Старий 28.02.2010, 21:41   #41 (permalink)
Звідки Ви: Киев, РОП-1 "Выдыбай"
Карапь: длиномер
Дописи: 12
Типово Re: Подвесной на длинномере
Вначале (по дурости) взял в "баркасе" выносной транец из нержавейки под двигатель мощностью 25 л.с. (максимальный вес двигателя - 40 кг) - валяется в гараже, затем под заказ сварили из стальной прямоугольной трубы сечением 30*40*3 кормовую площадку для выхода из воды на катер - вот на эту самую площадку сейчас буду наваривать транец под "Тоху"
Серж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.02.2010, 21:44   #42 (permalink)
Допис від Серж Переглянути допис
Вот это правильно.А тот транец который валяется в гараже.,можете выставить на продажу....может кому то нужен.
Старий 01.03.2010, 11:18   #43 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Да знаю зантный катерок :)
вобще чисто как докатка то хватит и 5ти сильного мерка..... 9,8 многовато. На таких мощнотях уже можно задуматься про БигФут, я думаю он на этот копус километров 8-10даст... посути я с своей 15шки на полгаза вижимаю 8-10лс и иду 15 км. мой караблик вы знаете ...
но много это луче чем мало :)....
яб при выборе ПЛМа отталкивался от возможности установки его на резинку или еще что-то про что задумывались на перспективу..... и уже исходя от потребностей резинки выбиралбы ПЛМ...... посути основная его експлуатация будет на резинке.....
Старий 01.03.2010, 11:55   #44 (permalink)
Карапь: длиномер
Дописи: 12
Алексей приветствую тебя! "Тоху" брал как переходничок на более мощный подвесняк. Хочу поэксперементировать в этом сезоне, а там дальше будет видно. Хотя не исключен вариант установки стационарного дизеля. Я думаю, что "Тоха" как докатка пойдет, тем более с учетом его небольшого веса, главное его не насиловать на полных оборотах.
Старий 01.03.2010, 12:19   #45 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
тохи хватит с головй! даже много.... да и хвалят ее, единственое винт нужно другой, с шагом от 7 до 9 жилательно ближе к 7, может 4х лопастный ели будет....
а вот по вашему корпусу то яб смотрел в сторону дизеля и большого винта...... Возможно ПОК но это ограничет размер винта, да и для ПОКа оборотов больше надо.....
Старий 09.03.2016, 21:56   #46 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
Типово Re: Подвесной мотор на длинномере. + -
На первом ропе видел на селедке Suzuki DF15 интересны отзовы это человека . Еще я видел он поставил рулевое перо прямо на плм - перед винтом. Дало эфект? Если кто знает этого человека дайте телефон хочу поговорить с ним . Узнать расход и тд.. Так как имею такойже 4-тактник.
Добавлено через 18 минут
Еще поделюсь информацией у моего товарища силёдка стоит вазовский двигатель с восьмерки расход 5литров на suzuki df 15. 3литра . Но говорит что на стационаре поярче с упором (старт и реверс).
Мне интересно кто нибудь ставил винтовую насадку на плм из Киевлян? так как обчитал инет нашол только нейтральные отзывы. Может кто знает эту тематику на буржуйских сайтах
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2016, 23:21   #47 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Школьник Переглянути допис
На первом ропе видел ........ Еще я видел...
Не проще озвучить данные своего судна и форум будет понимать что к чему .А так вокруг да около.
Старий 11.03.2016, 19:37   #48 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
9.2/2.5 http://cs540106.vk.me/c627419/v62741...HwY-ZoELW8.jpg
MAX (14.03.2016), popovitch (11.03.2016)
Старий 11.03.2016, 20:04   #49 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Нужно сделать расчеты сколько л.с необходимо вашему корпусу для комфортного передвижения.Далее уточните редукцию и можно найти самый тяговый винт для вашего мотора . По насадке если вы нашли только нейтральные отзывы так зачем вам искать забугорные сайты? чтоб услышать от дяди Сэма что гут. Так ходить вам а не дяде. Насколько я слышал то насадка чуток увеличивает упор но и приносит неприятности забивается водорослями.
Старий 11.03.2016, 23:45   #50 (permalink)
Красивый! В носу каютка или просто рундучек?
__________________________
Старий 12.03.2016, 12:57   #51 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Каюта и биотуалет. Как спущю на воду сниму видео
popovitch (12.03.2016), КТМОВ-- (13.03.2016)
Старий 12.03.2016, 14:05   #52 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Отправил в личку
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 12.03.2016, 23:32   #53 (permalink)
...... вазовский двигатель с восьмерки расход 5литров на suzuki df 15. 3литра . Но говорит что на стационаре поярче с упором (старт и реверс).
