Старий 25.04.2016, 17:26   #341 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Допис від Andrkrem Переглянути допис
Для изготовления рулевой тяги на МС40 нужны размеры. Кто может измерить
и сделать эскиз?
Гнул сам по месту. Работает. Уже сезон откатал. Эскиз на скорую руку.
Главные размеры указал. Креплю двумя самоконтящимися гайками к тяге и болтом с самоконтрой к мотору.
Посмотриш по месту может откажешся от резьбы и гаек к тяге. В заводе два отверстия и шплинты.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  98,3 КБ
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrkrem (25.04.2016)
Старий 05.05.2016, 21:58   #342 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 6
Типово Re: Мс-40
Вопрос к Олегу(garkoven). Длина рулевой тяги указана 250мм , но по моим замерам чет коротковата? Может троса разные, у меня м66, какой трос стоит у тебя ?
Andrkrem зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.05.2016, 10:50   #343 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Типово Re: Мс-40
Трос 66, кроме того в крайнем левом положении почти упирается в стенку рецеста, но у меня прог 2м. Вот фото оригинальной заводской кочерги но под другую сторону. Можете от туда взять размеры и изгиб. Только нужно отзеркалить. На родной кочерге 252 мм. Не думаю что такая точность важна для наших лодок, сделанных фактически в ручную. Проверить легко поставь трос. Установи руль и мотор в крайне левое положение и померь длину. Потом в крайнем правом, цифры должны сойтись. Кроме того прежде чем делать из нержи, я взял обычную катанку 6 мм и выгнул из нее руками, закрепил проверил на повороты, проверил чтоб ни где не цепляло. Два раза перегибал, или три, уже не помню. Потом сезон прокатался и, переделал кочергу под спарку с мелкомотором. Теперь у меня мелкомотор управляется с руля. И газ для мелкого подкинул на трос газа от МС40. До реверса правда руки ни как не дойдут. Но то уже другая тема. Удачи. Дерзайте.
Назва:  IMG_20160506_092344.jpg
Переглядів: 292
Розмір:  588,1 КБ
ID:	114962   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092407.jpg
Переглядів: 259
Розмір:  136,5 КБ
ID:	114963   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092442.jpg
Переглядів: 275
Розмір:  296,4 КБ
ID:	114964   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092634.jpg
Переглядів: 257
Розмір:  669,0 КБ
ID:	114965   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160506_092649.jpg
Переглядів: 265
Розмір:  721,3 КБ
Andrkrem (06.05.2016), A_Hill (06.05.2016)
Старий 06.05.2016, 22:29   #344 (permalink)
Карапь: прогресс2
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Спасибо Олег. Я пробовал гнуть из алюминиевого прутка шаблон получается 28 см, правда мотор пока не на лодке. Заканчиваю доработку транца и уже по месту измерю точнее, тем более уже есть теперь эскиз с размерами.
Старий 09.07.2016, 21:49   #345 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Народ, кто может карб на моторсиче посмотреть? Там пекаровский стоит. Очень надо. Чет бензинчик из него подтекает. Не за бесплатно
Старий 10.07.2016, 14:32   #346 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Мс-40
тезка, так мож там просто нужно отверткой подтянуть два винта поплавковой камеры и всего делов то!!!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Andrey 09 (10.07.2016)
Старий 10.07.2016, 14:47   #347 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Та может и так. На днях будем разбираться. Думал, может кто дарит, чтобы комплексно все проверить и настроить
Старий 10.07.2016, 16:58   #348 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Давненько такое было. Пришлось поменять манжету на иглу. На некоторых карбах игла с резиновым наконечником, тогда манжета не нужна.
Олег
Андрей:) (10.07.2016)
Старий 13.08.2016, 21:46   #349 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Коллеги МСводы! :)
Помогите подключить автомобильный тахометр к МС-40!
При подключении к + проводу катушки, прибор показывает обороты, но похоже занижает их сильно...
Возможно ли вообще подключение автомобильных тахометров к этому мотору? Может есть какие схемы преобразовывающие сигнал для тахометра? Или может я не туда подключаю его?
Или нужно искать обычный лодочный типа Фария или КУС?
Хочется сделать малой кровью...
Про мультиприбор от Михаила вкурсе. Прибор зачет! Но сейчас не могу себе его позволить :(
sinai77 (13.08.2016)
Старий 14.08.2016, 00:51   #350 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
Типово Re: Мс-40
Принцип тот же, просто тогда такого мотора не было
Тахометр для Вихря 30
Тоже под 2003 word
Востаннє редагував P_Petrovich: 14.08.2016 о 00:55.
