Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 18.03.2014, 22:31   #1 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Типово Тушенка
Собственно есть на вооружении автоклав на 34 шт.пол литрових баночек ,хочу сделать свиную
тушенку так как время не спокойное,а магазинная не лучшего качества.
Делал рыбную лет десять назад но забыл какое должно быть первоначальное давление на холодную (0.8 или 1.1 атм не помню) и при каком давлении варить и максимальная температура , так же время варки? Вобщем может кто подскажет параметры шоб не спортить мясо. Рецепт в принципе есть но нет предела совершенству.
Старий 18.03.2014, 22:54   #2 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Re: Тушенка
Первоначально - 1 - 1,2 атм. Но затем очень много факторов играет роль: если много банок и воздушная подушка маленькая, давление будет быстро расти. Но важны показатели как давления, так и температуры в сочетании. Деталей не помню, но ромню, как передержали и вместо тушенки получилась труха. Есть вариант в печи - так соседка делала, потом доставала банки и закатывала - вкуснее не бывает.
Удачи и осторожности!
Сухов, говоришь?...
александр sss (18.03.2014)
Старий 18.03.2014, 23:03   #3 (permalink)
Типово Re: Тушенка
Хорошо, что напомнили!!!
Уже пора варить.
У меня автоклав поменьше, - два уровня по 8 банок(16 банок за процесс).
Если не изменяет память, - избыточное давление 1,5-1,75 атм.
Температура догоняется до 120 гр. и стабилизируется, давление вырастает до 4-4,5 атм. При 120 гр. выдержка 40 минут, потом быстрое, в течении часа охлаждение и можно делать следующую варку.
Найду записи, уточню режимы.
Вот неплохая инструкция с рецептами:
Долучені файли
Тип файлу: doc Рецепты консервов в автоклаве.doc (1,64 МБ, 193 переглядів)
Востаннє редагував A_Hill: 18.03.2014 о 23:23.
Старий 18.03.2014, 23:31   #4 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Тушенка
4-4,5 атм. это не много? банки выдерживают?
Старий 18.03.2014, 23:43   #5 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Типово Re: Тушенка
Если хорошо получится, готов купить 10-20 банок по 0,5
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2014, 23:53   #6 (permalink)
Типово Re: Тушенка
...банки выдерживают?
Впролне!
Самое страшное, что может произойти - это сорвать крышку, что и происходит, если мало дать избыточного давления.
Поищу свои старые записи, да и фото было. )
александр sss (19.03.2014)
Старий 19.03.2014, 13:08   #7 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Тушенка
Допис від Lexa... Переглянути допис
Вот хорошая тушенка. Но цена-но хорошая!!!
Старий 19.03.2014, 14:33   #8 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Типово Re: Тушенка
Если Леонидович меня таки сманит на маевку - возьму несколько банок тушенки, лучше которой не ел (точно, как мой отец раньше делал). А именно: 0,5 л свиная мякоть, соль, перчик-горошек, лавровый лист. Янтарная. Пахнет -мммм! 34 грв\о.5 л.
Себе взял... Не сажу сколько, но на пару революций должно хватить
Продавец из Чабанов, Киевская обл. А еще паштетик, сальце и почерёвка копченные... Я - обедать!
Сухов, говоришь?...
Востаннє редагував Михаил: 19.03.2014 о 14:35.
БОНДЫК (20.03.2014)
Старий 19.03.2014, 15:15   #9 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Тушенка
Да буду очень благодарен глянте если не тяжело ,хочу сварганить на этой или следующей недели.
Востаннє редагував stp: 20.03.2014 о 09:26.
Старий 19.03.2014, 16:07   #10 (permalink)
Типово Re: Тушенка
Давление 1,1 - 1,2.
Старий 19.03.2014, 17:08   #11 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Тушенка
Я уже который год покупаю белорусскую тушенку, 24 грн банка, 97,2% мяса (реально). Жира совсем чуть чуть. Вкус замечательный
dimon (19.03.2014), Димитрий_30 (20.03.2014)
Старий 19.03.2014, 19:19   #12 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Типово Re: Тушенка
какую
Старий 19.03.2014, 19:19   #13 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Тушенка
Давление 1,1 - 1,2.
