Старий 22.01.2012, 16:32   #281 (permalink)
Типово Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Когда начали выпресовывать пальцы, что бы мне отдать шатуны и колено, оказалось что на них таже беда, что и на старых шатунах и кленвале (на фото).
Это увидеть при не полном разборе мотора....НЕ ВОЗМОЖНО.
Старий 22.01.2012, 16:47   #282 (permalink)
Так мотор то вроде разобрази на запчасти....
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...2&d=1322937013
И тут вдруг оказались ржавыми и поеденными пальцы.... Это вообще выше моего понимания, так как пальци очень хорошо смазываюся по своей природе, так как тудой проходит поток подающий топливную смесь в цылиндр....
Кстати то,что видно по этому фото(а можно шатун и сдвинуть по пальцу) нет и следа корозии.....
Старий 22.01.2012, 17:54   #283 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Парни, 1.пальцы вчера выбивали при мне, 2. мастера не предлагали мне покупать, а сказали что что-то попытаются подобрать (при мне один более менее сносный палец нашли, денег за это никто не просил), но попросили спросить на форумах может что-то есть получше, вот и все.
Пальцы, коленвал и шатуны я забрал. Я сейчас сфоткаю и выложу. Там не так страшно как на коленвале, но если ноготком провести, то есть шероховатось - ноготь зацепается там где иголочки ходят.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 22.01.2012 о 17:59.
Старий 22.01.2012, 18:11   #284 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Вот. Да и не могло их зацепить, если коленвал и шатуны поело
Назва:  Фото 001.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  1,41 МБ
ID:	18387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 002.jpg
Переглядів: 374
Розмір:  1,14 МБ
Старий 22.01.2012, 18:12   #285 (permalink)
А можно по подробнее про выбивание пальцев?
Вообщето нагревают поршень и палец сам выпадает....... А вот при выбивании на холодную у не изношенных поршней потом задиры этот самый палец оставляет.
Sedobor (22.01.2012)
Старий 22.01.2012, 18:16   #286 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Шатун зажали в тиски, сняли стопор, поставили проставку, слегка стукнли, с обратной стороны потянули, шайбочки выпали, иголчки высыпались. Все.
Старий 22.01.2012, 18:19   #287 (permalink)
Обычные пальцы с мотора б/у, а чего собственно хотели, чтоб в б/у моторе все новое было?
Старий 22.01.2012, 18:22   #288 (permalink)
Ну вам виднее, я же написал как оно делается, чтоб потом истерично и поршня менять не пришлось из-за поврежденных посадочных мест под палец.
Старий 22.01.2012, 18:25   #289 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Не ну если нормальные, попробую уговорить сервисников всунуть их назад и не буду выеживаться, всем спасибо за советы.
Старий 22.01.2012, 18:30   #290 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Мне не виднее, я не знаю как их вытаскивают. Вы спросили, я ответил как при мне их вытаскивали. Благодаря Вашему описанию теперь буду знать.
Старий 22.01.2012, 18:33   #291 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Серега, лучше новые поставь, верхние подшипники шатуна у тебя будут новые?
С пальцем проще всего, замеряй диаметр и длину, подбери от авто по диаметру и длине, если не найдешь то ищи с тем же диаметром но длинней, лишнюю длину сошлифуешь.
Микрометр и штангель дам если нужно
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 22.01.2012 о 18:39.
Старий 22.01.2012, 18:33   #292 (permalink)
Просто объясню природу этого явления.
Так как на палец во время работы давят иглы(происходят ударные нагрузки), а не втулка бронзовая, то износ происходит локальный в месте контакта этих игл с пальцем. А если учесть то что шатун очень незначительно смещается, то имеем эти самые локальные точки с увеличившейся площадью контакта иглы с пальцем.
Старий 22.01.2012, 18:35   #293 (permalink)
Дописи: 19.712
Шото они совсем хреноватые. Лучше не торопиться и поискать. Раковина не есть гуд. Там оч большая нагрузка.Ладно выработка, но там раковина.
Старий 22.01.2012, 18:39   #294 (permalink)
Денис новые это хорошо, только вот не забывай, что палец в поршне это не обычная внутренняя обойма подшипника. Тут движения туда сюда происходят с очень малым ходом, поэтому степень износа этого узла измеряется его люфтом, а не внешним видом.
Старий 22.01.2012, 18:48   #295 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
А может шлифонуть их?
Назва:  Фото1.JPG
Переглядів: 459
Розмір:  592,2 КБ
Старий 22.01.2012, 18:49   #296 (permalink)
Руслан, я бы поменял, не из-за выработки а из-за раковин.
Я не занимался поиском но думаю найти нужное по каталогам фирм занимающихся автомобильными запчастями очень реально и цена не будет особо кусаться.
Или я что то упустил и дело в чем то другом?
Старий 22.01.2012, 18:53   #297 (permalink)
Денис еслибы там было вращение как у верхних головок, то я бы согласился, а тут тупо туда сюда ходит и палец качает в поршне. Такое есть в любом ходившем 2т моторе где стоят иглы вместо втулки.
Только люфт является причиной замены, но если есть возможность сменить на новое, то почему бы и нет. Только вот если так все воспринимать, то тогда и поршня нужно менять, а то не логично, что они пережили колено и шатуны....
Востаннє редагував Руслан 35: 22.01.2012 о 18:58.
Старий 22.01.2012, 18:55   #298 (permalink)
Найдешь заменители будешь приятно удивлен ценой.
Шлифанешь увеличеш зазор.
Старий 22.01.2012, 18:58   #299 (permalink)
Все теперь догнал о чем ты толкушь
Старий 22.01.2012, 19:13   #300 (permalink)
Дописи: 19.712
А не стоит ли учесть какое количество колебаний,при работе мотора.Плюс ударные нагрузки.
При 5000 об/мин там движение думается никак не малое. Я бы лично и на Вихра такие не поставил.Всё конечно понятно что всё денег стоит, но не экономить же на этом.
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 13:32
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 12:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:16.
