Старий 31.03.2015, 01:42   #241 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Саша, про какие 4 такта ты говоришь, прочти у спрашивающего какой мотор стоит, под аватаркой написано. Ну разве не проще кинуть 2 изолированных провода от АКБ, чем ковырять коммандер и оттуда брать питание.
Ген, у вопрошающего мерк 30 2т, питание из командера уже на тахе... Ни чего ковырять не надо... А выгоревшие проводки на ПЛМ следствие подключения магнитофонов, прикуривателей, поисковых прожекторов... И устраняюсь от "бодалок"... С уважением!
Старий 31.03.2015, 07:04   #242 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Не надо брать с тахо, если точно неизвестно, какая туда подошла проводка (сечение, схема). Очень рекомендую разобраться, как вообще построена проводка в лодке, и делать выводы соответственно. Через замок напрямую подключать освещение не советую, лучше всего через разгрузочное реле (если уж хочется таки через замок), или мимо замка пускать.
Да, и рекомендую не "взять с подсветки приборов/тахо напругу на огни", а наоборот, "подать с огней подсветку тахо".
Нинада экономить на проводах! Это чревато
а) пожаром
б) отказом системы в ночное время.
Оно такое надо?
Старий 31.03.2015, 11:03   #243 (permalink)
Аватар для Translator
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
Коряво это. С аккума тянуть надо на все потребители хотя бы 2,5 квадрата, если есть лебёдка, то минимум 4 квадрата.
лебедки нет
Ковырять коммандер не нужно, тах уже подключен
на тах проводка 2 кв. одесскабель. Все проводка (помпа, эхолот, ну и сам двигатель) подключены напрямую с аккума через предохранители (не через блок предохранителей, а просто на каждом плюсе).
Добавлено через 3 минуты
Да, в на сам тах проводка идет с коммандера, плюс, минус и сигнал - 2 кв
Translator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MC VOICE (31.03.2015)
Старий 31.03.2015, 17:04   #244 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Допис від Translator Переглянути допис
...Да, в на сам тах проводка идет с коммандера, плюс, минус и сигнал - 2 кв
Серьезный подход!
Старий 08.04.2015, 18:58   #245 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Украина Херсон
Карапь: Крым М Хонда 20
Дописи: 1.141
Сказал(а) спасибо: 1.056
Поблагодарили 75 раз(а) в 37 сообщениях
Вот нашел на работе схему, может кому пригодится. Кстати даже сечение кабеля расписано где какое использовать.
Назва:  EL.Diagram . jpg.jpg
Переглядів: 1816
Розмір:  1,69 МБ
Pandimm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
serk 12 (08.04.2015), Translator (09.04.2015)
Старий 05.05.2015, 09:29   #246 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Всем доброго времени суток. Во время подготовки катера к сезону стал вопрос покупки АКБ глубокой разрядки. На этот вопрос бюджет составляет 5000 грн. Требование к АКБ 100 Ач., напряжение 12 В., срок эксплуатации не меньше 5-ти лет. На эту роль выбрал два китайских АКБ: Toyama NPG100-12 (Гелева акумуляторна батарея Toyama NPG100-12: продажа, цена в Львове. тяговые аккумуляторы от "Правильне електроживлення" - 66472506) и Leoch LPG12 -100 (Акумулятор Leoch LPG12 -100 (GEL): продажа, цена в Львове. аккумуляторы общего назначения от "Правильне електроживлення" - 26232758). Из этих двух АКБ склоняюсь к Toyama NPG100-12. Мужики я не электрик, выбирал АКБ руководствуясь 6-м чувством. Глядя на технические характеристики этих АКБ, скажите правильно ли я сделал выбор.
Старий 05.05.2015, 10:23   #247 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Обе батареи чисто тяговые, то есть без пускового тока, мотор не заведут.
