#1503 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
При сильном волнении, если не снижать скорость то тяжелый мотор подвешенный на транец через гидролифт просто будет рвать транец.Без гидролифта этого не будет.Так что спорное преимущество ![]() Тоже напрягало,когда первый раз увидел как мотор огромный "гуляет"на транце а на волне на скорости это гуляние еще и усилится.Так что транец при таких условиях будет испытывать приличные нагрузки.Могут появиться трещины и т.д. Естественно речь идет не о Финвале,хоть и тема про 555й.Там транец многое выдержит... Просто почитал тему,последние страницы ,так что полностью согласен с Русланом правильная развесовка мотора и по сути лифт не нужен.Как по мне лишнее "слабое звено".Имха конечно же)) Наверное на спортивных лодках актуально,на обычных как по мне лишнее.Хоть и прикольная штука,ну и смотрится круть
Niyazovitsh (18.04.2019),
Руслан 35 (18.04.2019)
#1504 (permalink) |
Это всё иллюзии. Нечего там не болтается.
Ну, за рыбалку!!! |
serk 12 (18.04.2019)
#1505 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Возможно Как по мне то болтается,болтается Помнится сразу тогда настороженно к этому отнесся Эти лифты тлк.в нете увидеть тогда можно было.Физика.Дополнительный рычаг,вес и т.д.Допускаю,что зависит от размера мотора еще.Хоть и сделаны они(лифты) добротно,мощно и т.д.но... Помнишь наш спор,про отжим трима. Признаюсь....Я тогда один факт скрыл ![]() Так вот, как то тогда вдвоем прокатились по волне на скорости примерно 90 км.ч.перешли по реке 70 км.Верадо в 300 л.с.Транец не выдержал,пошли трещины хотя и ходили по такой же волне(возможно и больше) на другой такой же лодке но без лифта,выдерживал. Согласен что 300 лошадок,это на пределе было.Но лифт однозначно дал свое(добавил) Если конечно не злоупотреблять этим и т.д.может все и по другому будет... Востаннє редагував Странник: 18.04.2019 о 21:03. |
Niyazovitsh (22.04.2019),
в1961 (18.04.2019)
#1506 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Когда я писал "без ощутимой потери", то имел ввиду, что скорость практически не падает, когда поджимаешь ногу мотора, а лифтом поднимаешь мотор относительно транца. |
Andrew L (19.04.2019)
#1508 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Ну я бы не сказал что там прям сильно болтается,но тактильное ощущение такое есть,на первой лодке где трещины на транце появились название не помню уже,на второй точно detwiler https://www.youtube.com/watch?v=GqEbSYCXpvM |
Михаил33 (22.04.2019)
#1509 (permalink) |
Карапь: ;;;;)))
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 59 раз(а) в 9 сообщениях
подскажите какой винт ставить на 150 ямаху, цель: оптимальная работа на крейсерской скорости (1-2 человека), заранее спасибо
#1512 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Возникает естественный вопрос: " Почему корпус разобрали в одном месте, начали варить в другом, а не делают этого по рекламации у производителя?".
#1513 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Ответ на это видео на мотолодке. И исходя из ответа, лодочка то ворованная выходит. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Don Pedro (09.06.2019),
Niyazovitsh (09.06.2019),
sashko (09.06.2019),
sit2005 (25.06.2019),
Slava SL (09.06.2019),
Михаил33 (09.06.2019),
Руслан 35 (09.06.2019),
Тимофей Б. (09.06.2019)
#1515 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Могу подтвердить. Всё написанное абсолютная правда.
Целенаправленно убивать на волне и при транспортировке. Не секрет, что это можно сделать с любым транспортным средством. |
#1516 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Какой мотор висел на транце этой лодки? Эта лодка, если я не ошибаюсь А. Дьяченко. Он мог повесить, что угодно, позтому делать выводы по поводу качества силового набора, я бы пока не стал.
#1517 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
А какие выводы могут быть? Куча лодок этого и других проектов ходит не первый год. Не малое количество с превышение по двиглу. Ни у кого, ни чего не лопнуло и не треснуло. Финвал ни когда не делал секрета из силового набора, более того акцентно демонстрировал его. Так, что выводы можно делать только о моральных качествах автора этих видео. |
#1518 (permalink) |
Дописи: 5.330
Мне история с этим порваным финвалом напоминает пословицу про дурака и стеклянный йух.
Я всегда говорил, если задатся целью порвать можно любую лодку. А в свете обстоятельств что лодка вообще то не была куплена, а дана во временное пользование, как я понимаю с целью тестирования, и не возвращена как договаривались, то ситуация выглядит так что рвали её специально. Что бы подпортить репутацию финвала. Моё мнение если бы вместо финика, было бы что то из американских лодок, то при такой эксплуатации они бы за один сезон на листы рассыпались Востаннє редагував Pasic: 09.06.2019 о 12:30. |
#1519 (permalink) |
Не обращайте внимание на эти вбросы....Финвал - ФОРЕВА!!!!!!
Ну, за рыбалку!!! |
| Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7) | |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
