Старий 04.08.2015, 15:45   #241 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
свечи на новые менял?
Добавлено через 4 минуты
на мотолодке были темы про парсуны-зонгштены там люди в россии заказывали детальки
Старий 04.08.2015, 16:11   #242 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: красноярск
Карапь: солар420джет+парсун т40
Дописи: 6
да как бы знать ,что заказывать,свечи новые,на старых 10 баков искатал,и хоть старые хоть новые,одинаково,уже даже не заводиться, стреляет в сапог,это не первый парсун,был 25,там если катушка сгорела,искры не было ,тут уже всю голову сломал,не знаю что менять,и почему то цежкой не ловит напругу на катушки высокие,может ипульс короткий,и гарантии нет мотору еще года нет,с рук брал
серегаз зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2015, 16:15   #243 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Народ, размещу здесь свое сообщение с другого форума по данной теме
"Что-то меня мой Parsun TE15 Pro подзатрах...л ... На холодную никак заводиться не хочет. Раза с 20-25 и танцов с бубнами "газ на половину, на полную, подсос достал, убрал ... и т.д." На горячую вопросов нет - заводится с полпинка. И еще появилась болячка даже когда завелся, прогрелся врубаю передачу - периодически глохнет. Мотор еще на обкатке. Ездил с данной проблемой в сервис "Баркас". Ничего не сделали, только жиклер холостого хода поменяли на бОльший ... Подскажите что делать господа ? Терпеть и ждать окончания обкатки ?. Ну и обороты холостого сейчас около 1 100 об/мин вместо нормативных 750 (ну это возмжно из-за замены жиклера хх)"
На другом форуме посоветовали бенз сменить ну и по феншую заводить ... (Типа подсос достал, дергать до тыка, потом подсос убрать, газ на 1/3 и заводить)
Старий 04.08.2015, 16:29   #244 (permalink)
Псевдо: сергей
Дописи: 6
Допис від Rasputin Переглянути допис
да такая же хрень,но уже второй мотор,надо накачать,вытащить подсос,дернуть, чтоб схватил,газ должен быть на треть,если успеешь посос убрать наполовину то будет гудеть,если нет опять накачать и заново,когда алгоритм выучишь,со второго раза легко
Старий 04.08.2015, 16:45   #245 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
распутин не путай нашу мочу с их бензином
Старий 04.08.2015, 16:49   #246 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Допис від серегаз Переглянути допис
Вот с этого момента если можно поподробнее. Что если после "схватывания" не завелся нужно ОПЯТЬ подкачивать бенз грушей ?
Просто мне не понятна сама ФИЗИКА проблемы. Не заводится ПОЧЕМУ ??? Бенза нет, свечи заливает или какая причина ?
Старий 04.08.2015, 16:51   #247 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сергей после чихов пуков свечи мокрые?
Старий 04.08.2015, 17:04   #248 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Карапь: Tracker Topper
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
я завожу как написано в книжке... всегда заводится... и на обкатке заводился и сейчас...
Старий 04.08.2015, 17:12   #249 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Друзья, вопрос тогда один простой и конкретный "Кто в Киеве НОРМАЛЬНО разбирается в Парсунах ? Кому можно завести на "посмотреть"/отремонтировать/отрегулировать и быть уверенным что у человека руки растут откуда надо и он понимает что и для чего делает" ?
Старий 04.08.2015, 17:16   #250 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
я покупал и обслуживаю на сервисе Баркаса...
как уже писал выше - проблем нет
телефон ннада?
Rasputin (04.08.2015)
Старий 04.08.2015, 17:24   #251 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
телефон ннада?
Та нее, спасибо. Я к ним заезжал уже (недалеко от меня находятся).
Старий 04.08.2015, 18:44   #252 (permalink)
Псевдо: сергей
Дописи: 6
да бенз поступает,все вроде хорошо,свечи мокрые и хоть один цилиндр отключаешь вообше даже не чихнет,не стрельнет ,снял опять маховик,вроде как катушка цепляет мм2,маленькая царапинка,может изза этого не работает
Добавлено через 11 минут
вот второй парсун и такая же заводка,я привык,как будто бенза не хватает
Востаннє редагував серегаз: 04.08.2015 о 18:37.
