Старий 16.09.2015, 14:52   #221 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Мс-40
А винты для него тоже запорожского завода ставят? Или от какой-нибудь инормарки?
Старий 16.09.2015, 16:28   #222 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
Типово Re: Мс-40
є три оригінальні гвинти,ставить мотор січ, але десь читав що ідходять від меркурі
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2015, 18:30   #223 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
18700 + доставка на шару
Старий 16.09.2015, 21:49   #224 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
зато винты к нему на заводе 3900 грн!!!!!
Если брать то только через знакомых, что б дешевле было. Для членов профсоюза там цена совсем не магазинная.
За своим туда ездил и при цене магаза 18700 купили за 14300, но это было в 2012г.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2015, 21:51   #225 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Винты завод делает, неплохие с разным шагом.Но дорого около 3000грн. Если менять на импорт - нужно (как я понял с другого форума) или гребной вал переточить или втулку в винте. Я не делал, но мечта есть.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2015, 22:01   #226 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
что 3900 за винт 100% на той неделе звонили на завод.
что бы перейти на импорт нужно выпресовать втулку со шлицами из МСовского и запресовать в импорт. Но надо подбирать импортный винт по шагу и диаметру.
Старий 16.09.2015, 22:11   #227 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
какого года мотор?
в паспорте в разделе комплектация и упаковка фигурирует дата 27.04.2015
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
A_Hill (16.09.2015)
Старий 16.09.2015, 22:24   #228 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Допис від asergey Переглянути допис
Ну это совсем дорого! В начале лета был 2950грн. Да цены растут- хорошо хоть зарплата на месте. Скоро будем подбирать что от чего подходит. Да у меня сгорела катушка зажигания 800грн - поставил с Оки за 250грн.
Старий 16.09.2015, 22:29   #229 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Совсем свежий. Термостат стоит на ГБЦ?
Старий 16.09.2015, 22:44   #230 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
В номере двигателя забит год выпуска. кажись первые две цифры.
В 2013 последняя модернизация головы мотора была. И на них снова термостат появился.
плохо то что они(завод) все работы по разработке свернули. Можно было б тот же самый редуктор с иномота слизать, и выбор винтов был бы намного больше.
У меня у соседа по причалу мотор первых выпусков, так там редуктор сильно смахивает на мерковский.
Старий 16.09.2015, 22:57   #231 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
нет, даже отлива под него нет
Старий 17.09.2015, 10:13   #232 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
Значит у тебя более ранний мотор. На ноге двигателя есть его серийный номер вот на него и глянь. Какие цифры там???? Или в паспорте глянь там должно быть написан номер двигателя
Такойже номер должен присутствовать и на блоке. Но есть одно НО, если делается "сборная команда" то эти номера отличаются и в паспорте все это указывается.
А за мот последних выпусков читать тут Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" • Просмотр темы - Мотор - 2014
Старий 17.09.2015, 18:28   #233 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
сегодня специально посмотрел номер на блоке - 101020, на ноге 101021
Старий 17.09.2015, 21:10   #234 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Типово Re: Мс-40
2010 года выпуска. Как мне объясняли пока не продадут старое, новым торговать не будут. Или надо звонить договариваться
У меня 11 г.в.(№111111) покупали в январе 12 года, ездили специально в Запорожье
Старий 17.09.2015, 21:16   #235 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
Типово Re: Мс-40
2010 года выпуска. ездили специально в Запорожье
ну не знаю, спорить не буду, в документах указано что мотор упакован в апреле 15го года. и я тоже ездил в Запорожье и забирал с завода
Старий 04.01.2016, 13:20   #236 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Типово Re: Мс-40
Оживлю немного тему.Появилась идея в моей голове,приблудить датчик температуры головки блока.Помню,что где-то находил инфу,но не найду на каком именно ресурсе. Подскажите,есть ли смысл заморачиваться?
Старий 04.01.2016, 13:32   #237 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Иметь представление о температуре двигателя, о динамике её изменения всегда полезно!!
Тем более на ГБЦ достаточно места для реализации.
Старий 04.01.2016, 13:39   #238 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Допис від JIGit 4ever Переглянути допис
Конечно нужен. У моем МС-40 было заводское отверстие между свечами с конической резьбой под термистор ТМ-106. Его и использовал.
Олег
JIGit 4ever (04.01.2016)
Старий 04.01.2016, 14:14   #239 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 3.586
Типово Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
С датчиком разобрался,а сам прибор какой использовали?
Старий 04.01.2016, 22:13   #240 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Когда то купил китайский автомобильный с двумя датчиками в салоне и улицы. Так уличный приклеил к блоку, за 4 года один раз поменял батарейку. Конечно может есть погрешность на пару градусов, зато просто и дешево.
БОНДЫК (04.01.2016)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:09.
