Старий 28.06.2020, 22:01   #661 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Немного тяжеловатый винт. Поэтому имею все три.
Олег
Старий 29.06.2020, 11:33   #662 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Я согласен,
Только у меня небольшая не стыковка. Вроде как ребята ходят на Проге2м, на казанках, на других нелегких лодках. Роман37, по моему поначалу так же ходил на МС-40. У меня друг на таком моторе ходил на Радуге 50й (самосторой) и крутил на 330м винте до 5200-5300. (к сожалению один нехороший человек убил этот мотор вусмерть и я не могу просто поменять мотор и проверить.)
Так вот, к чему это я, или что то с лодкой (но что может так тормозить?) или с мотором? Но опять же - Что может приводить к недокруту?
Старий 29.06.2020, 15:25   #663 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Днепр - более килеватая лодка чем упомянутые. Я бы начал с винта. Жаль что нет винта на подмену попробовать. А когда обтекатель снимаешь обороты увеличиваются ?
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 29.06.2020 о 15:29.
Denis_gl (29.06.2020)
Старий 02.07.2020, 21:57   #664 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Мс-40
Привет. Случилась у меня оказия с мотором. Возвращались с рыбалки, мотор на ходу сбросил обороты и заклинил. Вскрытие показало регулярное попадание воды через нижний сальник коленвала в картер. Зашумел нижний опорный подшипник, за счет системы перекачки конденсата вода попадала и в верхний подшипник (тоже шумит/коррозия). Но результатом всего этого - заклинил шатун из-за разрушения игольчатого подшипника, огрызки улетели в цилиндр, побило головку и поршень. На сальнике который должен держать вакуум пружинка частично слетевшая, она же неплохую такую канавку на колене выкатала (заводской брак сборки). Короче вот так кривая сборка и отсутствие явных признаков неисправности привели за 10 лет к печальному результату. Ремонту это в срочном порядке не подлежало.
Короче отпуск был под угрозой, был куплен новый мотор с завода, целиком. Сборки апреля 2019 года. Мотор с термостатом, алюминиевыми прорезиненными клапанными домиками (клапана в два слоя стеклотекстолит), карбюратор к68Д. В системе охлаждения отличий с моторами 2008года нет никакой, только в самом двигателе термостат добавили, никакого сброса воды в трубу выхлопную нет и клапана тоже. Откатали на нём 10часов, термостат держит температуру в среднем 52-57 градусов на головке блока. Холостые держит стабильно, 6 часов в первый день тролили при 1000об/мин. Внутри всё прогревается, впускной коллектор не потеет.
Была проверена доработка помпы с заводской системой охлаждения, всё работает, завоздушивания не боится, восстанавливается уверенно.
Старий 02.07.2020, 23:35   #665 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
как все знакомо и с ювелирной точностью((((. Миша, а не проще было коленвал в сборе купить? В 2016 стоил 5к с копейками. Или б/у иномарку?
Но выбор твой. Поздравляю с приобретением!!!! Главное что б не ломался!!!!!
Востаннє редагував asergey: 02.07.2020 о 23:40.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.07.2020, 01:43   #666 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Допис від asergey Переглянути допис
Да там одним коленом не отделался бы. Голову отдельно без навесного хер купишь. Сроки к отпуску поджимают, и срочно ничего на замену не найти было. Да и у меня всё оборудовано, щас менять все кишки под другой мотор не вариант. Следующий мотор будет иномарка :)
asergey (04.07.2020), УНА-0531 (03.07.2020)
Старий 03.07.2020, 13:28   #667 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Михаил, обидны такие ситуации очень.... :(
Тем более когда понимаешь, что виновата не случайность - бревно или бобер, а человеческая халатность...
P.S. А у тебя, случайно, нет 305го винта на тест?
Старий 03.07.2020, 14:12   #668 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Денис, мы на острова рванём в эти выходные. Через две недели вернёмся, если ты не торопишься, дам потом на тест.
Denis_gl (03.07.2020)
Старий 03.07.2020, 15:56   #669 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Допис від mihail852 Переглянути допис
Давай свяжемся, я как раз под Кременчугом буду отдыхать - сразу опробую и верну!
Старий 03.07.2020, 16:18   #670 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Михаил, а почему впускной не потеет?
А свою доработку по поводу пропадания воды тоже внедрил или не понадобилось?