Старий 04.08.2015, 18:51   #253 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
катушка вроде цеплять не должна
Старий 04.08.2015, 19:09   #254 (permalink)
Псевдо: сергей
Дописи: 6
магниты на маховике заклеены типо жестянкой может ее убрать,подшипник на к.валу без люфта,почему цепляет тоже не пойму,только в одном месте и одной стороной катушки
Старий 11.10.2015, 19:20   #255 (permalink)
Аватар для dembel92
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: ровно
Карапь: колибри 330 парсун 5,8
Дописи: 11
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
всем привет у меня парсун 5.8 третий сезон , проблем небыло до вчерашего дня
на одном из переходов заглох мотор с первого тычка заурчал ну думаю бывает через метров двести опять заглох итут началось самое интересное заводится с пол пинка иглохнет
холостой ход пропал вообще
если после рывка успею добавить газу идет вразнос дросельная заслонка закрыта а обороты больше 4000,,,,4500 итак газует примерносекунд 40 потом потехоньку обороты (ровномерно)падают до полной остановки а если газнуть то опять сам набирает обороты
карбюратор снял промыл продул проблема осталась
можэт быть подсос воздуха но откуда
пдскажите как решить проблему
dembel92 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.10.2015, 20:05   #256 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.199 раз(а) в 1.229 сообщениях
Набор произвольный оборотов идёт при заканчивающемся топливе.
Нет подачи топлива на малых оборотах. Неравномерно качает насос.
Под сос воздуха в магистрали или сам насос. Как таковых нет
то причина обычно банальна забыли открыть заглушку(подачи воздуха)
на самой крышке бачка.
Вот тут посмотри
Parsun 5.8 2т - Обсуждение
Старий 11.10.2015, 23:02   #257 (permalink)
Аватар для dembel92
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: ровно
Дописи: 11
спасибо за ответ
прочитал всю тему Parsun 5.8 2т - Обсуждение ответа на свой вопрос пока не нашол
Старий 12.10.2015, 10:06   #258 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Допис від dembel92 Переглянути допис
пока не нашол
Банально, но всё таки пробку бака проверил?
Старий 12.10.2015, 10:38   #259 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Еще два банальных вопроса:
-фильтр тонкой очистки топлива?
-для длительной стоянки топливо из карбов вырабатываем?
Был Парсун 2,5 с нуля. Тож танцы и бубны на холодную.
Щас Американец, в принципе тоже самое. Мне кажется дело в том, что пока свежее топливо не поступит в карб, они не заводятся. А с бачка самотеком долго поступает. В свое время пристроился заранее (минут за десять) все открыл крантик, вентиляцию и было все ок! На больших моторах есть принудительный впрыск, а здесь нету. К такому выводу пришел, когда к Джонику подключил доп.бак с грушей. Качнул, подсос на половину, газ по схеме и с второго тычка, иногда с первого.
Еще есть мнение, что у Парсунов нужно подстраивать зажигание, желат. на сервисе. На большем моторе сам пока не настроил, тож то плохо заводился, то не тянет. Настраивал как у авто: завел, крутишь в "рано", когда начинается легкая "отдача", возвращаешь в "поздно" до самых высоких оборотов. Проще говоря между "поздно" и "рано".
Еще при заводке на холодную каждый мотор индивидуален, плюс погода меняется.
your freedom- your choice!
Старий 12.10.2015, 10:43   #260 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Вот каждый раз читаю про проблемы с Парсун и думаю, может это мне повезло с мотором... третий год 15ку 2Т катаю... никаких проблем со стартом на холодную даже при минусовых температурах... лью Мотюль, фильтра нет, карбы вырабатываю... раз в год ТО и все...
Alexribalka (12.10.2015)
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:21.
