Старий 30.01.2019, 18:24   #601 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Олег! Это и есть диаметр ступицы про который мы говорили выше!
Если его не будет - выхлопные газы будут выходить в эту щель и попадать на лопасти винта, уменьшая его упор. эффект будет аналогичен прохватам в поворотах.
Старий 30.01.2019, 18:30   #602 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від garkoven Переглянути допис
Купил я как то винт. Не знаю от какого мотора, но уже с перепресванной втулкой под МС40. Стал идеально. Но! самое главное на нем отсутствовал ободок, который прикрывал вал. В один из выходов мотанул на винт сетку. Соответственно все прошло на вал. Не знаю, может я перестраховщик, но посчитал что так не должно быть. Кроме того сильной разницы между грузовым и тем винтом не почувствовал, разница конечно была, но так себе.
Так, что ув. Гена при подборе винта учтите данный ободок. На картинке попытался его изобразить, как смог. Наведено черным маркером.
Без этого ободка вывообще на глис не должны были выйти винт бы завоздушивался выхлопом из мотора. Без него винт не может работать.
Востаннє редагував Гена: 30.01.2019 о 18:34.
Denis_gl (30.01.2019)
Старий 31.01.2019, 10:28   #603 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Типово Re: Мс-40
Это мы с вами наверное про один и тот же винт говорим. Вряд ли бы много человек этим занималось. Но тот что я видел на глисс выходил нормально несмотря на обрезанный ободок.
Старий 31.01.2019, 11:13   #604 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Мс-40
И это логично, если набрана начальная скорость, то разряжение за винтом не даст выхлопу попадать на лопасти из зазора. Само собой, если зазор при упоре винта условно небольшой.
Pasic (31.01.2019)
Старий 02.04.2019, 13:52   #605 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 12
Типово Re: Мс-40
Добрый день. Подскажите. Стал греться мотор. До 65 градусов. Когда сбавляю обороты и иду не небольших оборотах то температура падает до 47-50.
РоманМГ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2019, 16:08   #606 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Опиши что делал, что менял с последнего нормального выезда, какая температура была раньше?
Такое может быть если:
1) уменьшилась общая производительность помпы (увеличились зазоры помпа/крыльчатка, дефекты на крыльчатке);
2) засор где-то в каналах (маловероятно, но всё же);
3) уменьшали сечение боковой контрольки (сброс воды с ГБЦ);
4) пытались менять что-то на других участках системы охлаждения.
A_Hill (02.04.2019), Grygorzim (02.04.2019), Morgh_Olegovsky (02.04.2019), РоманМГ (02.04.2019)
Старий 02.04.2019, 18:11   #607 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Я думал у Вас прибор мой стоит, не нашел. Отсюда вопрос, чем мерили температуру? И где мерили?
Старий 02.04.2019, 22:35   #608 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Допис від mihail852 Переглянути допис
Перед повышением температуры лезли только в карбюратор. Раньше температура была в районе 50. И струя из верхнего отверстия стала слабой.
Добавлено через 33 секунды
Да. Стоит Ваш прибор.
Старий 02.04.2019, 23:32   #609 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Еще уточни, нормальная температура была как давно, в том сезоне? пару выездов назад?
РоманМГ (03.04.2019)
Старий 02.04.2019, 23:40   #610 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
В этом сезоне. Первые два или три выезда нормально, только карбюратор голову морочил, а на следующий выезд (через неделю) это произошло. И то не сразу, а когда уже возвращался на базу. Переход был небольшим. Минут 15. Я еще менял положения двигателя и отжал до максимума. Но потом и "прижал" все равно до 65 и прибор сразу среагировал. Иду на минимальных и постепенно температура падает до нормы
Старий 02.04.2019, 23:50   #611 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Тогда еще уточни, в эти 15 мин рост температуры появился после остановки и движения? или прямо во время движения?
Старий 03.04.2019, 11:38   #612 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Прямо во время движения. Не сразу. Когда уже прошел 3/4 пути
Добавлено через 54 минуты
Допис від РоманМГ Переглянути допис
И вода идет из верхней боковой контрольки слабой струей/ теплая (около 40 градусов)
Старий 03.04.2019, 12:52   #613 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Роман, еще уточни, щас клещи побольше принесу :
1) вы шли в те 15 мин, температура была около 50гр., затем она поднялась резко или плавно до 65?
2) росла ли температура дальше на том режиме что шли? или вы сразу останавливались чтобы остыть? отсечка ведь на 75 градусах у прибора?
3) когда остыли и снова поехали, температура сразу росла до 65 или опять 50, а потом через время до 65.
4) была ли связь роста с попыткой дать больше газу, типа шли в пол газа нормально, потом дали полный и начала рости температура?
5) трогал воду с боковой контрольки при перегреве в 65 градусов? там не могло быть 40 на ощупь, меряет температуру датчик на ГБЦ, и если он показал 65, то реально со струи должно было идти гарячей.
6) струя стала слабей, это пока признак, что через головку воды меньше идёт и отсюда нагрев, причин всё еще несколько, чуть позже опишу.
7) уточни историю своего мотора, а то тёмная лошадка, мотор какого года? у кого купил? был ли установлен "преславутый" клапан на слив воды в глушитель? какие каналы охлаждения глушились, какие нет? после истории с зажиганием мотор на заводе случайно не побывал? может там что-то намодернизировали? может у тебя термостат стоит?
