-   Эхолоты (http://forum.fregat.club/эхолоты/)
-   -   Эхолоты Lowrance HDS (http://forum.fregat.club/эхолоты/396-эхолоты-lowrance-hds.html)
A1eksandr 07.05.2012 08:45
Re: Эхолоты Lowrance HDS
Может кто сталкивался с такой ерундой ??
HDS-7 под него взята флешь карта SDHC GERFFINS 4gb, сразу после покупки форматнул её в FAT закинул на неё карты Garmin для навигатора они заняли менее 10mb карты без проблем работают то есть HDS их видит .... При попытке записи на карту в настройках указана только внутренняя память флешка не указана ! вроде везде написано что в семёрке сразу на карту не пишется ?? надо писать во внутрянку потом только можно будет копировать на флешку..лан фиг с ними, записал кусок эхолокации на 20mb пытаюсь её записать на карту памяти мне этот гад пишет что бы я открыл доступ к записи карты (снял блокировку с карты там есть такой ползунок) его двигал в разные сторону ответ один ! Может кто сталкивался с такой траблой ?? Сейчас форматнул флэху в FAT 16 посмотрим что получится !:-(
Михалыч 07.05.2012 09:33
у друга на ген2 тоже,на сайте лорика написано по поводу этих карт памяти, лучше не пользоваться, ссылку сейчас некогда искать
tesey06 07.05.2012 19:49
Друзья, прошили HDS-8 на последнюю прошивку 4.1 и там есть русский язык. А где же геофистинг?:-) или он вскоре появится?
A1eksandr 08.05.2012 11:25
Допис від Михалыч (Допис 116290)
Разобрался где собака зарыта %OD !
В самой карте косяк !
Карту SDHC GERFFINS не используйте она не подходит для HDS ! читать с неё читает но не пишет на неё .. всё гораздо проще обычная microSD +адаптер для неё заталкиваем в Лорика и он спокойно с ней работает ,теперь на неё можно отправлять запись эхограммы..
A1eksandr 08.05.2012 21:27
Вопрос может конечно не по теме ,уж сори тогда..
Есть кто занимается подводной охотой на сома при этом используя HDS ?
vadonik 11.05.2012 15:39
Допис від A1eksandr (Допис 116286)
Доброго всем!
Александр поясните сие высказывание, с Ваших слов HDS прочел гарминовские карты????!!!! Или Вы их перегнали в формат лоуренса?
A1eksandr 12.05.2012 19:03
Само собой что конвертировал ..иначе лорик их не увидит у него своё же расширение файллов.
Большая просьба !! у кого есть леценз Навионикса подскажите структуру папок на флэшке!!
macleod 13.05.2012 11:28
Ребята, а подскажите по лоуренсу и карте днепра - есть там режим "навигация"
думал что при выборе "навигация до точки" он как-то прокладывает маршрут по фарватеру, а не просто прямая линия до места.
это так и надо или я что-то не то делаю?
оно конечно особо не нужно, но иногда удобно четко знать расстояние / ожидаемое время до места, а натыкивать точек по всем изгибам реки долго
модель HDS-5
contactin 19.05.2012 18:15
Народ, подскажите пжл! Ктонть подключал HDS к Yamahe 70AETL.Знаю что нужен кабель Lowrance Yamaha Engine Interface Cable P/N: 120-37 NEW! | eBay в списке этого кабеля, нет мотора в 70 сил. Мотор вроде сделан на базе 60. Полазил по нему диагностический порт не нашел. Нашел две свободные фишки,но они похоже что не подойдут под этот кабель.
Добавлено через 20 минут
Нашел на форуме выше примерно ту же тему.Буду туда ломиться. Извиняйте за засор!
Shara 19.05.2012 18:24
Допис від contactin (Допис 118481)
Читал где-то америкосский форум, там было все разжевано как это делается. Только речь шла о моторе Yamaha 70LA. Хотя они по идее практически одинаковые. Найду ссылку, прицеплю.
Shara 20.05.2012 11:26
Вот тут этот вопрос обсуждался. Там внутри есть так же полезные ссылки на документ.
Venym123 24.05.2012 13:50
Такой вопрос никто не в курсе датчик расхода топлива EP-60R в дизельном варианте существует?
divpro536396 27.05.2012 13:28
Господа кто поможет разобраться. Пишут ли эхолоты в память треки, в каком виде их можно извлечь в комп. Есть ли информация о координатах и глубине не треке? Очень нужна помощь. Плиззз
Vodnik-D 27.05.2012 13:34
Допис від divpro536396 (Допис 120173)
Пишут ли эхолоты
Пишут .... есть ... но не все...
в1961 27.05.2012 14:42
Эхолот трек не пишет. Трек пишет ЖПС.
A1eksandr 29.05.2012 22:37
Может те поможет вот это ?? DrDepth
там всё есть, видео работы с прогой тоже.
Примерно так
http://s019.radikal.ru/i630/1205/cc/b1501dbe7e38.jpg
divpro536396 30.05.2012 09:32
Господа, подскажите плиз, треки в каком формате пишутся. Ни кто не пробовал перекинуть их в комп. В какой проге читаются. И главное, на записи трека есть глубины и координаты. они сводятся в таблицу или на графику. Буду рад помощи.
захарыч 30.05.2012 12:48
купил HDS5 и SONICHUB все собрал по инструкции но монитор не видит соник подскажите что делать. пожалуйста
Adolf2003 30.05.2012 14:55
Допис від захарыч (Допис 121026)
А соник хаб не должен случайно к лоуренсенэт подключаться?
В навионику можно позвонить спросить
А можно обратиться на мотолодку.ру, там есть пользователь brodyagin, он все по хдс знает и поможет
DneprZDN 30.05.2012 23:28
Захарыч, какая прошивка установлена в приборе ХДС-5, посмотрите версию прошивки и её описание на сайте лоуренса,там будет информация о том поддерживает ли установленная в вашем приборе прошивка соникхаб или нужно обновить прошивку на более новую версию. Приборы с прошивкой 2.5 ( американские приборы с геофесингом работают в нашем регионе нормально на этой прошивке),но соникхаб эта прошивка не поддерживает.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:48.