Denis_gl (14.08.2016)
Старий 14.08.2016, 05:23   #351 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Коллеги МСводы! :)
Подключал ТХ-193. Непосредственно к обмотке зажигания не работал - дергалась стрелка. Решил проблему формирователь на таймере NE-555.
Олег
Старий 14.08.2016, 10:41   #352 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Нашел схемку адаптера. Подключал на провод "первички" катушки зажигания.
Назва:  555.JPG
Переглядів: 303
Розмір:  60,8 КБ
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 14.08.2016 о 10:46.
A_Hill (14.08.2016), Denis_gl (14.08.2016), HolyDiver (14.08.2016)
Старий 14.08.2016, 16:45   #353 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Типово Re: Мс-40
Вот чудненько ,давно хотел сделать что то подобное ,вот порисовал немного, нужно уточнить еще реле какое туда ставить нада найти поменьше что нибудь чтоб компактно вышло- размер платы 30х50. Вообще реле там нафиг не нужно, можно использовать одну катушку от него.
Назва:  а1.GIF
Переглядів: 278
Розмір:  40,6 КБ
Старий 14.08.2016, 18:23   #354 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Реле ставил из тех что были РЭС10, РЭС15, обмотка 120 Ом, в общем любые не герконовые. Делал небольшое отверстие в корпусе реле, заливал лаком, чтобы не гудел якорь. Плата тоже 30х50, приклеивал сзади тахометра.
Вообще с ТХ193 однозначного варианта схемы нет.
Они есть разных модификаций и отличаются не только внутренней схемой но и требованиям к вх сигналу. Например, прекрасно работала схема без входного транзистора. Потом делал кому-то адаптер и пришлось инвертировать сигнал на входе 555, т.е. ставить транзистор. Эту схемку я и показал.
Олег
Старий 14.08.2016, 21:30   #355 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
я правильно понял, его сюда подключать:
к плюсовому проводу?
Если так, то что то не то показывает... занижает обороты...
мне знакомый подарил готовую схемку. Говорил делал под свой МС-40. Но испытать не удалось - купил лодочный тах...
Похоже, что она
Но что то через неё не работает вообще. Даже стрелка не дергается...
Старий 14.08.2016, 22:36   #356 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Типово Re: Мс-40
РЭС 64 что на картинке-герконовое реле может поэтому и не работает.
Назва:  рэс.GIF
Переглядів: 229
Розмір:  19,3 КБ
Старий 14.08.2016, 22:37   #357 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
спасибо! Заменю - отпишусь!
Старий 14.08.2016, 22:43   #358 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Типово Re: Мс-40
Вы делали переделку таха ? Там статья об этом выше.
Провод не знаю, мотора такого нет.
Старий 14.08.2016, 22:50   #359 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Да, к белому проводу, второй вывод катушки к массе подключен, как мне помнится. Занижать обороты и вообще влиять на зажигание эта схема не может. У нее резистор 100 кОм на входе - это очень много.
На платке, что на фото стоит реле РЭС-64. Это герконовое реле. Очень большое сопротивление обмотки, порядка 2000 Ом.
Кроме этого нет транзистора на входе. Если будут хаотично дергаться показания прибора, то придется ставить, хотя может и не понадобиться.
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 14.08.2016 о 22:53.
Старий 14.08.2016, 23:20   #360 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
Статью прочел. Пытался подключить как указано в ней. Без переделок:
Наиболее просто эта задача решается для двухцилиндровых двухтактных подвесных моторов, комплектующихся электростартером и аккумулятором и имеющих одноканальную электронную систему зажигания с двухискровой катушкой зажигания. В таких моторах образуется два импульса зажигания за один оборот коленвала и напряжение бортсети определяется номинальным напряжением аккумулятора и с большой точностью равно 12 V. То есть условия работы тахометра с таким мотором ничем не отличаются от его штатных условий работы на автомобиле. В этом случае вход тахометра соединяется с выводом первичной обмотки высоковольтной катушки зажигания, а питание подаётся с положительной и отрицательной клемм аккумулятора соответственно.
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Понял! Постараюсь завтра найти релюху и перепаять!
Про занижать обороты - имелось ввиду - на тахометре! Мотор работает хорошо!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:13.
