Старий 01.04.2019, 11:41   #301 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Типово Re: Правильная электрика в лодке от А до Я
Если акум сзади, то тянуть на каждый потребитель пару проводов?
Нет, только иногда для некоторых потребителей.
2 на 6 от акума
Так не делаю, так как НЕЛЬЗЯ сделать защиту от сверхтоков с небольшим номиналом!
Допис від ПУЭ 2009 Украина
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
Это не говоря что почти во всех случаях такие линии делаются даже БЕЗ сильноточной защиты от сверх токов, что делается по НЕЗНАНИЮ, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за деньги заказчика продолжают делать УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще!
и к такой штуке https://www.ebay.com/itm/MARINE-FUSE...d=303056888220
впереди под консолью у водителя и на неё на все потребители.
На стартер, генератор тоже, или как и на "2 на 6 от акума" БЕЗ предохранителей?
Ну и по помпе, автомат должен быть подключен всегда
Так не делаю, так как только с таким функционалом выше вероятность ЗАТОПЛЕНИЯ!
С ручным не фиксируемым, при крайней необходимости принудительно фиксируемым, режимом легко, быстро на воде проверяется работоспособность помпы, что заодно минимизирует вероятность ЗАКИСАНИЯ помпы!
Так же я делаю звуковую, световую индикацию режимов работы помпы, что, например, позволяет узнать об ЗАТОПЛЕНИИ сразу, что повышает вероятность успеть причалить к берегу, а не узнать когда борт уже частично ЗАТОПИТСЯ из-за НЕ справляющейся с течью помпой!
Так же с звуковой индикацией, как делаю я, минимизируется вероятность, например, при ночевке на берегу, утором увидеть ЗАТОПЛЕННЫЙ борт!
И т. д. и т.п.!
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2019, 16:49   #302 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
И т. д. и т.п.!
Я не разу не профессионал, но сильно похоже на самопиар.
Будете удивлены но на генераторе у меня с завода стоит предохранитель 20А на АКБ, старте управляется реле.
По помпе Гена Вам правильно описал рабочую схемы. Не скажу, что на всех, но на многих помпах с автоматом включения идет 2 выхода - один постоянный плюс , другой коммутируемый. И по схеме от Гены все логично: автомат постоянно подключен (через предохранитель) , а коммутируемый идет через выключатель, поставить зуммер в параллель помпе наверно идея так себе - польза от зуммера только на стоянке, так как на ходу по волне слушать писк затея сомнительная.
Вы бы поделились своими работами, хочется увидеть красоту вживую
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
vlad2002 (01.04.2019), БОНДЫК (15.04.2019), КТМОВ-- (01.04.2019)
Старий 15.04.2019, 01:32   #303 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Re: Правильная електрика в лодке от А до Я
Допис від Walentin Переглянути допис
Посмотри, пожалуйста, эту ел. схему.
Будут вопросы задавай.
можно я спрошу? :)
1. Что означают К1+, К1- и т.д.?
2. почему К10+ 2 штуки (а не К10+ и К10-)?
3. что такое SB01, SB02, XS01 ?
4. Не пойму, как работает прерыватель массы? Что он даёт, ведь цепь идёт и мимо него на - аккумулятора
5. Почему помпа подключена как и все остальные потребители, ведь она всегда должна быть активна (чтобы автоматически включаться, если вдруг на стоянке набралась вода в судно)?
Спасибо!
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2019, 17:56   #304 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Спасибо, интересная мысль
Ти для кожного в серці єдина.
Старий 22.05.2019, 00:11   #305 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Днепр
Дописи: 4
Всем привет. Пришёл за советом.
Пару месяцев назад приобрёл лодку Днепр. Голый корпус. (моя первая лодка) первым делом остатки родной проводки были удалены и проложены с нуля новые косы. Схему накидал свою. Ниже её прилагаю. По окончанию прокладки проводки приобрёл моторчик . Джонсон 40, 71 г.в. Румпельный и без электро-запуска. На мотор повесил генератор и стартер.Тоже накидал свою схему,проложил косу. Всё проверил,всё работает. Вывел 2 силовых провода отдельными разъёмами (основой + и - ) и пяти контактный разъём для остального.
Как видно на схеме лодки, минус к каждому потребителю вёл отдельным проводом.Дабы корпус лодки не являлся массой. Так же и на моторе. Но этот гад, через рычаг реверса, передаёт минус на корпус мотора.Следовательно и на саму лодку. Как от этого избавиться и убрать массу с корпуса, устал голову ломать. Идея есть только одна: поставить дистанционный выключатель массы на силовой провод минуса,который идёт к мотору.И сделать управление этим выключателем, с замка зажигания. При этом получится, что минус на лодку будет подаваться только при включенном зажигании. Может кто,что подскажет и посоветует? Заранее спасибо.
Схема лодки
Схема мотора
sgsodessa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2019, 06:56   #306 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
А чем мешает минус на корпусе?
