-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
Adolf2003 03.02.2013 23:44
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Олег 67 (Допис 169102)
Ценник по расходникам 2500 грн:za::za::za::za:
У олигархов свои причуды. Если вам такой расклад нравится - я не против
Еще если кому интересно должны передать образцы нового металлика в серебре,пришлют выложу фотки!
Ну ничего нового не изобретено. Просто вам вышлют образец УР-121 с добавлением алюминиевой пудры. Это можно сделать и в домашних условиях, как это сделал я.
Олег 71 04.02.2013 03:38
Допис від Adolf2003 (Допис 169133)
Так то оно так, но я в жизни очень редко встречал качественные и дешевые вещи!!!!
Исключением являлся только ЛОМ(Сделано в СССР). Да, и придерживаюсь фразы: ЖАДНОСТЬ ПОРОЖДАЕТ БЕДНОСТЬ!!!!!!!!!!!!! А для себя чего жалеть????
Гена 04.02.2013 08:22
То что Ур дешевле не значит,что для лодок она хуже автоэмали. А может даже и лучще.
mityay76 04.02.2013 22:46
Сегодня проплатил за краску и прочую жижу:-),получилось...эх 1400,но это,краска
-зеленая 3кг.
-желтая 1
-белая 1
-красная 1
-черная 1
-грунт ВЛ-02 -7 кг
-лак 121- 3кг
-растворитель(непомню к-то спец.)-3кг
Спросите нахера столько,отвечу,-побоялся что будет мало,да и поиграться с колорированием можно:-)
Гена 04.02.2013 22:48
Ну краска понятно, а Вл-02 на хрена столько было то, 3 кг с головой хватило бы.
mityay76 04.02.2013 22:54
Допис від Гена Б. (Допис 169456)
Ну ,останится ежели,-Барахолку еще никто не отменял,а вообще хочу пройти плотненько пульвером по всем скратым участкам раза два!
Гена 04.02.2013 23:01
Не надо влку 2 раза, потом вся краска полосами снимется. И разделителем послужит именно ВЛка. Ужеьесть опыт с жидким пластиком.
mityay76 04.02.2013 23:16
Допис від Гена Б. (Допис 169466)
Незнал:neznayu:,благодарю!
Рамзес 04.02.2013 23:34
Правильно, одного слоя ВЛ02 с головой хватит, слой должен быть практически прозрачным.
И обязательно только с респиратором и перчатками резиновыми работай.
Adolf2003 05.02.2013 00:12
Ну вот так вл-ку как масло на хлеб наносят, а потом краска гуано, отваливается.
Рамзес 05.02.2013 03:40
Там еще нужно внимательно читать инструкцию, если память не изменяет то в течении 14-ти дней нужно покрасить краской, то потом ВЛ02 станет стеклянным и тогда 100% краска слоями слетит.
И с отвердителем поаккуратней, соблюдай пропорцию.
Удачи.
mityay76 05.02.2013 09:38
У темі 1 долучень
Допис від Рамзес (Допис 169519)
Удачи.
Ну вроде перечитал несколько раз,насчет количества слоев нет там ничего,плотность-да,соотношение-да, ПОДСКАЗЫВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕЩЕ!!!:smuschenie:
Специально скачал себе вот
Руслан 35 05.02.2013 09:51
Допис від mityay76 (Допис 169563)
Вам же люди не просто так написали, по этим граблям ходит каждый второй , а потом в недоумении смотрит на отваливающуюся краску кусками.
Только тонкий лессирующий слой ВЛ-02, это то,что нужно.
manjul 05.02.2013 10:27
смотри например схемы покраски тут Там везде либо один, либо 1-2слоя ВЛ. От 2-х тонких слоев тоже катастрофы не происходит, но просто не нужно.
Рамзес 05.02.2013 13:51
Допис від manjul (Допис 169581)
Все правильно, 80грамм на один слой, как раз тоненький слой.
mityay76 Рекомендую прислушаться к советам. Так как потом будет обидно.
У меня слой краски отвалился но то была хреновая ЭП140 а может и из за два слоя ВЛ02, он у меня стал как стекло, я его прошкурил и покрасил ЭП140.
Но во всяком случае будь внимателен и крась в один слой.
По пропорции, бери весы или хорошую мерку две штуки, одна для грунта вторая для окислителя, и обязательно дай выдержку минимум 30минут и каждые 5минут( во время выдержки) хорошо перемешивай состав.
mityay76 05.02.2013 16:09
Полезно,советую тем кто как я и не особо вкурсе!
Antonioni2007 14.02.2013 01:18
Допис від @lexandr (Допис 25616)
И все же, хотелось спросить людей у которых алюминиевые лодки:
из опыта, какой краской красить и на какой грунт :neznayu:
Готовлюсь к весне, мой прог нужно полностью перекрашивать :-)
Эпоксидка красится и на голый металл.У меня сталь,покрасил днище(подводную часть) в 2007 году.....не жалуюсь до сих пор.Только обязательно снимите старую краску!!!Или по старой эпоксидке красьте.
Допис від Вовчик (Допис 25682)
К тому же я бы добавил бы после того как нанесен слой смывки, то очень хорошо когда ту площадь где нанесена симывка накрыть тряпкой.Эффект усиливаеться.
накрывайте полиэтиленом!!!Тряпка будет впитывать)))
alex__k 14.02.2013 16:41
Парни, кто красил Южанку 2 или Днепр, сколько нужно:
ВЛ 02 ?
Грунт ?
Краски ?
Спасибо.
oleglena 14.02.2013 17:00
У меня уходило чуть меньше 1 кг ВЛ-02, около 3 кг краски и 1,5 кг лака на Южанку-2.
simbiozbmw 20.02.2013 14:33
Ну вот теперь после сезона эксплуатации своей лодки могу смело советовть специально изготовленную краску и грунт для катеров и лодок Hempel.Покупал в "Баркасе". Удобен в использовании не воняет, грунт вообще супер без всяких проблем наносится единственно цена, банка грунта в районе 150 гр. Понадобилось чуть больше 1 банки. Но и результат видно , пока один сезон но все на месте. Ходил по плавня и камышам, швартовался на песках но красочка стоит, надеюсь идальше будет служить. Да еще что очень удобно что есть 100 или 150 грамовая расфасовка если требуется покраска в камыш или др.защитные цвета. Обязательно пользоваться ихним растворителем. Рекомендую.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:56.
