силового набора, мягко скажем, грустная история. (
Так что либо дерево , или вспоминаем пост Сергея Вишни, и изготавливаем стеклопластиковый профиль.
И да, я за ремонт эпоксидными смолами, хоть и гимор но это правильный путь
Madagascar (09.02.2020)
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 18:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 02:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 21:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 11:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 10:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:02.