Старий 22.05.2019, 09:41   #307 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Днепр
Дописи: 4
1. Начитался что это негативно влияет на коррозионные свойства алюминия
2. К каждому потребителю вёл отдельный минус.Получается зря.Жаба давит
Старий 22.05.2019, 10:46   #308 (permalink)
Дописи: 19.431
Допис від sgsodessa Переглянути допис
В этом нет ничего плохого.
Ну и обязательно поставьте антикоррозионные пластины.
А у движка, в 99% случаев, минус на корпусе.
А вот это абсолютно правильно.
Нельзя чтобы токи шли через корпус.
Ничего хорошего от этого не будет.
Старий 22.05.2019, 10:58   #309 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
накидал свою схему
Привет, тоже сейчас занимаюсь электрикой.
Схема простая и правильная, как по мне. Два замечания - выключатели потребителей ставить по схеме не в разрыв минуса , а рвать плюс. Так как и в обычной домашней электрике 220 В на выключателе рвется фаза , а не ноль.
И подкорректируйте подключение помпы. По Вашей схеме нет питания помпы при отключении питания на стоянке и помпа не включится при возможной протечке. На форуме есть информация.
Я лично делаю так. В телефонном режиме консультирует Гена
Востаннє редагував Моряк: 22.05.2019 о 11:15.
Старий 22.05.2019, 12:59   #310 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
І на штепселях звичайно позначки є, щоб в розетку не тою стороною не сунути. Да? :)
Старий 22.05.2019, 13:12   #311 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Фаза в домашних сетях рвется что бы можно было выключить выключатель и поменять лампочки в светильнике.
Евгений (Киев) (22.05.2019), Моряк (22.05.2019)
Старий 22.05.2019, 13:29   #312 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
А Вы себе не поставили ??? У меня на каждой розетке дома є ці позначки
Старий 22.05.2019, 20:30   #313 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Днепр
Дописи: 4
На мотор если я правильно понимаю,тоже желательно прицепить пластину? Или хватит той что на корпусе лодки?
Ну да,получается если от аккумулятора провод к корпусу лодки не идёт, а идёт напрямую к мотору,через корпус ток течь не будет.И пофиг что мотор контачит с корпусом лодки. Что - то я перепараноил.
Спасибо! И в самом деле нужно будет кинуть параллельные провода напрямую от аккумулятора.
Востаннє редагував sgsodessa: 22.05.2019 о 20:42.
Старий 23.05.2019, 07:39   #314 (permalink)
Дописи: 19.431
На моторе штатные должны быть.
Старий 23.05.2019, 15:06   #315 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Всем привет!
Прошу оценки и замечаний. Схема не моя, с интернета выдрал кусок , но немного изменил. Вопрос - все ли правильно ?
Чтоб помпа включалась автоматически при выключенном плюсе на борту .
Ну и при включенном работала как обычно
Авт . режим - Выкл - Ручн. режим.
Может вторая схема правильней ?
Назва:  помпа_1 схема.jpg
Переглядів: 396
Розмір:  37,8 КБ
ID:	157531   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  помпа_2 схема.jpg
Переглядів: 403
Розмір:  37,7 КБ
Востаннє редагував Моряк: 23.05.2019 о 15:11.
Старий 23.05.2019, 15:34   #316 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Предохранитель лишним никогда не будет!
Поэтому на втором рисунке, провод от акб подключать перед предом.
Моряк (23.05.2019)
Старий 23.05.2019, 15:50   #317 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Берем за основу первую схему, предохранитель переносим перед переключателем. Хотя, если задача сохранить при отключении АКБ только автоматический режим, то да - вторая схема. Но предохранитель я бы перенес.
Зачем трехпозиционный переключатель? Положение "off" незачем, еще случайно помпа в нужный момент окажется выключенной
Востаннє редагував polek: 23.05.2019 о 16:00.
Morgh_Olegovsky (23.05.2019), Моряк (23.05.2019)
Старий 23.05.2019, 16:09   #318 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Исправил....вроде так правильно.
Назва:  помпа_ схема 3.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  37,7 КБ
Старий 23.05.2019, 16:16   #319 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
По этой версии при отключении АКБ автоматический и ручной режимы будут работать, помпа в обоих случаях защищена предохранителем. Если это и нужно, то все гут.
Старий 23.05.2019, 16:32   #320 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Да , схема 3 вроде должна нормально работать...но использовать нужно 2-позиционный выключатель и оставлять на стоянке в положении АВТ. РЕЖИМ.
А если оставлять 3- позиционный выключатель, то нарисовалось такое ...
Схема 4 - учел вроде все замечания. На стоянке при отключенном питании помпе безразлично в каком положении переключатель. Вся надежда на предохранитель, что при необходимости не сгорит и помпа включится. Но без него никак
Я голосую за схему 4.
Поддерживаете ?
Назва:  помпа_схема 4.jpg
Переглядів: 401
Розмір:  38,5 КБ
Morgh_Olegovsky (23.05.2019), Niyazovitsh (23.05.2019), vlad2002 (23.05.2019), Евгений (Киев) (23.05.2019)
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 16:53
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 02.04.2012 00:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 01:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:39.