Это на холодную если я правильно понял ?
Старий 19.03.2014, 22:54   #14 (permalink)
Типово Re: Тушенка
Да, ставятся банки, закручивается, даётся давление и на огонь.
В принципе, избыточное давление необходимо, что бы в процессе варки не послетали крышки с банок от давления, которое получается в них при кипячении.
Если не накачивать в автоклав дополнительно 1-1,5 атм, то надо обязвтельно на банки одевать специальные разрезные кольца, которые будут удерживать крышки, что не очень удобно. Варил я и так. ))
Про изначальному давлению, имхо это не критичный параметр, думаю все правы, в пределах 1-1,5 атм.
А температурный режим и время я описывал выше. Это касаемо банок 0,5.
Для литровых, думаю время можно увеличить, но сам в литровых не делал.
Рецепт тушёнки у меня простейший:
90% мяса, 10% сала/жира (лучше пусть будет жирноватая, чем пресная, но это уж на личный вкус), на дно про 3-4 горошины горького и душистого перца, 3-4 листочка лаврушки, набиваем плотненько мясом, а сверху полную чайную ложку соли. Опять же, соль - дело вкуса, но имхо, пусть лучше будет солоновата, чем пресная, всегда можно разбавить гарниром.
Всё!
Закатываем и варим.
Нашёл пару фоток. На первой заряженный, накачанный автоклав перед постановкой на огонь, на второй внутренний вид(центральная банка не установлена)
Назва:  IMG_7295.JPG
Переглядів: 786
Розмір:  3,26 МБ
ID:	59717   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7297.JPG
Переглядів: 823
Розмір:  3,59 МБ
bethov (14.04.2014), polek (19.03.2014), александр sss (20.03.2014)
Старий 20.03.2014, 08:54   #15 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Тушенка
Спасибо за консультацию , еще вопрос сколько в 0,5 банку входит мяса? грам 450-500?
Старий 20.03.2014, 09:09   #16 (permalink)
Типово Re: Тушенка
....сколько в 0,5 банку входит мяса? грам 450-500?
Да. Я покупаю из расчёта 0,5 кг на банку +0.5-1 кг. Лишнее можно в процессе варки тушёнки сразу же пожарить с лучком на сковородке и под рюмочку скрасить время процесса.
bethov (14.04.2014), александр sss (20.03.2014)
Старий 20.03.2014, 09:41   #17 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Тушенка
Наверное сегодня и сворганю одну партию, работы всеравно нету ,а заниматся чем то нужно.
Старий 20.03.2014, 10:05   #18 (permalink)
Типово Re: Тушенка
Ну раз уж будете заниматься, тогда пару фоток самого автоклава и конечного продукта, если не сложно..
Старий 20.03.2014, 10:15   #19 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Тушенка
Не сложно сделаю фото, а автоклав остался в наследство от деда не такой красивый как у вас , но это на на конечный результат не повлияет.
Старий 21.03.2014, 19:02   #20 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Тушенка
Все получиолсь в лучшем виде ,немножко ошибся в количесве банок влезло ровно 30 шт, по рецепту все ок но СОЛИ надо в два раза меньше ,мясо покупал свежую свинину мякоть, себестоимость 21 грн за 0.5 банку настоящего мяса. Вся прцидура варки 45 мин до 115градусов +40мин при 4.5 атм.все банки целые. Да сало наверное не кусочками а лучше через мясорубку пропускать ,что бы он при варке полностью растворялось.
Назва:  Изображение 036.jpg
Переглядів: 707
Розмір:  1,80 МБ
ID:	59836   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 045.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  2,09 МБ
ID:	59837   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 039.jpg
Переглядів: 700
Розмір:  1,72 МБ
ID:	59838   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 040.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  1,67 МБ
ID:	59839   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 041.jpg
Переглядів: 722
Розмір:  1,60 МБ
Востаннє редагував александр sss: 21.03.2014 о 23:32.
AlexGrom (18.04.2014), A_Hill (21.03.2014), bethov (14.04.2014), igor67 (22.03.2014), Larik (21.03.2014), student (04.04.2014), Влад (22.03.2014), Михаил (18.04.2014), практикант (01.03.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:58.
