Старий 22.10.2011, 21:28   #41 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
Чтобы проверить блок огр обор отключите черно-желтый или прозвоните его на массу -звонится не должен Но если есть искра на одном из цилиндров то это маловероятно ОН
Сергей, он у меня сейчас в руках. Прозваниваю поочередно черный с Черно-желтым, затем с корич., затем с фиолет. Результат - не прозванивается.
Что еще может быть?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 22.10.2011, 21:29   #42 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
И еще попробуйте поставить две заведомо рабочие катушки, или хотябы одну по очереди (если катушки похожи на те по которым давал ссылку--- эти катушки имеют свои приколы)
Успехов
По поводу катушек не горячитесь
Старий 22.10.2011, 21:30   #43 (permalink)
Дописи: 861
Что еще может быть?
блок прозвонить на моторе на МАСУ
Старий 22.10.2011, 21:33   #44 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Так я их менял местами, ведь верхняя заведомо рабочая, я на ней ехал около двух часов , на одном цилиндре, когда нижний здох. Но искра не появилась.
Старий 22.10.2011, 21:40   #45 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
на мотре с 4-мя подключенными проводами?
Старий 22.10.2011, 21:59   #46 (permalink)
Дописи: 861
полностью подключите и прозвоните Ч-Ж пров -- это цепь останова д-ля.
сопротивление должно быть - беконечность
По катушкам не буду описывать особенности данной системы - дело Ваше пробовать или нет
Старий 22.10.2011, 22:17   #47 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Завтра сделаю
Я буду проверять все что Вы мне посоветуете, у меня выхода нет, т.к официалы у нас очень заняты, а время уходит.
Вы пишете
Т.е. верхнюю, проверенную, установить вместо нижней, а вторую катушку вобще не подключать? (т.к. если подключать, то я это делал)
Старий 23.10.2011, 08:43   #48 (permalink)
Дописи: 861
Завтра сделаю
Вы пишете
Вам нужно еще одну катушку и по очереди поставить на оба цилиндра (при неисправной одной искра может отсутствовать на другой) Катушки довольно распространенные стоят на Merc 30-125kc 2-x такных (кроме 30М lightning)
Старий 23.10.2011, 11:26   #49 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Ребята, будете смеяться. Собрал, прозвонил, как и положнно, при откл. зажигании - черножелтый провод прозванивается на массу, при включенном и вставленной чеке - нет. Искру проверить не получилось т.к. был сам. Завел мотор - поехал.
На больших оборотах - все нормально, при малом газе опять один цилиндр начинает давать сбои(движок начинает подеогиааться), потом отключается.
Даеш полный газ - начинает работать. Бред какой-то. Это самое хреновое, вроде и работает, но нестабильно, причина не найдена, далеко от места дислокации отходить стремно.
Сергей, у Вас катух проверенных случаем нету попробовать? Возврат или (если оно) оплату гарантирую. Приеду лично поездом (для возврата или отдачи денег) с бутылкой херсонского коньяка.
Старий 23.10.2011, 11:35   #50 (permalink)
А свечи сменить не пробовали? А то будет очень неприятно потом,если всё пройдёт с их заменой.
2т моторы как раз и отличаются нестабильной работой одного горшка на малых и холостых оборотах, а лечится подобное сменой свечи и регулировкой карба, то есть немного увеличиваем ХХ .
Старий 23.10.2011, 12:23   #51 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Руслан прав - это свечи
Старий 23.10.2011, 14:16   #52 (permalink)
Серёга не спеши, на той неделе у меня будет одна катушка. Так что как получу из Одессы, сразу отправлю тебе.
Старий 23.10.2011, 14:17   #53 (permalink)
Тем паче, что я давал запасной комплект при продаже. И новые, и установленные были Денсо.
Старий 23.10.2011, 14:19   #54 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
К сожалению это не свечи, т.к у меня 3 новых комплекта (NGK и Денсо) пробовал и те и другие, менял местами - результат тот же.
Катухи (навсяк випадок) - 827509-А7
Востаннє редагував Sedobor: 23.10.2011 о 14:22. Причина: добавил
Старий 23.10.2011, 14:22   #55 (permalink)
Сергей, а попробуй поменять местами свечные провода в сборе. Чем чёрт не шутит, может это они выё.....ются. Тоже очень похоже.
Старий 23.10.2011, 14:24   #56 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Так я ж катухи в сборе менял местами
Старий 23.10.2011, 14:43   #57 (permalink)
Всё же попробуй, нельзя ничего исключать.
Старий 23.10.2011, 14:46   #58 (permalink)
Свечи меняли, а вот карб не регулировали, а это делает эти эксперименты очень неполноценными.
Карб может обогатить ущербный цилиндр и всё заработает на ХХ.
Старий 23.10.2011, 16:34   #59 (permalink)
Дописи: 4.703
мотор какого года выпуска? (если с электрикой порядок, то еще, как вариант - померли сальники КВ)
Старий 23.10.2011, 17:32   #60 (permalink)
Мотор 2005 года, в 2011 привезлась другая голова и перебралась с новыми проладками, сальниками, кольцами, подшипниками.
И при чём тут сальники, если нету искры, Евгений? Какое отношение имеют сальники к искре на свече?
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 14:32
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 16:13
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 03:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:08.