Это не в стационаре дело, в нашей селедочно-водоизмещающей теме рулит винт - чем больше диаметр и площадь лопастей, тем больше упор и маневренность. То что его крутит это на втором плане.
Я посматриваю на переделку своего катера на подвесной, но только в колодец! , в идеале подвесной это большой редуктор, длинная нога, 4т., и минимум 30 (лучше 40)л.с. чтобы иметь запас маневренности и ходить на четверть газа, с соответственным расходом. Пятнаха это по прямой хорошо, а при свежем ветре на лодочую станцию зайти,..
Востаннє редагував popovitch: 12.03.2016 о 23:40.
Старий 12.03.2016, 23:41   #54 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Я посматриваю на переделку своего катера на подвесной, но только в колодец! , в идеале подвесной это большой редуктор, длинная нога, 4т., и минимум 30 (учше 40)л.с. чтобы иметь запас маневренности и ходить на четверть газа, с соответственным пасходом. Пятнаха это по прямой хорошо, а при свежем ветре на лодочую станцию зайти,..
нехочу спорить но у нас в яхт клубе в переяслове яхта 12м на петнашке неплохо рулится . Скину свой наводу и все станет ясно. мало или хватает
Старий 13.03.2016, 00:12   #55 (permalink)
Я не буду спорить, яхта это яхта, а селедка это не яхта, это совсем другая тема.
У моего катера паспортных всего 12л.с. из которых может 10 осталось, но он стабильно толкает 10-12км.ч. на 1300-1400об.мин. Я думаю что плм пятнашка с ее маленьким пропеллером тоже по прямой пойдет так же, но слушать ее блендерный крик вместо чих-пых ...
Старий 13.03.2016, 00:16   #56 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
.... у нас в яхт клубе в переяслове яхта 12м на петнашке неплохо рулится ....
Не забываем , что яхта рулится не двигателем, а пером руля. Немалой площади, кстати..
dimon (13.03.2016), Konstantin 69 (13.03.2016), MAX (14.03.2016), popovitch (13.03.2016), Viachek (13.03.2016), БАКЕНН (13.03.2016), ВинБот (13.03.2016)
Старий 13.03.2016, 11:23   #57 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
вот поэтому меня и интедесует рулевоу перо на плм
Старий 13.03.2016, 11:27   #58 (permalink)
В этом и проблема....перевода Длинномера на подвесник.
Я .....если честно....намучился...с подвесником на длинномере.
Даже....посреди сезона....поднял и доварил перо.
Не очень помогло.
Старий 13.03.2016, 13:36   #59 (permalink)
Псевдо: andr1170
Звідки Ви: киев роп6
Карапь: длинномер, язь
Дописи: 261
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 91 раз(а) в 37 сообщениях
всем привет. Димон абсолютно прав. на подвесняке курсовая устойчивость - никакая. я тоже доваривал небольшой киль, от старой валовой линии, до кормы. правда как Димон посреди сезона не поднимался. да, результат есть, но полностью проблем не решена. если киль, высотой до 10 см приварить (приклепать) ну этак на 2/3 всей длины селедки, результат поярче будет, но маневренность упадет. а про винтовую насадку много читал, справочник судоводителя любителя 72г, была такая книга. она дает плюс 5 - 7% мощности и работает исключительно при водоизмещающих режимах. никогда не видел такой насадки на моторе на воде. никто не использует?
Добавлено через 1 час 6 минут
а по поводу 15 сил - хватит. на фото видно, надстройка практически отсутствует, парусность небольшая. вон у меня 9,9 - хватает (можно бы конечно и 15, и 20, но честно - хватает). раньше был стационар "гекулес" 18 л.с. так сейчас мне больше нравиться и удобнее. скорость все равно10 - 12 км/ч.
andr1170 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimon (13.03.2016)
Старий 13.03.2016, 15:51   #60 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Стесняюсь спросить А какая же тогда управляемость в водоизмещающем режиме на понтонах Сан Тракер под одним плм?Беря во внимание парусность. Швартовка в свежую погоду
Или ,учитывая двигателя 100-200л.с. , которые ставят: мощность наше ФСЕ?
Мітки
длинномер , ПЛМ
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Мотор Johnson Нептун82 Подвесные импортные брендовые 17 31.03.2010 00:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:06.
