Re: Помогите с выбором смартфона
RINO спецально для людей которые вечно топят, роняют телефоны есть очень хорошие варианты решения проблемы.
№ 1 Sonim XP7 Extreme Телефон выполнен в ударопрочном, герметичном и морозоустойчивом (-20ºC до 55ºC) корпусе, который отвечает международным стандартам IP68 и IP69, что гарантирует полную водонепроницаемость устройства при погружении в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут и высоком давлении жидкости. Ударопрочность устройства гарантирована при падении с 2-метровой высоты на жесткую поверхностью под любым углом. Sonim XP7 Extreme работает под управлением операционной системы Android 4.4 Kit Kat и базируется на платформе Qualcomm MSM8926 с четырехъядерным процессором 1.2 GHz. Помимо этого, новый смартфон оснащен 4-дюймовым экраном с разрешением WVGA (480×800) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 2, водонепроницаемыми динамиком и микрофоном с шумоподавителем, основной 8 Mp камерой с автофокусом, фронтальной камерой на 1 Mp, 1 Gb оперативной памяти, 16 Gb встроенной памяти, аккумулятором с емкостью не менее 4800 mAh (40 часов в режиме разговора), модулями NFC, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и GPS-приемником. Цена телефона в районе 600 у.е http://s017.radikal.ru/i421/1501/4f/a200f1df278e.jpg http://s008.radikal.ru/i304/1501/67/37b10f1524b2.jpg №2 смартфон Caterpillar CAT B15Q Смартфон надежно защищен от пыли, песка, грязи, может на короткое время полностью погрузится в воду на метровую глубину, не боится падений на жесткую поверхность с двухметровой высоты, а также продолжает исправно работать в температурах от -25 до +50 градусов по Цельсию. Общий вес защищенного смартфона не превышает отметку в 170 граммов, габариты телефона достигают 125 мм в высоту, 69.5 мм в ширину и почти 15 мм в толщину. Caterpillar CAT B15Q работает под управлением операционной системы Android 4.4 KitKat и собран на базе четырех ядерного процессора MediaTek с частотой 1.3 GHz. Смартфон оснащен 4-дюймовым экраном с разрешением WVGA, защитным стеклом Gorilla Glass 2, основной 5 Mp камерой со светодиодной вспышкой, фронтальной камерой на 2 Mp, 1 Gb RAM и 4 Gb встроенной памяти, разъемом для MicroSD, двойным микрофоном с системой подавления шумов, а также модулями HSDPA, aGPS, Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Продолжительность работы телефона обеспечивает аккумулятор емкостью 2000 mAh, время работы в режиме разговора не более 16 часов. Цена те же 600 уе. http://i072.radikal.ru/1501/3e/f5caf466779d.jpg |
У меня был AGM Rock V5 кирпич кирпичем у сына AGM Rock V5 Plus не многим лучше, вот Caterpillar CAT B15Q примерно такой же как AGM Rock V5 Plus. Я бы не брал такие телефоны.
Все что описано по поводу защиты все сущая правда я в воду кидал, причем метра на 2 и ничего работал, ронял на асфальт демонстрируя друзьям противоударные качества и тоже ничего. А когда то он лежал в кармане куртки я его не вынемал (точно помню) вынял а на экране "паутина" хотя я его не бил. Но вот по поводу оперативности данных телефонов я скажу что кирпич кирпичем тупит не реально одно приложение откроеш, вторым уже не будеш пользоваться будет висеть. Поэтому я бы советовал нормальный телефон и для него надежный домик. |
Тоже искал себе с 2 радиомодулями, но т.к. их осталось мало, то взял с 1 радиомодулем, но на 2 симки, и сделал переадресацию с одной на другую и обратно т.е. если я разговариваю, то тот кто мне звонит на другой номер слышит "абонент розмовляють" и при этом нету "по за зоной"
У темі 2 долучень
Как помагает? Ну, во-первых, это демфер, который однозначно уменьшит последствия падения смартсмартфона на ребро и заднюю часть. Да, остается вопрос с падением дисплеем на неровную поверхность с выступающими острыми частями. Но лично моя многолетняя практика пользования смартфонами показывает, что такие случаи практически исключены. Это ИМХО. Единственный минус силиконового чехла - несколько увеличиваются габариты смартфона. Беспорно вариант чехла-книжки сводит возможность повреждения дисплея при падении на нет. Но в этом случае габаритность и без того громоздкого 5-ти дюймового устройства увеличивается значительней - в карман брюк уже не положишь. |
В самом телефоне пункт "настройки" потом там находим пункт "вызовы" клацаем по нему заходим в меню "голосовой вызов" или "настройки голосовых вызовов" клац туда, появляется "переадресация вызова" или "настройки переадресации вызова" (клац.туда) высвечивается 2номера. Выбираем по очереди 1клац на него(происходит чтение настроек) и высвечивается такое:
"Всегда на номер" - Откл "Если занято" -Откл "При отсутствии ответа" - (тут прописаны настройки оператора моб.связи) "Если не доступен" - вводим номер из симки №2 ---------- ВОТ ЭТОТ ПУНКТ КОТОРЫЙ НАМ НУЖЕН и тоже самое делаем со второй симкой, только прописываем номер симки №1. И все. П.С. Если я непонятно написал, поправьте меня, опишу подробнее:friends: |
В общем купил себе. Хуйвей какойто Р6S чет такое... :-))
Посмотрим. Это первый мой китайский телефон. Надеюсь он будет таким же как и магнитофон некогда купленный в автомобиль.... Русификация на уровне. Никаких нареканий за пару часов ковыряния нету. По размерам Айфон 6 но в корпусе типа 5-го. Не знаю как объяснить. В общем попользуюсь расскажу |
У темі 1 долучень
HTC - вроде всегда был Тайванем. Не, безусловно, все сейчас делается в Китае. Это не преуменьшает и не преувеличивает эту марку. Но нельзя сбрасывать со счетов, что до этого они были Qtek и достаточное время выпускали устройства на Win Mobile. Лично пользовался года четыре. И Хуавей тоже неплохо. Очень достойные коммуникационные изделия. Во всяком случае это лучше, чем нонейм изделия из поднебесной!
В общем попользуюсь, потом расскажу! |
Ну в общем на всякий случай заказал себе огрызок 6. Товарищ летом будет ехать в отпуск в Киев привезет. Если окажется полное гуано поменяю. Пока все радует.
Ну, ОК. Бесспорно Тайвань это провинция Китая! Что это меняет? Чудаки делают нормальные гаджеты!!! И не только.
Мы ж не про обустройство Китайской Народной Республики спорим? |
Саня - да мы вообще ни о чем не спорим :neznayu:
Блин - огрызок это супер:-D:super: |
Вот чем он супер?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:07. |