Старий 05.05.2015, 10:56   #248 (permalink)
Дописи: 2.224
Допис від MC VOICE Переглянути допис
Я знаю. Я выбираю АКБ для электромотора, стояночного габаритного (белого) огня и возможно якоря (хотя есть желание якорь закрепить на стартовом АКБ). Меня интересует мнение, какой из этих АКБ лучше и почему.
Востаннє редагував Виталий28: 05.05.2015 о 11:02.
rigzone (05.05.2015)
Старий 31.08.2015, 12:52   #249 (permalink)
Дописи: 117
Просьба к знающим покритиковать схему. У меня плюс и минус идут от АКБ на тах., а от него на подсветку (синий) и огни. Хотел еще прикуриватель запитать, но то думаю занадто будет. Плюс прикуривателя напрямую с АКБ будет, а минус с таха. Не страшно? Провод одесскабель 1 кв., все через предохранители. На схеме синий - подсветка (через тумблер), серый - сигнал таха.
Вопрос 2: какой предохранитель (мощность) лучше на тах и огни? Сейчас 5 ампер стоит.
Назва:  Проводка.JPG
Переглядів: 3654
Розмір:  144,8 КБ
Старий 31.08.2015, 22:48   #250 (permalink)
Тах питание только от командера, огни от акума, разделяйте их.
Translator (31.08.2015), Валера М (31.08.2015)
Старий 31.08.2015, 23:21   #251 (permalink)
Дописи: 117
Тах питание сначала было от коммандера, потом, когда огни подключал, решил и на тах подключить, раз уже провод рядом идет. А почему тах от АКБ нельзя? Огнями пользуюсь ну очень редко
Старий 01.09.2015, 00:01   #252 (permalink)
Узнаете, когда сгорит вдруг чего то.
Старий 01.09.2015, 00:02   #253 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Для включения огней и тд можно применить выключатели от выносных фар грузовиков ( их ставили на манипуляторы и др спецтехнику ).они расчитанны на без релейное включение и стоят прям в корпусе выносной фары .Те что я нашел на грузовой разборке включали лампу 24v 70watt фара Hella . Они бывают нескольких видов включение влево-вправо крутилкой или вытянул/вдавил. Фото могу поискать если нужно.
Востаннє редагував sergey71: 01.09.2015 о 00:10.
Старий 01.09.2015, 03:44   #254 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
по вашей схеме тахометр получается постоянно под напряжнием . так быть не должно
Translator (01.09.2015)
Старий 01.09.2015, 10:48   #255 (permalink)
Дописи: 117
Ок, с плюсом понятно, переподключу. А то, что минус общий не страшно? Он идет от аккума на тах, и от него на вольтметр, огни и прикуриватель
Старий 01.09.2015, 12:51   #256 (permalink)
Дописи: 19.434
Прикуриватель лучше завести напрямик на аккумулятор. Кроме того прикуривателю мало 1 квадрат
Старий 01.09.2015, 13:05   #257 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сделайте электрику так чтоб все что касаемо мотора было отдельно от прикуривателя света и тд(это всего лишь дополнительно проведенный плюс и минус).Если вдруг проблемы со светом и другим доп оборудованием то мотор продолжает работать или наоборот если проблема с проводкой мотора то у вас остается живучей система обеспечения питанием лодки .
Старий 01.09.2015, 21:36   #258 (permalink)
Саша не имеет смысла. Как сказали, приборы от коммандера и от движка питаются, кроме их подсветки, а на всё остальное 2,5 квадрата на клемные колодки через предохранители на каждый потребитель.
Старий 02.09.2015, 06:55   #259 (permalink)
Дописи: 19.434
Гена я просто отвечаю на заданный вопрос
Старий 19.04.2016, 15:21   #260 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Добрый день!
Подскажите, где по метражу продают кабель КГНВ 1х16 или 1х10, хочу заменить старый, аккум в заднем отсеке Днепра
Спасибо
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 01.04.2012 23:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:08.
