Старий 13.11.2011, 15:01   #101 (permalink)
Типово Re: Проблема с Меркури 30(40) 2т.
А с искрой все нормально было? У меня искра перед выездом есть, выехал, покатался,после полного хода газ сбросил, прошел малым ходом , начинает сбоить, даеш полный ход, он не едит , проверяем нет искры. На сервис привез, они заводят - опять есть искра. Но сказали 1.что нижний цилиндр не хочет нормально почему-то работать - свечу практически сразу начинает закидывать, 2. очень громко на холостых работает, хотя эти моторы, как мне сказали, очень тихие (я на это обращал внимание когда рядом работал Вадика Хоруженко Мерк-30М, но не придал значения). Вот пока только такие новости.
Серёга. у Вадика и у тебя абсолютно разные моторы. у Вадика Тоха от рождения, у тебя чистый мерк с Бельгийским происхождением. Чем свечу закидывает, они разобрались или нет - вода, бенз, масло......
Старий 13.11.2011, 22:50   #102 (permalink)
Допис від avidis Переглянути допис
В динамике было так холодный 9.5 прогрет иногда 10 иногда 9 завёл поехал збоит замер 6-7 (по звуку какбы громче) остыл завел заглушил 9-10 Замена поршня в сервисе сам поршень не брал в руки что там незнаю но после замены 9-10. С искрой вроде было нормально не пропадала
А давление в цилиндре замеряли в статике...
__________________________
Старий 20.11.2011, 13:26   #103 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Как и обещал, вести с полей сражения.
Вчера наконец-то позвонили с сервиса и пригласили поездить на моей лодке. Мотор заводится отлично, на холстом работает равномерно. На малом ходу если ехать перестал глохнуть. На режимах до 2/3 хода тоже идет отлично, работает ровно, пропало какоето тарахтящее позвякивание. Но если даешь полный газ появляются перебои, неравномерная работа как будто ему чего-то не хватает. Пока сказать из-за чего это, сервисники не могут. У них возник вопрос по карбу - диффузор расточен, а жиклеры менялись или нет чтобы получилась 40-ка?
Что сделали: 1.Отключили блок ограничения оборотов (как обьяснили: если он сдох, то ни стого ни с сего может отключаться цилиндр, что у меня и происходило), 2. Заменили лепестковые клапана (как обьснили: при сборке установлены были неправильно, не так как по заводу, в особенности нижний был сильно зажат(или пережат) что практически не давало ему работать).
Сказали что можно поробовать поставить донорский триггер(у них нет) и посмотреть - может он на высоких оборотах балуется.
И дальнейший ремонт видят не целесообразным, т.к. может вылиться в круглую сумму(замена деталей), а он этих денег не стоит.
По поводу триггера - ни у кого не завалялся на недельку попользовать?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 20.11.2011, 19:08   #104 (permalink)
Сергей, жиклёр покупался новый на Адвенчере с 4о-ки. Про клапана пускай не травят Сергей, я их не разбирал, когда менял кольца, подшипники и сальники-прокладки. До меня голова не кололась, это было видно по болтам.
По тригеру - поищу. найдём чего то, не переживай.
А что по дальнейщему ремонту - ещё что то надо ремонтировать, или они себе работу ищут на зиму.
З.Ы. Доки отправлять или как
Старий 21.11.2011, 04:31   #105 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
я бы тогда менял триггер вместе с маховиком. Если и тогда перебои останутся, тогда уже останется ситема питания, и, думается мне нужно будет первым далом поставить родной не пиленый карб.
Старий 21.11.2011, 06:20   #106 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
В том то и дело, что наоборот, они отговаривают от дальнейших работ, т.к. их надо будет делать путем подбора деталей. Типа надо поствить триггер - ничего не дало, значит поменять карб, опять тоже осталось, попробуем порщень поменять (как несколькими постами выше) и т.д. - т.е. методом тыка.
П.С. ДОКИ ВЫСЫЛАЙ.
А почему вместе с маховиком?
Востаннє редагував Sedobor: 21.11.2011 о 06:29.
Старий 21.11.2011, 06:30   #107 (permalink)
Дописи: 4.703
чтоб быть уж совсем спокойным за этот узел. Размагниченный маховик Вихря испортил жизнь куче его владельцев.
Старий 21.11.2011, 10:21   #108 (permalink)
Ну это всё таки не Вихрь.
Сергей, сегодня вышлю.
Старий 26.11.2011, 21:45   #109 (permalink)
Дописи: 19.713
А что у них магниты заговорённые
Старий 26.11.2011, 22:52   #110 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Да неее, просто КАЧЕСТВЕННЫЕ
Старий 26.11.2011, 23:07   #111 (permalink)
Серёга, потерпи чуток, я тебе всю систему зажигания притарабаню.