Олег
Старий 03.07.2020, 16:38   #671 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Ну при обкатке на прошлых выходных, после длительных проходов на малом/среднем ходу, открывал колпак, смотрел что где может подтекает и как греется. По прогреву, весь двигатель горячий: глушак, блок цилиндров, и головка плюс минус одной температуры (50-60градусов); впускной коллектор слегка тёплый но без конденсата (алюминиевые домики), но возможно и температура воздуха играла роль, жара всё-таки.
Доработка по охлаждению была сделана сразу, я редуктор со своего мотора поставил. Я ж написал разницы в системах охлаждения моего старого двигателя и нового нет, а чудес не бывает, завод в этом направлении положил болт на пользователей. Я и с конструктором общался по доработке охлаждения, им (заводу в целом) на этот мотор мягко говоря "плевать", что начальники скажут то и будут делать. Пока до уровня импорта, что мотор распаковал и без проблем поставил и пользуешься они не дотягивают. Это всё еще поделка для энтузиастов. К самому мотору у меня претензий нет, а человеческий фактор на заводе как и везде по стране, наплевательский.
A_Hill (04.07.2020)
Старий 03.07.2020, 17:13   #672 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
У меня тоже алюминиевые прорезиненные домики и двойной стеклопластик. Потеет еще как. Термостата то нет и не заложен вообще. А охлаждение получается ты только блок редуктора дорабатывал?
Олег
Старий 03.07.2020, 17:58   #673 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Ну моё мнение такое, что потение домика никак не сказывается на работу мотора. И не переживаю по этому поводу. Думаю что если воздух будет попрохладней и режим работы средние обороты и выше, то потеть будет всёравно, физику не обманешь.
Старий 03.07.2020, 18:19   #674 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Значит по охлаждению. Пользуйтесь на здоровье, ниже основные фото с описанием процесса доработки редуктора и дейдвуда. В этих нескольких фото труд не одного года терзаний. Покупка 3D-принтера ускорила процесс изучения вихревого насоса в разы. Не буду описывать сейчас все полезные эффекты такой доработки, примите всё пока как есть. Уменьшение объёма каналов переднего и заднего водозаборов за счет заполнителей и трубки позволяют быстрее сбрасывать воздух попавший в них, но система будет работать и без них. Самое главное это доработка крышки помпы и вывод штуцера за зону выхлопа. Реализовать сам штуцер и пробку можно и по другому, главное суть. Отверстия штуцера в 3,1мм достаточно для работы этой системы. Еще важно что дополнительный сброс воды не уменьшает общую производительность помпы, и температура двигателя не поменяется. Эта доработка будет работать с любым мотором, какие бы там пути охлаждения не были бы, хоть с клапаном хоть без.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 289
Розмір:  714,9 КБ
ID:	164061   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 267
Розмір:  628,8 КБ
ID:	164062   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 256
Розмір:  785,9 КБ
ID:	164063   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 262
Розмір:  616,8 КБ
ID:	164064   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 256
Розмір:  539,4 КБ
ID:	164065   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 239
Розмір:  532,7 КБ
ID:	164066   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 235
Розмір:  466,1 КБ
ID:	164067   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 236
Розмір:  409,6 КБ
Назва:  9.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  488,3 КБ
ID:	164069   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 270
Розмір:  662,1 КБ
ID:	164070   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 251
Розмір:  544,8 КБ
AlexGrom (08.07.2020), asergey (05.07.2020), A_Hill (03.07.2020), Denis_gl (04.07.2020), Grygorzim (08.07.2020), КТМОВ-- (03.07.2020), УНА-0531 (03.07.2020)
Старий 03.07.2020, 18:53   #675 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Мс-40
А где стоять будете?
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 04.07.2020, 01:18   #676 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
Меня б жена не поняла б)) когда я такой же мотор купил еще раз))) она меня пилила когда новый МС ремонтировал))
Старий 04.07.2020, 13:12   #677 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Я в Келеберде на Тополе буду Хочется тишины и отсутствия большого количества людей
Старий 04.07.2020, 15:56   #678 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Мс-40
цена нового мотора?
Старий 05.07.2020, 23:10   #679 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
цена нового мотора?
на сайте висит ценник в 53 или 54 тыс.грн. Но хочу вам сказать, что когда в магазине он стоил 18 тыс, мы купили по 13 тыс. , но ездили в Запорожье и договаривались)))
Старий 08.07.2020, 10:14   #680 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Померял компрессию в цилиндрах - 9.0 и 8.75
Я так понимаю, что для МС-40 это маловато...
Р.S. Компрессометру доверяю - брал у знакомого моториста с сто
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:42.
