Старий 06.04.2019, 08:36   #1501 (permalink)
Аватар для Dobermann
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Anaconda RIB, T-550 Racing boat
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 553 раз(а) в 148 сообщениях
Типово Re: 555 FishPro
Сколько бы не писали о скорости и эффектах от лифта на меляках, основное его преимущество - увеличение комфорта при сильном волнении без ощутимой потери скорости - и эту заслугу очень тяжело перееоценить.
Пробачте, ви не могли би пояснити фізику цього феномену? Дякую!
Dobermann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimaa6 (08.04.2019), Руслан 35 (06.04.2019)
Старий 18.04.2019, 17:58   #1502 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від Dobermann Переглянути допис
К сожалению, не смогу это сделать с привязкой к законам гидродинамики, если Вы об этом.
А вот эмоции и ощущения, основанные на собственном опыте, передать постараюсь в личной беседе
Старий 18.04.2019, 20:33   #1503 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
При сильном волнении, если не снижать скорость то тяжелый мотор подвешенный на транец через гидролифт просто будет рвать транец.Без гидролифта этого не будет.Так что спорное преимущество
Допис від sashko Переглянути допис
Из минусов гидролифта могу сказать только одно - чисто субъективно мотор на гидролифте болтается на волнении. Может, это нормально, однако меня немного напрягает такая пластилиновость.
Тоже напрягало,когда первый раз увидел как мотор огромный "гуляет"на транце а на волне на скорости это гуляние еще и усилится.Так что транец при таких условиях будет испытывать приличные нагрузки.Могут появиться трещины и т.д.
Естественно речь идет не о Финвале,хоть и тема про 555й.Там транец многое выдержит...
Просто почитал тему,последние страницы ,так что полностью согласен с Русланом правильная развесовка мотора и по сути лифт не нужен.Как по мне лишнее "слабое звено".Имха конечно же))
Наверное на спортивных лодках актуально,на обычных как по мне лишнее.Хоть и прикольная штука,ну и смотрится круть
Странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (18.04.2019), Руслан 35 (18.04.2019)
Старий 18.04.2019, 21:21   #1504 (permalink)
Это всё иллюзии. Нечего там не болтается.
serk 12 (18.04.2019)
Старий 18.04.2019, 21:51   #1505 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Возможно Как по мне то болтается,болтается
Помнится сразу тогда настороженно к этому отнесся Эти лифты тлк.в нете увидеть тогда можно было.
Физика.Дополнительный рычаг,вес и т.д.Допускаю,что зависит от размера мотора еще.Хоть и сделаны они(лифты) добротно,мощно и т.д.но...
Помнишь наш спор,про отжим трима.
Признаюсь....Я тогда один факт скрыл
Так вот, как то тогда вдвоем прокатились по волне на скорости примерно 90 км.ч.перешли по реке 70 км.Верадо в 300 л.с.Транец не выдержал,пошли трещины хотя и ходили по такой же волне(возможно и больше) на другой такой же лодке но без лифта,выдерживал.
Согласен что 300 лошадок,это на пределе было.Но лифт однозначно дал свое(добавил)
Если конечно не злоупотреблять этим и т.д.может все и по другому будет...
Востаннє редагував Странник: 18.04.2019 о 22:03.
Niyazovitsh (22.04.2019), в1961 (18.04.2019)
Старий 19.04.2019, 10:43   #1506 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Допис від Странник Переглянути допис
Когда я писал "без ощутимой потери", то имел ввиду, что скорость практически не падает, когда поджимаешь ногу мотора, а лифтом поднимаешь мотор относительно транца.
Andrew L (19.04.2019)
Старий 21.04.2019, 15:10   #1507 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Это что за лифт? На SeaStar такого не замечено.
в1961 (21.04.2019)
Старий 22.04.2019, 01:02   #1508 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Ну я бы не сказал что там прям сильно болтается,но тактильное ощущение такое есть,на первой лодке где трещины на транце появились название не помню уже,на второй точно detwiler
https://www.youtube.com/watch?v=GqEbSYCXpvM
Niyazovitsh (22.04.2019), Михаил33 (22.04.2019)
Старий 03.06.2019, 09:30   #1509 (permalink)
Карапь: ;;;;)))
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 59 раз(а) в 9 сообщениях
подскажите какой винт ставить на 150 ямаху, цель: оптимальная работа на крейсерской скорости (1-2 человека), заранее спасибо
les1972 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2019, 11:16   #1510 (permalink)
Оригинал Ямаха 13,3/4 Х 19 сталь.
hooperau (05.06.2019), les1972 (03.06.2019), Михаил33 (27.08.2019)
Старий 09.06.2019, 03:25   #1511 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Кино о 555-м залили на ютуб.
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
les1972 (09.06.2019)
Старий 09.06.2019, 09:39   #1512 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Возникает естественный вопрос: " Почему корпус разобрали в одном месте, начали варить в другом, а не делают этого по рекламации у производителя?".
Старий 09.06.2019, 10:06   #1513 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Мне меньше всего хотелось бы принимать участие в этой ветке, разбирая отбросы в помойке, к которой Finval и Игорь Сурду имеет весьма опосредованное отношение. Будучи сам человеком порядочным и привыкшим выполнять свои обещания и обязательства , Игорь почему-то решил что все остальные будут поступать в отношении него аналогично. Это конечно недопустимое благодушие для бизнесмена, но вполне нормально для обычного советского человека...
