-   -   Финвал 475 (http://forum.fregat.club/finval/12322-финвал-475-a.html)
Rodriguez 14.09.2017 16:08
Re: Финвал 475
Допис від hooperau (Допис 496650)
Товарищи и производители нужна помощь.
Возможно ли установка докатки на 475. Есть у нас пару мест где нельзя больше 15, а на гандонах не комильфо, на электро медленно и много электричества надо. Помогите.
Разговаривал с Павлом сегодня,он сказал что можно установить выносной транец,только не выше линии основного...Надо снять палубу на подиуме,выбрать немного пены,завести усиливающую закладную из влагостойкой фанеры(лучше в два слоя)или из металла и вуаля...
Добавлено через 14 минут
Справедливости ради,надо сказать то это будет очень не удобно из-за высоких брызгоотбойных ,,ушей"на корме,подчеркнул Паша...
Elinnas 14.09.2017 16:57
Re: Финвал 475
Допис від hooperau (Допис 496809)
У меня есть носовой тролинговый мотор, на нем далеко не уедешь, нужно много аккумуляторов тогда.
Тролинговыи для этих целеи не оч. удобно, согласен.
Suzuki 70 оч. тяжелыи мотор для этого корпуса (ИМХО). Плюс выноснои транец и докакта.... Боюсь, что за дуже небыло.
hooperau 14.09.2017 22:54
Re: Финвал 475
Допис від Elinnas (Допис 496821)
Отказался уже от своей идеи.
Спасибо всем.
serk 12 15.09.2017 18:27
Re: Финвал 475
А, какая марка краски на Финвалах?
Руслан 35 15.09.2017 19:22
Re: Финвал 475
Допис від serk 12 (Допис 496930)
Сикенс . Входят в группу АкзоНобель. Грунт эпоксидный, краска полиуретан.
Allroad 15.09.2017 21:19
Re: Финвал 475
Цвета готовые или сами бодяжите? Серый который по какому номеру каталожному идёт?
Руслан 35 15.09.2017 21:52
Re: Финвал 475
Допис від Allroad (Допис 496938)
Сами Бодяжим..
99999 15.09.2017 23:51
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 496742)
Всем доброго вечера! Есть необходимость в дополнительном винте алюмине либо солас либо родной меркури что бы лодка ходила аналогично или близко как на солосе нью сатурне 13? Что можно посоветовать?
И еще вопрос распространено мнение что если стальным винтом налететь на топляк то редуктору кранты в отличии от люминя , так ли это? Предпологается ходить на мелководье и нехочется краш тест!((
Повторюсь может все ж кто знает?
На днях выскочили на водоем на денек ,на утрянке погонять судака ,правда для этого пришлось отмахать по трассе 700 км))) ,сетки защитные на прицепе показали себя неплохо! Вроде сколов на корпусе не видно.)
Игорь ims 16.09.2017 06:58
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 496947)
Владимир, приветствую. А можно попросить фото сеток, установленных в рабочее положение?
A 16.09.2017 10:24
Re: Финвал 475
Так вот жеж - http://forum.fregat.club/496501-post3443.html
serk 12 16.09.2017 15:14
Re: Финвал 475
Sikkens 5051 цветовая схема от компании БалтМегаСтрой
Допис від Руслан 35 (Допис 496941)
Сами Бодяжим..
Вишнёвая какой номер?
99999 16.09.2017 23:58
Re: Финвал 475
У темі 6 долучень
Допис від Игорь ims (Допис 496951)
Игорь , и Вам добрейшего!
Да конечно , сетка москитная оконная по вертикальным сторонам обрамлена синтет стропой и внутрь протянут капроновый шнур по краям узлы с петлями , горизонтальные стороны прострочены синтеттесьмой, верхние петли шнура одеты на крепления заведенные в Т паз / болт на 8 с круглой шляпкой без квадратного тела, на фото левый, и термоусадкой что бы не царапать краску паза плюс длинная гайка столбик соеденитель / нижние через карабин на кольцо резиножгута за раму, тут вариантов крепления массу придумать можно!))
Резиножгут по метражу в катушках продают,сетка тоже, стропа и тесьма у тканевщиков фурнитуры, руки у швеи.)))
Пока руки не добрались протереть корпус и досконально изучить появились ли новые сколы на краске, до поездки все точки сколы подкрасил краской .
Есть вариант сделать все более капитально! Поставить по три вертикальных стойки на раму на каждый борт и в сетке вшить карманы и с верху ее просто натягивать на стойки , тогда она вообще будет вынесена от борта и не косаться его и если даже что крупное будет лететь точно не коснется ну и вся грязь бездорожья будет тоже насетке!)
И третий вариант!!) это в дополнении к выше написанным сделать не две сетки а одну цельную и ее заводить снизу оборачивая раму снизу тем самым защищая низ корпуса еще, но это если нужна защита от грязи либо если покрашена и нижняя часть корпуса катера!
Как то так вот мысли на скору руку))) мож кому пригодяться!
Sergey33 17.09.2017 20:59
Re: Финвал 475
+1
Царапинки бы замазать :-|
Miroslav77 17.09.2017 23:44
Re: Финвал 475
Допис від Kostass (Допис 496062)
У меня пошел третий год эксплуатации. Еще в прошлом году почувствовал тяжесть подъёма(особенно) финальный метр до упора. Даже лопнул штатный ремень прошлой осенью. Дороги у меня хорошие, слипы одини и те же. В этом году сравнил для пробы у двух товарищей на новых аналогичных комплектах, однозначно легче подъем. Будучи на ТО в этом году, записал в заявке - регулировка трейлера. Когда забирал - получил ответ : "у вас всё ОК"......:neznayu: но, что ОК так и не понял, финальный метр подъеме по прежнему очень ТЯЖЕЛЫЙ при не очень крутом слипе....
Последние 30-40см кручу лебёдку двумя руками, одной очень тяжело, думаю либо ролики нужно поднять либо ложементы опустить.
ferro_dn 18.09.2017 07:12
Re: Финвал 475
Допис від serk 12 (Допис 496968)
Это не та кодировка. Должно быть три цифры/буква/цифра
Руслан 35 18.09.2017 08:49
Re: Финвал 475
Вишнёвый это 403Н5
Кацан 18.09.2017 11:50
Re: Финвал 475
Допис від 99999 (Допис 496986)
Да конечно , сетка москитная оконная по вертикальным сторонам ..............................................................................................................................................................................................................................
Добрый день!
Как-то вы всё усложняете и боретесь с ветряными мельницами.
А почему москитная сетка?(не самое рациональное решение), возможно транспортировочный чехол с "навигатора".
Проблема - летит из под колёс грязь, камешки и прочая срань.
Решение - брызговики на задние колеса.
serk 12 18.09.2017 18:10
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 497083)
А где в каталоге найти такую кодировку? Если можно ссылочку.
ferro_dn 18.09.2017 18:15
Re: Финвал 475
Допис від serk 12 (Допис 497163)
Я не нашел на том сайте нужного каталога:neznayu:
serk 12 18.09.2017 18:29
Re: Финвал 475
Допис від ferro_dn (Допис 497166)
На каком есть?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:25.
