Старий 05.11.2013, 21:58   #121 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
А как заброс свечи влияет на срабатывания зумера? От этого мотор может перегреваться?
Старий 05.11.2013, 22:17   #122 (permalink)
"Заброс" свечи не влияет, работа на обедненной смеси вызывает практически моментальный нагрев ЦПГ.
__________________________
Energy-Sergey (05.11.2013), sofyart (06.01.2014)
Старий 05.11.2013, 22:23   #123 (permalink)
Дописи: 793
Ну если обедненная смесь, то нагрев на всех диапазонах оборотов будет происходить или нет? Насколько я понял проблема только при тролинге...
Старий 05.11.2013, 22:42   #124 (permalink)
На больших оборотах, возможно, производительности помпы хватает что бы датчик аварийного сигнализатора не нагревался .
Было сказано что "
На оборотах 1500-1800 начинает подтраивать. На меньших и больших работает нормально...
" Могу предположить что это т.н. "провал" связанный с обогащением.
Старий 05.11.2013, 22:52   #125 (permalink)
Аватар для Сергей Ч.
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Да зум начинает орать только на самых малых оборотах. Выше всё нормально. Так самое интересное, пробую воду, а она холодная! Сразу думал, что термостат не срабатывает, так нет! Останавливаю движок выкручиваю термостат - он открыт. Окунул в воду - закрылся. Ставлю на место, завожу мотор как не бывало, дал газу поехал.
Сергей Ч. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.11.2013, 22:55   #126 (permalink)
Дописи: 793
Может проблема с датчиком температуры?
Старий 05.11.2013, 23:12   #127 (permalink)
Дописи: 464
А каким образом его проверить? И возможно ли его отрегулировать? Совсем его отключить как то стрёмно.
Старий 05.11.2013, 23:20   #128 (permalink)
А голова блока, в ней же вроде датчик расположен, горячая? Можно пощупать сам датчик и сравнить с температурой из контрольки.
Старий 05.11.2013, 23:41   #129 (permalink)
Дописи: 464
Голова горячая, а вода идёт холодная! А какая система охлаждения в движке? Двухконтурная как и в автомобильном судя по наличию термостата? Если так, то может забит какой то из контуров?
Старий 05.11.2013, 23:48   #130 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.386 раз(а) в 797 сообщениях
Допис від Сергей Ч. Переглянути допис
Одноконтурная, если китайцы ничего не усовершенствовали в Ямахе30аш=) термостат открывает доп охлаждение в рубашку, как то так.
Назва:  Охлаждение.png
Переглядів: 842
Розмір:  122,9 КБ
Сергей Ч. (05.11.2013)
Старий 05.11.2013, 23:56   #131 (permalink)
Дописи: 464
Может на малых не достаточна производительность помпы?
Старий 06.11.2013, 00:06   #132 (permalink)
Дописи: 5.181
Мотор на гарантии?
Или вы себя уговариваете что всё хорошо?
Старий 06.11.2013, 00:28   #133 (permalink)
Дописи: 464
На гарантии! В эти выходные поднимаю лодку на берег, так как навигация подходит к концу и повезу мотор на сервис. Просто для себя хочется знать причину!
Старий 06.11.2013, 09:52   #134 (permalink)
По интернету мотор действительно тяжело починить .
Самое минимальное, забит ракушкой заборник, может с крыльчаткой проблема.
Старий 06.11.2013, 12:25   #135 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Крыльчатка 100% , мой знакомый меняет их у себя на парсуне каждый сезон,как расходники.И не потому что они стираются или повреждены,а патому что резина помпы не качественная со временем становится мягче и потом не докачивает.Я сам но это не критично.Помпа не дорогая. Да еще подходит только родная,проверино.
Старий 06.11.2013, 15:33   #136 (permalink)
Звідки Ви: Казахстан, Павлодар
Карапь: Solar 350M Parsun 15BMS
Дописи: 6
Допис від Валера Марченко Переглянути допис
У меня два сезона отходил, у друзей по 3 и 4 сезона и никаких нареканий. Первый раз слышу, чтоб крыльчатка была расходником. Скорее всего ваш знакомый, при эксплуатации в холодное время, оставляет мотор на ночь с поднятой ногой. Вода в помпе ночью, соответственно, замерзает, и поэтому, при пуске срезает крыльчатку.
Вот такое видел не раз.
Rally84 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.11.2013, 15:59   #137 (permalink)
Дописи: 5.181
УжОсы какие :)
Присоветуйте знакомому вместо тратить деньги на крыльчатки один раз проверить геометрию стакана и зеркала (имеются ввиду узлы системы охлаждения двигателя, а не водку перед зеркалом стаканами пить :) )
Старий 06.11.2013, 16:54   #138 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
УжОсы какие :)
Да проверяли,и не один раз.
Добавлено через 17 минут
Допис від Rally84 Переглянути допис
Крыльчатка в идеале,выработки даже практически нет.Может зависит кто сколько за сезон накатует? В целом моторы не плохие у меня был 9.8сил я откататался два сезона полет нормальный ,но как не крути (мерк лучше).
Старий 08.11.2013, 19:21   #139 (permalink)
Дописи: 6
Согласен, хотя я за последний сезон отходил больше, чем выше упомянутые друзья за свои 2-3 сезона Каждые выхи на рыбалке, плюс соревнования.
Старий 08.11.2013, 19:32   #140 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
А в литрах бензина или в мто часах можете сказать???
И сколько раз на мель поподали? Это тоже влияет.
Востаннє редагував Валера М: 08.11.2013 о 19:36.
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 22:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 13:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 18:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 15.01.2011 00:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:39.