2001 mercury 40hp 20in shaft 2-stroke complete electrical sys. red stator | eBay
Там кстати глянь у этого прдавана, есть ещё немного з.ч. на твой Мерк.
Sedobor (29.11.2011)
Старий 29.11.2011, 22:39   #112 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Терплю, Гена, терплю. Я терпеливый...
Старий 30.11.2011, 00:32   #113 (permalink)
Скоро.
Старий 30.11.2011, 01:01   #114 (permalink)
Дописи: 9.887
.........................Да уж, терпение ни когда не бывает лишним, в том числе и в таких, мягко говоря, неоднозначных ситуациях, где вроди бы каждый из участников процесса - прав, а вот результат положительный ни как не складывается. Но слава Богу, как буд то бы, всё движется к своему завершению и заметьте, к очень даже хорошему, мирному, с положительным результатом - окончанию. Читал я, читал эту тему и всё ждал, что как то всё правильно, по доброму разрешится, вот именно так оно и, надеюсь, происходит .
Старий 30.11.2011, 08:29   #115 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Тю, по другому и не могло быть, ми ж тут усi cвої хлопці
Старий 03.12.2011, 12:56   #116 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Продолжение. Вчера позвонили с сервиса. У них появилось время и они вскрыли, наконец-то, мотор.
1. Собран мотор был на черном герметике
2. Сальник вставляли не разбирая блок
3. В бензонасосе потянута мембрана , но это все мелочи
4. Коленвал - осыпалась цементация (болезнь 2-х тактников при долгом хранении без консервации)
5. Шатуны тоже что и коленвал
6. Клапана в месте крепления согнуты домиком, крышка клапанов от 30-ки
Блок и цилиндры с кольцами - отличные.
Фото выложу вечером, правда не знаю что с качеством - фоткал телефоном.
Предлагают заменить коленвал, шатуны, подшипники, ну и поставить крышку клапанов в сборе от 40-ки. Посчитали материалов на 9300грн,
работы на 1600грн. За запчасти 50% предоплата, остальная сумма после сборки.
У кого есть доступ к фирм.запчастям прикиньте пожалуйста может дешевле получится?
Старий 03.12.2011, 12:59   #117 (permalink)
Да, офигенно хреновая ситуация получается
Старий 03.12.2011, 19:36   #118 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Осыпалась цементация это как? Цементация - повышения твёрдости, износоустойчивости поверхностного слоя. Типа сильная коррозия в парах трения (шейка-вкладыши или подшипник) и местах посадки подшипников (верхний и нижний коренной), с последующей выработкой в результате работы мотора.
Без подкола, реально интересно, давай фотки.
Что то мне подсказывает что все должно ограничится заменой клапанов и крышки. Клапана вроде уже меняли, и нареканий не было (запутался уже)
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 03.12.2011 о 19:40.
Вовчик (03.12.2011)
Старий 03.12.2011, 19:54   #119 (permalink)
Очень толковый подход сервисменов(типичный развод на деньги). Они бы ещё ГРАВИЦАПУ заменить предложили......
Старий 03.12.2011, 20:33   #120 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Все очень просто там где шатун крептся к коленвалу - на зеркале раковины,там где на коленвале подшипники - таже картина, это я все сам смотрел и щупал. Даю фото
Назва:  Изображение 022.jpg
Переглядів: 1044
Розмір:  834,2 КБ
ID:	15678   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 023.jpg
Переглядів: 997
Розмір:  1,14 МБ
ID:	15679   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 024.jpg
Переглядів: 912
Розмір:  771,4 КБ
ID:	15680   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 025.jpg
Переглядів: 867
Розмір:  837,3 КБ
ID:	15681   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 027.jpg
Переглядів: 913
Розмір:  895,8 КБ
ID:	15682   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 028.jpg
Переглядів: 805
Розмір:  907,4 КБ
ID:	15683   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 029.jpg
Переглядів: 831
Розмір:  852,3 КБ
ID:	15684   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 032.jpg
Переглядів: 857
Розмір:  783,5 КБ
Назва:  Изображение 033.jpg
Переглядів: 706
Розмір:  1,26 МБ
ID:	15686   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 034.jpg
Переглядів: 832
Розмір:  816,5 КБ
ID:	15687   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 035.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  740,0 КБ
ID:	15688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 036.jpg
Переглядів: 812
Розмір:  571,8 КБ
ID:	15689   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 037.jpg
Переглядів: 789
Розмір:  553,2 КБ
ID:	15690   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 038.jpg
Переглядів: 840
Розмір:  678,1 КБ
dberegovoy (04.12.2011)
Проблема с Нептун-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 16.01.2016 13:32
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
Проблема с Вихрём? bafadog Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 12.09.2010 02:10
Проблема увеличенного расхода в походе Anatol Москва-2 32 05.06.2010 12:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:16.
