-   -   Улучшение Вихря (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/58-улучшение-вихря.html)
common5 05.08.2011 17:10
Re: Улучшение Вихря
Допис від Толяныч (Допис 61112)
http://www.parohodoff.ru/magazines/c...astey_vihr.pdf
Ст. 24 поз. 33. именно они. Я про них и думаю.
Все верно , поз. 10 и поз.33 - одинаковые жиклеры .
lisnik 05.08.2011 17:10
Re: Улучшение Вихря
Судя по этому каталогу,то все жиклеры разные,только поз.35 имеет два ж. одинаковых на 1 сбор.еденицу.Но на схеме я вижу только один.
Толяныч 05.08.2011 17:16
Re: Улучшение Вихря
Допис від lisnik (Допис 61116)
Вот и я про это. Поз. 33 показана два раза, а по спецификации 1 шт.
Поз.35 один раз показана, но количество по спецификации 2 шт.
Попробую еще переставить их местами.
common5 05.08.2011 17:17
Re: Улучшение Вихря
У меня сейчасс перед глазами Страшкевич . "Моторы Вихрь.....":-)) Там все подробно , с обозначением .
Толяныч 05.08.2011 17:18
Re: Улучшение Вихря
Допис від common5 (Допис 61119)
А есть там диаметры отв. жиклеров?
common5 05.08.2011 17:27
Re: Улучшение Вихря
Допис від Толяныч (Допис 61120)
Там много чего полезного есть . В частности для "В-30"
диаметр главногожиклера 1,5 мм
диаметр жиклера холостого хода и воздушного жиклера 0,52 мм
лиаметр диффузора 26,5 мм
Там и чертежи жиклеров есть.
А вообще то для вихреводов книга очень полезная. Щас ссылку нарою .
common5 05.08.2011 17:51
Re: Улучшение Вихря
А вот нет "Моторы Вихрь на лодке ":'( Но есть тот же автор "Вихрь без секретов" , это почти одно и тоже .:ok:
http://motolodka.ru/download/vbs.pdf
PS. Интересная штука - в книге по ссылке главный жиклер 1,55 мм , а в моей 1,5 мм
Толяныч 05.08.2011 18:01
Re: Улучшение Вихря
Еще один вопрос.
На какой глубине в цилиндре мерить тепловой зазор поршневого кольца?
common5 05.08.2011 18:11
Re: Улучшение Вихря
Допис від Толяныч (Допис 61127)
Еще один вопрос.
Анатоль , в той нижице на стр.140 - 143 про это есть .
Толяныч 05.08.2011 18:14
Re: Улучшение Вихря
Допис від common5 (Допис 61128)
Осталось все прочитать :-) На 144 нашел
common5 05.08.2011 18:23
Re: Улучшение Вихря
Допис від Толяныч (Допис 61130)
Это по нашему ! :cool2: Сначала делаем , потом читаем инструкцию .:-))
varlok9000 05.08.2011 21:01
Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Здравствуйте. Уважаемые форумчане
В самом начале ветки есть фото от SUAL
На валу где находится шплинт, или шайбы ,или пружина?
Если кто знает подскажите пожалуйста для чего это.
common5 05.08.2011 21:07
Re: Улучшение Вихря
Допис від varlok9000 (Допис 61142)
Не совсем понятен вопрос . Там где проточка на валу - там проходит шплинт .
varlok9000 05.08.2011 21:33
Re: Улучшение Вихря
У темі 1 долучень
Вот на этой фотке видно
саныч 05.08.2011 21:40
Re: Улучшение Вихря
У темі 2 долучень
Допис від Толяныч (Допис 61095)
Стал плохо держать холостой ход, просит больше газа, но на высоких оборотах передачу включать не охото. Хожу помалу, обкатываю. На малых оборотах пропадает нижний цилиндр, работает с перебоем. На больших оборотах, совсем не работает. Скидывая газ на минимально возможные, работая на верхнем, понемногу начинает подхватывать нижний, но не работает нормально. Зажигание два раза проверял - все ок.
При ремонте смазывалось основание магнето? Попробуйте кинуть провод с основания магнето на корпус мотора.По поводу карб.- проверьте уровень топлива в поплавковой камере и качество смеси холостого хода.
Толяныч 08.08.2011 13:34
Re: Улучшение Вихря
Допис від саныч (Допис 61147)
Рабочие поверхности магнето, где происходит трение, смазал солидолом. Люфты выбраны. В поплавковой камере горючего предостаточно. Поплавок топил специально и подкачивал грушей - не помогло. Ему явно от этого было хуже.
Толяныч 08.08.2011 13:36
Re: Улучшение Вихря
Допис від common5 (Допис 61143)
На проточке под шплинт, есть чего-то. Это чего и зачем там?
Вовчик 08.08.2011 13:48
Re: Улучшение Вихря
Скорее всего вставили шайбы, для того что бы люфт продольный у винта на самом валу был меньше.ИМХО.
Вовчик 08.08.2011 13:53
Re: Улучшение Вихря
Толяныч а заж какое стоит?
Толяныч 08.08.2011 13:57
Re: Улучшение Вихря
Допис від Вовчик (Допис 61389)
Я электронное не признаю, оно как-то подозрительно работает.
Перед началом сезона выставил и весь сезон не заглядываю.
А когда он у меня начал болеть:'(, два раза проверял зазоры - все ок.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:04.