Так как эту лодку ввозил и передавал Александру Дьяченко импортер Finval -ЗАО Моторсервис , то я являюсь в данном случае абсолютным первоисточником информации. Это первая лодка Finval 555 Sport Angler поставленная нами в Россию. Желающие могут найти фото ее сборки на заводе на киевском форуме Фрегат с комментариями в том числе и Александра Дьяченко , датированные началом 15 года. Вторая лодка -это призовая экипажа Беляев-Вихров. Они пришли в одной поставке в мае 15 года. Обе , как и третья лодка Владимира Иноземцева, тоже полученная в мае 15, являются ПРЕДСЕРИЙНЫМИ. Никаких проблем с двумя другими лодками нет. Они ,как любой может видеть из репортажей PAL, эксплуатируются и по сей день.Причем Сергей Беляев в прошлом году повесил на нее 200 сильный мотор вместо прежней Suzuki F140. Но это в общем-то не имеет отношения к репортажу который сегодня тут обсуждают.
А вот история этой лодки показательна. Лодку и прицеп к ней я передал в мае 2015 Александру под спонсорский договор между ним
и Finval. Естественно бесплатно. Лодка была зарегистрирована на Дьяченко, так как без регистрации эксплуатировать ее нельзя, а Игорь полностью доверял ему в тот момент. Поэтому ее и не стали регистрировать на юрлицо,что оказалось в итоге ошибкой...Весной 2017 года Finval прекратил сотрудничество с Дьяченко. Однако чтобы не создавать Александру неудобств в турнире PAL2017, Игорь сказал что лодкой он может пользоваться до конца 17 года, а потом вернуть ее в Моторсервис. Когда весной 2018 года я попросил Александра Дьяченко это сделать, он отказался возвращать лодку сославшись на то что Игорь Сурду неуважительно ответил ему в одном из писем,не знаю уж по какому поводу. Хотя мне было предложено ознакомиться с перепиской, я разумеется вежливо отказался. Более к этому вопросу я не возвращался, как видимо и Игорь, считая попытки убедить "тест-пилота" вернуть не принадлежащее ему судно ниже своего достоинства.
Приношу извинения за много букв...У меня все. Попкорн можно докушать, более писать здесь ничего не стану.
Ответ на это видео на мотолодке. И исходя из ответа, лодочка то ворованная выходит.
Don Pedro (09.06.2019), Niyazovitsh (09.06.2019), sashko (09.06.2019), sit2005 (26.06.2019), Slava SL (09.06.2019), Михаил33 (09.06.2019), Руслан 35 (09.06.2019), Тимофей Б. (09.06.2019)
Старий 09.06.2019, 10:20   #1514 (permalink)
Дописи: 746
То что это "чернуха" сомнений нет. Любопытно, что надо делать с лодкой, что бы получить подобный результат.
Старий 09.06.2019, 10:22   #1515 (permalink)
Могу подтвердить. Всё написанное абсолютная правда.
Целенаправленно убивать на волне и при транспортировке. Не секрет, что это можно сделать с любым транспортным средством.
ANRI-72 (09.06.2019), Pasic (09.06.2019), Валера М (19.06.2019), Шамич (09.06.2019)
Старий 09.06.2019, 10:43   #1516 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Какой мотор висел на транце этой лодки? Эта лодка, если я не ошибаюсь А. Дьяченко. Он мог повесить, что угодно, позтому делать выводы по поводу качества силового набора, я бы пока не стал.
Старий 09.06.2019, 11:35   #1517 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Какой мотор висел на транце этой лодки? Эта лодка, если я не ошибаюсь А. Дьяченко. Он мог повесить, что угодно, позтому делать выводы по поводу качества силового набора, я бы пПока. 0ока не стал.
А какие выводы могут быть? Куча лодок этого и других проектов ходит не первый год. Не малое количество с превышение по двиглу. Ни у кого, ни чего не лопнуло и не треснуло. Финвал ни когда не делал секрета из силового набора, более того акцентно демонстрировал его. Так, что выводы можно делать только о моральных качествах автора этих видео.
ANRI-72 (09.06.2019), Don Pedro (09.06.2019), Gonivo (09.06.2019), hooperau (15.06.2019), Pasic (09.06.2019), Sergey44 (09.06.2019), Михаил33 (09.06.2019), Руслан 35 (09.06.2019)
Старий 09.06.2019, 13:11   #1518 (permalink)
Дописи: 5.324
Мне история с этим порваным финвалом напоминает пословицу про дурака и стеклянный йух.
Я всегда говорил, если задатся целью порвать можно любую лодку. А в свете обстоятельств что лодка вообще то не была куплена, а дана во временное пользование, как я понимаю с целью тестирования, и не возвращена как договаривались, то ситуация выглядит так что рвали её специально. Что бы подпортить репутацию финвала.
Моё мнение если бы вместо финика, было бы что то из американских лодок, то при такой эксплуатации они бы за один сезон на листы рассыпались
Востаннє редагував Pasic: 09.06.2019 о 13:30.
Andrew L (09.06.2019), Sergey44 (09.06.2019), Михаил33 (09.06.2019), Шамич (09.06.2019)
Старий 09.06.2019, 15:38   #1519 (permalink)
Не обращайте внимание на эти вбросы....Финвал - ФОРЕВА!!!!!!
hooperau (15.06.2019), Kostass (09.06.2019), Pasic (09.06.2019), Sergey44 (10.06.2019), Валера М (19.06.2019), Михаил33 (09.06.2019)
Старий 09.06.2019, 17:33   #1520 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Замечу,токо без обид,это слова бывшего бастеровода.
Pasic (09.06.2019), Sergey44 (10.06.2019), БОНДЫК (10.06.2019), Михаил33 (09.06.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:54.
