Старий 21.05.2012, 23:37   #1 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Типово Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Полсушайте Работу моего Вихря.
Мне кажется что ему тяжеловато. стоит-300.
Как купил лодку ничего не выставлял.
Оцените Работу Вихрь 30 - YouTube
Оцените Вихрь - YouTube
Оцените Вихрь 30 - YouTube
Старий 22.05.2012, 10:38   #2 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Винт для мотора Вихрь-30
Борис!
У вас явно мотор работает на половине от возможного. Дело может быть не только в винте.
Полный газ на дистанционке, не означает полный газ на самом моторе. Проверьте полный газ на стоянке. Если на дистанционке полный, а на румпеле можно еще добавить газ, то необходимо отрегулировать дистанционное управление (у себя так выбирал все люфты и получил до 20% газа). Новые троса хорошо растягиваются и их необходимо подтянуть.
Немаловажный аспект - компрессия. Изношенные поршня и кольца существенно снижают мощность, и соответственно двигатель не может выйти на номинал.
Зажигание проверить стоит, тем более это займет не более 30 мин.
Ну а винты всегда поменять можно. :)
borabora (22.05.2012)
Старий 22.05.2012, 14:50   #3 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Так мотор работает в пол-газа,попробуйте на ходу румпелем добавить.
Старий 22.05.2012, 15:03   #4 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
На кино там где заводим без подсоса в первые секунды работает примерно так как похоже на правду, собсно все расписали - замерить давку в цилиндрах, глянуть зажигание, отрегулировать троса
Старий 22.05.2012, 20:45   #5 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Еще его на Холостых, или еле когда идеш: иногда начинает так колбасить ,что транец телпаеться как Тряпка.
Лечю-подгазовываю.
Старий 22.05.2012, 21:12   #6 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
т.е. проблемы с воспламенением смеси. Причин может быть несколько - от зажигания и свечей до перелива карбюратора и неправильного соотношения горючки с маслом...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 21:20   #7 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Хехе.
Масло мешаю на Глаз.- тоже думаю закидывает.
Свечи новые.
Наверное нужно его на ТО.
Старий 22.05.2012, 21:31   #8 (permalink)
Дописи: 471
Готовить смесь "на глаз" можно когда используешь одно и тоже на протяжении длительного времени и подобрано оптимальное соотношение( с учетом сгораемости). Тип масла тоже важен...
Иногда "новые свечи" - причина проблем. Важна не только марка, но и правильный зазор.
"закидывает" или "незакидвает" нужно проверять на полном газе. "Тормознул" двигатель кнопкой "Стоп", выкрутил свечу и смотри как она там выглядит...
А ещё стоит пальчиком проверить прилегание текстолитовых шайб к центральной части картера(сняв карбюратор) - часто это бывает причиной перелива на малых оборотах...
Востаннє редагував Vodnik-D: 22.05.2012 о 21:34.
Старий 22.05.2012, 21:33   #9 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
И вообщето надо мешать поточней потому как ,не дай Бог не домешаете всё могёть быть.Что проще чем взять литровую бутылку и залить в канисьру на 20-ть л. законно знаеш смесь какая надо.
Старий 22.05.2012, 21:39   #10 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Я кстати вставил новые свечи и не завел его.
Потом вкрутил одну старую-Завел, ну а потом на большой воде снова поставил доПары новую.
Свечи 12-рт вроде.(взял у Вариводы на РОПе.)
Я сначала поменяю Винт, потом посмотрю на него.
Но Заводиться Красавчик классно.
Еще Боюсь Спросить -Я залили 92 го -Это очень страшно?????????????????
Старий 22.05.2012, 21:51   #11 (permalink)
Дописи: 471
смесь какая надо.
Спорное утверждение. Лью на бак примерно 600-800мл индустриального(И-20, И-50). "Примерно" - т.к. количество "свежего" бензина каждый раз разное. При этом бывало всякое - от возвращения на базу на малом газе без водяного охлаждения, до "запаха горелого" когда на полном газу и нагрузке посторонний предмет перекрыл водозабор. При этом ниразу небыло клина или задиров поршневой группы. А вот перебор с количеством масла сразу оседает на свечке черной копотью на малых оборотах...
Старий 22.05.2012, 22:02   #12 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Я еще на Ветерке понял Что от30-40грм. Это максимум для хорошей работы.
Старий 22.05.2012, 22:08   #13 (permalink)
Дописи: 19.703
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Лью всегда то что указано в паспорте 1 к 20-ти.И с свечами проблем не имею.Ещё важно какое заж, и регулировка карба и тогда всё нормально.Но зато не переживаю за КШМ, и поршневую группу,и вообще смазку мотора.
Старий 22.05.2012, 22:12   #14 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А что скажите по бензу А92-95??
Старий 22.05.2012, 22:24   #15 (permalink)
Дописи: 471
Ещё важно
... к каждому старичку найти индивидуальный подход(в силу того что нет двух совершенно одинаковых моторов).
С 92 и тем более 95 я лично я экспериментировать не рисковал. Разве что 92 был "поза...прошлогодний", да и то мешал его с 80 примерно 1/1...
Старий 22.05.2012, 22:26   #16 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Допис від Рамзесс Переглянути допис
На своем "ВИХРЕ"-30 как впрочем и на Мерке-15 Зажигаю только на 92м,девяносто пятый бенз. хорош для 4х ткт. и 2т.с возвратно петлевыми продувками.Хотя оговорюсь льют кто что хочет, ли может.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2012, 22:28   #17 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Да просто А80 не на всех заправках продают, а у меня недалеко от ропа заправка на воде, так там только дизель и А95.
Старий 22.05.2012, 22:57   #18 (permalink)
Дописи: 471
и А95.
Как уменьшить октановое число:
К тому же показатель детонационной устойчивости снижается и без вмешательства человека − при длительном хранении топлива: за день октановое число может уменьшиться на 0,5.
95 - 20х0,5
Да и то, что в начале "95" - ещё не факт ;)
Старий 22.05.2012, 23:08   #19 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Лейте 80й нихрена с ним не станется,всегда заливал 76й пока его ваще не стало.
Старий 22.05.2012, 23:11   #20 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
То есть Вы хотите сказать что можно спокойно лить А 95?
Допис від Maystrenko Переглянути допис
Так в том то и дело что лить то можно, но не везде он есть, а по всему городу искать А80?!?
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:25.