Старий 03.04.2019, 13:49   #614 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Я не отследил каким образом она поднялась. обратил внимания только после сигнала прибора и увидел цифру 65
выше 65 не поднималась. но я сбавил ход, итемпература начала падать
когда опять увеличил обороты тмпература начала расти до 65. выше не поднималась
да. больше оборотов и начинает рости температура
напарник пробовал струю (достаточно слабую) говорит около 40. точно не горячая
мотор 2013гв/ я ничего не дорабатывал/ Купил у Дмитрия пару лет назад/ хозяин про доработки тоже ничего не говорил, общение с ним прекращено т к он уехал из страны/при мне мотор на заводе не был/ заводские мастера были у меня и поменяли Блок электронный/ по термостату не в курсе/ сегодня буду смотреть
Немного некорректно разместились мои ответы/ сори/ часть из ответов в Вашем тексте
Старий 03.04.2019, 15:33   #615 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Ниже картинка охлаждения, слева для моего мотора 2008гв., справа типа модернизация. Клапан ставили в место сброса воды "9" на фото переходной плиты выделено.
В моторах как у меня 2008гв, вода сбрасывается с плиты на трубу настроенного выхлопа снаружи, в модификации что делали другие лили внутрь трубы через клапан.
Чтобы понять есть ли у вас клапан придётся: снять редуктор, подключить шлангу к трубке, заглушить подручными средствами все контрольки внешние (пальцем), и подсветить внутрь дейдвуд, пустить воду небольшим напором, если вода пойдёт прямо с трубы, значит клапан ставили, если пойдёт откуда угодно, но не с трубы, значит клапана и той модификации нет. Иначе проверить клапан без разбора можно только зондом с подсветкой в трубе настроенного выхлопа.
Это как одна из версий.
Рома сбрось фото самого двигателя со стороны блока цилиндров, где у тебя стоит прилив под термостат, если такой вообще есть.
Если у тебя есть прилив под термостат, проверь что там стоит. Сделай немного фоток двигателя.
Версий много и всё в ваших руках, такое изменение температурного режима, в любом случае это признак появления дефекта или засора.
Но в первую очередь важно понять как устроена вообще система охлаждения на конкретном моторе.
Назва:  cool3.jpg
Переглядів: 266
Розмір:  372,5 КБ
ID:	156395   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 270
Розмір:  405,9 КБ
ID:	156396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5787.jpg
Переглядів: 277
Розмір:  88,1 КБ
ID:	156397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 281
Розмір:  273,5 КБ
Старий 03.04.2019, 17:31   #616 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Спасибо!
Старий 04.04.2019, 00:34   #617 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Сбросил мне Роман пару фото мотора, это оказывается тот который с термостатом, надеюсь за фото Роман не обидеться
В заводском каталоге запчастей есть вполне себе много информации по устройству этой модификации, но только по двигателю, по плите переходной и каналам в плите информации нет. Но многое уже понятно.
Есть пару вопросов по контролькам, Роман. Опиши какие контрольки вообще работают, условный напор с них на разных режимах. Меняется ли напор где-то после прогрева?
В каталоге вообще нет упоминания про клапан в трубе настроенного выхлопа, поэтому есть сомнения, что завод его ставит в какие либо моторы.
Термостат проверь раз снял, при какой температуре открывается.
Восстанавливается ли охлаждение после глушения и запуска мотора при паузе в 3 -5 секунд?
По поводу того что рукой казалось 40 градусов, при температуре на ГБЦ 65гр., вероятно вода перед сливом в боковую контрольку, смешивается с водой с БЦ и глушителя, тогда это возможно. Это пока на термостат указывает что он не открылся, и канал в ГБЦ был перекрыт частично, отсюда излишний прогрев. Проверяй. Но не ясно почему напор уменьшился с боковой контрольки, если она всё же смешивается с другими полостями.
Назва:  IMG-46089ba863ce735f3283f70fdba98088-V.jpg
Переглядів: 298
Розмір:  166,7 КБ
ID:	156416   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-9b5fe3d3f8bff80b53154e2e2ce9c770-V.jpg
Переглядів: 281
Розмір:  125,0 КБ
Старий 04.04.2019, 12:23   #618 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Спасибо.
По контролькам на разных режимах сказать сложно т к не особо экспериментировали после обнаружения перегрева.
Охлаждение после глушения восстанавливается.
Термостат пока проверил кипятком. открылся
Старий 04.04.2019, 13:05   #619 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
По ним можно оценить куда пускают воду через переходную плиту, есть ли параллельная ветка как раньше в плите, если восстанавливается охлаждение, значит воду по плите пускают не так как раньше.
Интересно бы понять куда вода сливается с БЦ и глушителя, кроме боковой контрольки. Вообще те три контрольки сзади работают? Или вся вода льётся в дейдвуд.
Роман, если это будет не сложно, сними видео, когда дело дойдёт до запуска мотора. Интересует следующее, после первого/сухого запуска мотора, в каком порядке с контролек пойдёт вода?
Раньше при запуске первой начинает работать центральная контролька, она показывала работу помпы до двигателя. Если этот канал изменили, то теперь оттуда или воду не пускают совсем или пускают уже после двигателя, тогда вода там пойдёт после боковой контрольки. И что льётся с третьей контрольки (если смотреть сзади на мотор) и льётся ли вообще.
Если перекрыть пальцем боковую контрольку, в других должен усилиться напор, и через минутку отследить греется ли мотор быстрее чем раньше. Можно потом без термостата проверить до какой температуры греется.
Так можно оценить порядок охлаждения. Это думаю будет полезно узнать, всё в ваших руках.
Назва:  ms40.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  159,2 КБ
ID:	156438   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  результат.jpg
Переглядів: 263
Розмір:  3,51 МБ
Старий 04.04.2019, 18:05   #620 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Типово Re: Мс-40
Ок. Проверю и сниму это дело...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:55.
