Re: Эхолоты Lowrance HDS
Здорова мужики,лень читать всю ветку,может и не обсуждали,есть такой вопрос...
Купил Lowrane HDS 7 gen2 touch,до этого был HDS 7(кнопочный) с датчиком LLS1 (бронза) ,будут ли проблемы в работе если я оставлю старый датчик LSS1,лень снимать,вклеен наглухо в киль РИБа.Спасибо. |
Нужно только в меню выставить тип датчика.
Благодарю за помощь,а я вот волновался:-)
У HDS очередное обновление. Кто-то уже пробовал ?
Software Updates - LOWRANCE | Marine Electronics Release Date: Mar 23, 2016 |
Обновил свой HDS Gen2 до новой прошивки 6.0, из изменений заметно улучшилась плавность скролинга в меню и при перелистывании карты.
Но есть вопрос. Language pack идёт отдельно от прошивки или вшит в неё. Можно ли отдельно языки докачать? |
Дистрибьюторы сами вкладывают бабло в локализацию а потом никто не имеет право поставить Вам локализованную версию кроме этих дистрибьюторов. На сайте лоуренса Вы не получите локализованной прошивки. Я могу русифицировать прошивки до версии 5.0 включительно. Попробуй обратись в Винницу. Но цена я думаю будет 100 баксов. И то, если уже кто-то поломал прошивку. P.S. C версии 5.5 лоуренсы написали чисто свою утилиту логина в этот линукс. Навскидку поломать не удалось. Если кто-то готов оплатить эти работы - могу заняться. |
В таком случае, я и по английски понимаю!
Всем привет.
Есть у кого опыт использования двух голов одновременно? Что функциональней: 1 шт 12" или 2 шт по 9"? Просьба не стебать про 2 по 12. В 475 финик, один хрен не станут. Собственно и про одну 12-ку нет уверенности, что нормально станет. Ну и что бы в другой теме не писать, спрошу тут. При одновременно работе двух эхолотов, достаточно включить разные частоты ( 455 на одном и 800 на втором), для избежание помех или 100%, как повезет? Всем заранее спасибо. |
Если честнл самого очень интересует этот вопрос. Стоит 12-ка и лежит без дела 9-ка. У кого есть опыт или глупая затея?
Я так понимаю, что одной 9-ки маловато. |
У темі 4 долучень
Нее, не гламурно. Не люблю "соплей" в лодке |
Найди пожалуйста тему : ФОТОКОНКУРС 2016 ,там на 3 фото видно как стоит 10-ка и девятка.Эту тему мусолили на ветке 475-го(установка эхолотов).Будут вопросы -обращайся. |
Здравствуйте, дабы не плодить новых тем, решил написать здесь. Вот в чем проблема: построил сеть, подключено поинт1, моторгайд, 7ген2 тач, через желтый разъем подключен 9ген2 и вайфай (подключено все правильно), когда включены 2 эхолота и больше ничего не работает, то картинка без помех, идеальная. При постановке на якорь идут вот такие помехи
http://i.piccy.info/i9/a167c813ad90a...G_6842_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-06-12...55x566-r/i.gif Выключаю якорь, опять чистая картинка. Если идти на электро моторе то такая же ситуация, но если прибавить скорости короткими щелчками на пульте, то после 10-11 нажатия все помехи пропадают и снова идеальная картинка. http://i.piccy.info/i9/daaeb6afb8e66...G_6843_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-06-12...55x566-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/a90ce66f3ee7a...G_6844_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-06-12...55x566-r/i.gif Потом, моторгайд выключен, завожу основной мотор и появляются белые беспорядочные точки http://i.piccy.info/i9/7abf69b384cdc...G_6845_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-06-12...55x566-r/i.gif Уже сломал голову, куда деть эти помехи, может было у кого-то такое? |
Спасибо, Руслан, познавательно, буду пробывать, о результатах отпишусь. Хотя до установки второй головы все было хорошо, только песок от Хонды.
Так тут и два прибора упоминалось.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:51. |
